Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
drekinov
Здравейте
чудех се дали има други хора с gorenej WaveActive перални . няма значение конкретно от модела. Моя е WA824 .. искам да знам при вас touch управлението дали е толкова неработещо колкото при мен или проблема е при мен.
Здравейте,Аз ползвам такава пералня по скоро жена ми :) и няма такива оплаквания.Бутоните и тъча си работят перфектно и с лекота.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29092&stc=1
Накарайте някой познат да се пробва с тъча,и ако се справи добре,значи проблема е във вашите пръсти.
Ако и другите хора потвърдят проблема,тогава се обърнете към сервиза по гаранция.
Като тръгвам да избирам програмата ... ми идва да я наблъскам така че ни гаранция ни пералня :BigGrin ..
Ще видя на жената пръстите дали ще се харесат с тъча .. иначе ако вашата пералня е WS846ln .. като по-скъп модел може тъча да е работещ. Като избирах моята гледах да се предлага сушилня със същия външен вид за отгоре ... така я избрах пералнята че вече 40-ти ден чакам да внесат сушилнята в България :scared::scared: и съм леко ужасен ако тъча на сушилнята НЕреагира по същия начин както ще е на 90-180 см височина .. някой път да не ми падне отгоре докато я "програмирам" с лекота :lol:
Проблемът е в тъча,който е доста често явление за Горение.
Ако е в гаранция?
От бг-сервиз да идват и да го сменят.
Цената му е доста солена.
Spitfaqr12
Статистиката като не ви харесва,намерете по адекватна.
Никой оторизиран сервиз в БГ непубликува такава,отделно могат да дадат информация само за гаранционна техника.
С народите си цени за труд едва ли имат много заявки за след гаранция.
Не че не ми харесва. В този си вид е подвеждаща.
Spitfaqr12
Ако е в гаранция?
О да в гаранция е и даже е удължена на 5. Може би към момента ще изчакам сушилнята за да мога да имам два уреда от една серия и с малко повече късмет сушилнята ще е с работещ тъч при което ще мога да направя и видео с което да се аргументирам че пералнята е доста дефектна. Ако някой друг има проблеми с нечувствител тъч или вече са му го сменили нека да каже . .за статистиката :)
Леко ме притеснява факта че при смяната ще трябва част от пералнята да се разглоби (не съм сигурен точно колко) тъй като знам къде точно се намира сервиза в Русе и в какви условия работят. Намират се на партер в стар блок и бяха изкарали няколко перални на площадката пред блока на едни балатуми (мисля) и ги разглобяваха ... все едно си ремонтираш жигулата / ладата / москвича пред блока :BigGrin
Въпреки че може би за тъча няма да е необходимо да се транспортира а може и на място да се справят .. не знам ще видим :)
Ще я ремонтират на място,няма да я носиш в сервиза!
И други сервизи има дето ги мъкнат по мазета и тротоари.
Но взимай мерки навреме,защото ще откаже изведнъж,а доставка на резервни части е 20 дни.
Ако свалиш горния капак, може да видиш на какво се държи.Този модел не го знам специално, но мисля, че е на 4 палеца
Със сигурност няма да я отварям за да избегна всякакви възможности за отказ от ремонт. Ще направя едно видео и ще им го пратя на бг сервиз и се надявам обективно да отседят дали е нормално да се държи по този начин или не . Мерси много за момента. Иначе да прав си че частите сигурно ще се чакат една камара време тъй като новите модели едва ли заредили резервни части.
Политиката на сервизите е да не държат резервни части на склад.
Китайци и италианци произвеждат части за всички марки.След гаранция основно техниката се ремонтира с такива.
pulsedriverbg
Четете само последните постове и става мазало.
Колегата пита за слим модели.
Miele нямат такива,значи изобщо не става въпрос за тях.
По скоро да се насочи към Аег-Електролукс , ЛГ,Самсунг или някой друг производител.
Изборът е негов,а таблицата е ориентир.
Никой не твърди,че човек трябва да се съобразява с нея!
Прикачен файл 29095
Гена,слагаш от тази марка,имат и ъглови с перчата дръжка.С такъв кран и маркуч на 10 бара ще спиш спокойно.
Здравейте знаещи и незнаещи колеги,
Спрял съм се на тази https://www.technopolis.bg/bg/Washin...BI48S/p/687490 пералня.
Имате ли мнение и впечатление от това чудо на едрата бяла техника?:lol:
В този ред на мисли някой знае ли, кога ще е Черния петък на Технополис, че трябва и прахосмукачка да купувам...:)
Не знаем кога е Петъка на технополиса,нито намаления!
Така,че успех в избора на едра домакинска техника !
Добре де, дай мнение за тази машина, виждам че ти даваш компетентни мнения.
имам проблем с пералня Аристон. Като я пусна, започва да пълни вода, но много трудно. Два индикатора започват постоянно да мигат, я тя започва през 2 секунди да спира, да тръгва, да спира, да тръгва. Все едно се дави и нещо и пречи да засмуче вода. С изхвърлянето на водата няма проблем, само при пълненето. Какво може да е ?
Още не съм се решил да отварям задния капак, защото не съм сигурен дали ще се справя. Ако диагностицирам проблема, ще се пробвам, ако ли не, ще викам техник.
Колега,
Знаеш ли колко модела и модификации има Аристон?
Поне си направи труда да напишеш точния модел на пералнята, за да може някой колега евентуално да ти помогне.
Отвори люка и под него има етикет с модел, артикулен/продуктов номер и електрическите параметри на уреда. Напиши първите две в темата.
Успех!
Свали маркуча и виж за запушени цедки.
