Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Eто я в цялата и прелест. Дано ми служи дълго и безпроблемно. Благодаря искрено за помощта
35900553_1484381334999417_3200231560188002304_n.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
36043847_1484381418332742_4290093805199163392_n.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
Има съвсем леко обелено на долния ръб, но е от пренасянето, не е ръжда.
За цената въобще не се пазарих, защото като отидох снощи още двама й се любуваха.
Сутринта едва склоних продавача да ми я запази до обяд.
Моя мъж каза, че е много тежка. Едва я качиха.
Старата тежала според него с около 10 кг по- малко.
Ако може да ми кажете това на маркуча за какво е ?
Има ли нещо по-специално за монтаж?
35987165_1484381344999416_7726936050026676224_n.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
Честито! Тежи 76кг тази пералня. Или поне така твърди сайта на производителя. Ако изкара 5 години без нужда от ремонт реално ще е супер цената от 450лв.
Честито!
Аквастоп,монтажа трябва да е вертикален.
Благодаря на всички за помощта! Най -вече на viking. Благодарение на него наклониха везните
ivan72
Мнения за пералните на LG новите модели в ценови диапазон между 500, 800 лв.
Перат добре.
Все още има стари модели/залежали по складовете/,които са много по-добре направени.Езикът на люка е сплав.
Имам нужда от малко помощ за монтажа
Това е снимка ма задната част и снимка от инструкциите за монтаж на модела
35885844_1484652801638937_1999792242520227840_n.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
35925579_1484653031638914_5613664058512244736_n.png - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
Не може да разберем по някакъв по - специалне начина се монира чистата вода или директно си свързваме маркуча към крана?
dodo_pv
Фрау Меркел е по-скоро селскостопански специалист, едва ли е наясно с пералните. Масови оплаквания има, че нови модели не пълнят достатъчно вода и не перат добре. Аз бих се поинтересувал, дали това, което ще купувам, пълни достатъчно. Моето мийле струва 1500 лева и пълни от 2 пръста вода, на дъното, до почти средата на барабана, по избор. Недоразуменията на горенйе и някои други са дори по-скъпи и тъпи.
Успех в избора!
Тоя Сименс като струва почти 1500, му доливаме вода с лейката за цветя ,:thumbdn:щото тия в сервиза на Сотиров са дървета и не могат да променят параметрите ,въпреки многото оплаквания на клиенти. И те са толкова сервиз за перални, колкото дънките са хамерикански:)). Днес се занимавах с едно пране. Пускам на програма "Пфегелайх" за 59 минути на 40 градуса. Реших да пера само на студена вода, съответно сложих звездата*, но продължителността на програмата не се промени. При изключен подгрев, времето трябва да се скъси. Ама, найци. По едно време се удължи с 20 минути. От тези неверни показания и вариации за оставащо време, закъснях за мача .:gun_bandana:
[COLOR=inherit !important]
[/COLOR]
На сестра ми сименса няма описаните проблеми и струва приблизително колкото мийлето ми. Лично я пробвах. Не знам какво продават тук и защо са необходими интервенции за дозирането с вода. Тя твърди също, че програмата за вълна я ползва редовно и работела.
dodo_pv
Toчно на този програма "вълна" нищо не пере. Само кисне с едно завъртане . Писал съм в предишните странички:thumbdn: От сервиза дигат ръчички. Все по-малкото продаване на тези боклуци е показателно с изнасянето на сергията, Да правят немски каски и енергия у пустинята. arabia
[/COLOR]
sanig
Директно,само аквата да е във вертикално положение.
Надолу.
brotzki
[/COLOR]
От сервизът може да са вдигнали ръце от теб. Кой сервиз е длъжен да ти променя заводските настройки на битовия ти ел.уред? Даже напротив-длъжни са да ти го настроят по заводски настройки, ако са променени по някаква причина. Решението на твоят проблем е един-вземи се ожени. Тогава няма да ти се налага ти да переш, а жена ти със сигурност ще се справи по-добре с настройките и прането с тази пералня. Оставям под 1% вероятност наистина пералнята да не пуска достатъчно вода, но тогава в сила е правилото: "Кьорав карти не играе". Така се получава, когато потребителят е много на Вие с техниката, но следи рекламите и винаги иска да има най-новия модел - с инверторен мотор, с директ драйв, със самсунгови изгъзици, с клас А с 200 плюса. В общият случай това са маркетингови трикове за точно такива шарани и замаскират истинските неща, които са важни за една пералня. Този тип потребители нямат никаква представа какво точно представляват тези технологии, но много искат да ги имат, щото щом ги рекламират, значи са много гут. Нито фрау Меркел, нито немските инженери са виновни за човешката простотия! Докато има балъци, ще има и тарикати, които да "обгрижват".
Със здраве и ако нямаш друга работа, продължавай да се оплакваш от пералнята, която сам си си избрал! Нали ти си по-сведущ технически от всички немски инженери, които стават само да правят "немски каски" /ако знаеш какво точно означава това/.
ivan72
Скоро се развали пералнята вкъщи. Беше Самсунг, жената винаги я е мразила, четки и още нещо, контролиращо оборотите на мотора. Казаха, че се продава само нов мотор (около 250 лв.). Реших да я сменя и поразгледах и разпитах. Заключението ми бе, че златната среда е ЛГ 700-800 лв. Бях приготвил повече пари но ме раздумаха. Ако ще се дават 1000, по добре още някой лев и да се вземе Миле, другите около 1000 не струват. По добре Бош, вместо АЕГ, нищо, че с с 5 г. гаранция. Лично заключение, не ангажирам никой с него. И късмет, щото е важен, и 20 г. гаранция да имаш, ако се разваля по 2 пути в годината, за чий ти е?
Взех
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...53a96e4fe4.jpg
Точно затова съм привърженик на техника,за която има оригинални чарколяци в БГ/поръчват се в оторизираните сервизи/.
SPSt
Разбира се, новата технология във всяко отношение е за предпочитане. За да не слагаш чорапогащник, който да замества ремък, съм ти приготвил една Аурика. ;) Да, пералнята е на жената . Щом има оплакване от клиенти, значи не са наред нещата. Кви немски инжиньири?! Бежанците превземат малка и слаба европа, а Азия превзе технически света. :p Ще се оплаквам, все пак съм взел немски боклук - кенеф. Инвентор само с директ драйв, с ремък няма ефект.
