Уникален си!
Цялата Европа ползва електроники и софтуер на Сименс!
Ремъкът е защита на моторетката!
Уникален си!
Сигурно! Јulіаn 10:10
Oбиĸнoвeннo ĸoгaтo мoтopa e инвepтopeн e пocтaвeн бeз peмъĸ или тaĸa нapeчeния диpeĸт дpaйв. Инaчe нямa дa имa пoчти ниĸaĸви пpeдимcтвa.
Директ-драйв,за мен има само недостатъци.
-скъпо и сложно управление
-при пропуск на семеринг,моторетката се пълни с вода
-при блокиране на лагер,няма защита от ремък
-магнити се разлепват
А и новата„ екстра”-гниеща втулка на вал при ЛГ,допълнително усложнява нещата и води до нова пералка.
Нито едно от тези неща не е вярно, но за да го разбереш трябва да имаш малко технически опит и познания. Нямам намерение да обяснявам и да споря с хора, чийто опит са само и единствено кухи реклами в Тубата. Между другото, пише се "инвертор", не "инвентор". Ама откъде да знаеш за какво служи това животно. Ако пералнята беше на жена ти, едва ли щеше да пишеш, какви глупави експерименти си правиш и то нееднократно. Жените инстиктивно и опитно си намират най-добрата програма и си работят най-вече с нея.
Вие щом имате опит, може и практика, ще ни кажете ли за ботушите? Може и "енвертор" . Експериментирам немските боклуци в/у пералната на жената. Вземете и вие и споделете. Ta, с ква пералня сте? Не съдете по вашата ограничена жена, която истиктивно пере на една програма. Колко сте ограничени в 21 век. Тубата е много полезна. Страхотни са ревютата в тубата, но кухите няма как да ги разбера и т.н/
Броцки,ай стига си писал глупости!
Не знам,защо търсиш под вола теле?!
Седма серия на Сименс е добра пералня,отстъпва по някои показатели на Miele-софтуер и пластмасов казан.
Пералката е със здрав корпус и много добре балансирана,надежна електроника и разглобяема.
Слабите серии на Сименс са трета и пета.
Бош/Сименс ползват около пет вида помпи.Във високите серии монтират най-добрата,която по надежност отстъпва само на мийлевската.
Независимо от това помпата работи минимум десет години без проблеми.
Онзи по-горе да направи едно ревю (може и в тубата), която ползва, не на шевната машина, или да вдига налягането по климатиците.
Дали е седма или пета, няма никаква разлика. Не само софтуерно е зле.Писал съм ги преди многото минуси. Скоро като изтече гаранция, мисля да отворя, за да видя какви чарколяци от тюрк има. Нямам представа какъв казан ползват, не ме и интересува. Казанът за ракия е важен.:ole
Корпусът едва ли е от значение, освен ако не я блъскаш.
Цената на Сиеменс е прекалено висока за ниското качество, което предлага, както и незнаещите от поддръжката.
Евала за покупката на Лг-то F4J5QN7s ! Ще е итересно да сподели повече за 6 Motion DD и Smart ThinQ
Ужас!
Здравината на корпус,баланс/разпределение на тежести и килограми/,подходящи пружини и амортисьори са от съществено значение за всяка една пералня.Правилното място на моторетката,също оказва влияние върху баланса и устойчивост при центрофуга.
А не смятате ли вече колеги да приключите със спора относно Siemens?
Просто няма смисъл, не можахте ли да стигнете до този извод сами толкова време?
Като на колегата brotzki не му харесва пералнята, да я беше върнал, когато можеше и да се приключи. Или да я беше продал, знам ли?
Мен като ме дразни нещо и го махам. Само напълно излишни негативни емоции, не смятате ли?
Viking72, не се връзвай на всяко мнение, което е погрешно или невярно!
Чисто и просто вече рекламите, маркетолозите и цялата система започват да достигат поставените им отвън цели. Да , с около 30 години закъснения, но явно се вижда "напредъкът".
Особено в някои теми в Оксиморон.
Моля ви, колеги спрете да се заяждате!
Нека не пълним темата с едно и също, защото вече не мога да намеря в нея необходимата полезна информация.
Сименс 7 серия е наистина перфектна, лично си поиграх малко с нея, има доста глезотийки и екстри. Много, ама много далече е от боклуците по магазините, с каквито също разполагам. Рекламите из тубата едва ли биха променили представата ми за тях. Странно, че са с пластмасови казани за тия пари.
Няма проблем,че е пластмасов.
Важното-разглобяем и качество на материал.
Докато при други производители,качеството не е на ниво и се появяват пукнатини до лагерното тяло,което обезмисля „съживяване”
на пералката/много скъп ремонт/'
Колега Викинг, тъй като съм на ВИЕ с пералките и днес дръпнах сервизно да търся има ли амортисьори по нашите ширини за моята пералня, имам два въпроса.
Според първата картинка разглобяем ли ми е казана? Или може да има болтове и пак да е лепен?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27724&stc=1
А на втората картинка това D02 ли трябва да е амортисьора?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27725&stc=1
Пише DAMPER SPRING в таблицата със сервизните номера на части, пък спринг е пружина. Но в нета намирам тая снимка по обозначението AXW2331-6YK3
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27726&stc=1
Да има ги,но и други модели ще станат.
Разглобяем е казана,семеринг ще е стандартен.
Прикачен файл 27727
И в Бургас ще ги намериш.
Едва ли някой магазин за резервни части ще ползва оригинален код за амортисьори на Шарп?
В долния край има втулка-или е 8 мм,или 10мм.
Това те интересува,дължини и нютони.
Втулка се вади с пластмасовия щифт от снимката,много лесно.
Така,че друг модел става,като му извадиш втулката.
Има отложен старт, осветление на барабана, кратки програми за малко замърсени дрехи, приставка за течни препарати и самоизмиващ се дозатор. Можеш да програмираш твое си задание (не е ползвано още). Работи тихо. Много ми хареса.
