Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  Аз имам като втория механичен и ще си го ползвам но както казах в магазина много настояваха че тая пералня няма да си източи водата в нея като стигне определено ниво. И аз викам няма как то трябва да е стандарт за всички нооооо тез бисери където ги ръсят консултантите ужас. Както и да е мисля да рискувам с това ЛГ в крайна сметка има гаранция да се надявам че ще случа на пералня.
  Майкоооо,майкооо откъде ги намират такива??
Даже и заплати получават за приказки от хиляда и една нощ.
Интересно ми е,като имаш минимум място и врата,люка и чекмеджето за прах на пералнята дали ги оставяш достатъчно отворени?
  Да има място то е малко по голямо към 54см е шкафа обаче на страните има едни държачи за плъзгащите врати и понрже са малко високи пералнята не влиза между тях а няма как да се махнат и реално максимума е 47 см и от там тръгват държачите за капака има достатъчно място да стои отворен. Когато ми правиха кухнята трябваше дс оставят малко по широко обаче като я монтираха и вече беше късно ррално шкафа е 65 широк и пералня 60 нищо не остава трябваше още 1 см за да може да влезне примерно пералня 50 или 52. Нищи де те заряди тоя гаф 1000 лева ми отбиха от цената така пе все еедно 2 перални ми подариха
  Повечето перални се постявят в ограничени пространства,затова дебелите маркучи с клапан не са подходящи за определени места.
Преди години бях поръчал във фирма,която се занимава с хидравлични системи
 маркуч с метална оплетка и запресовани накрайници,който издържа на десет бара налягане и температура 150° С.Цената беше малко над 70лв.На практика е вечен и по-евтин отколкото на Miele.Не съжалявам.
  Моя маркуч си дойде със старото горение и е сложен в момента зад кухнята мисля да си го оставя механичен аквастоп имам го. Незнам мене с тая пералня не ми провървя майка ми и брат ми имат същите едно към едно слим на брат ми даже не е нивелирана а моята така и не откриха проблема. За мене имаше нещо нередно с разпределението на бельото защото центрофугата тръгваше без да го повърти преди това и от там местеше яко. 1000 клипа им показах ама то некадърни майстори той си знае неговата била слим всички били така. Е добре де ама ние имаме купени 3 що другите 2 не правят така. Накрая ме ядосаха докарах на брат ми неговата сложихме я под кухнята мушнахме яко чаршафи и хавлии никакъв проблем и майстора написа протокол за подмяна директно. А за другото горение ме отказаха първо от технополис после от зора " нямала автоматичен кантар , нямала защита от преливане , нямала преразпределение на бельото ако не е добре балансирано преди центрофуга, " и още бисери имаше ама не ги помня. И после как човек да си купи. Е така с едно Сони ХЕ9005 дето е уж висок клас това нямало онова нямало парите само му били много добре че бях проучил нещата взех го и съм супер доволен.
  Относно маркучите - днес на един 9 годишен Electrolux EWF10040W видях, че на входящата вода пише 10bar. Това си е фабричния маркуч и не е сменян.
Стария ми истински Zerowatt не знам какъв му е маркуча, но работи почти 22 годни без проблеми. Шибърния спирателен кран  се повреди.
Сега не знам с какво качство са заводските макучи.
  Слагай сферичен месингов.
Джиакомини са номер едно,до 150° С и налягане над 10 бара,не са скъпи.
Ползвам от тях или на Бугати за газ/издържат на всичко и във всякакви инсталации/.
На шибърните/български,месингови/ ми беше омръзнало да натягам салниците,накрая всички ги изхвърлих.
Цам-а,ако не го спукаш при монтаж,след време водата го износва и се пръска.
При положение,че няма човек вкъщи,става мазало.
Няма го старото качество,никой няма за цел да ти слага „як” маркуч да издържа на десет бара и температура 60° С.
  Е то ако правят всичко да издържа по 20 години кой ще им купува новите боклуци и с колите е така старите изкарваха по 1 000 000 км сега на 100 000 и се побъркваш от ремонти.
  Прикачен файл 29088
Тази информация е от миналата година,надявам се хубаво да си помислиш какво ще си купиш.
Успех!
  Тази снимка за заявките за ремонт би била някакъв ориентир за качеството на машините само ако ставаше дума за еднаква бройка продадени и поддържани от всяка марка. Иначе е съвсем нормална статистика, когато си продал 10 пъти повече Индезит да има и 10 пъти повече заявки за ремонт.
  Информацията  е на московски сервиз,колко  и какви марки се продават в Москва,няма информация.
Нито пък да ли е за самата столица или включва и московската агломерация,която е колко четири Българи по население..
  Здравейте
чудех се дали има други хора с gorenej WaveActive перални . няма значение конкретно от модела. Моя е WA824 .. искам да знам при вас touch управлението дали е толкова неработещо колкото при мен или проблема е при мен.
Трябва многократно да се опитвам да го "натисна" .. да нацеля точната позиция и даже в повечето случаи това не е достатъчно. Вместо да се наглася програмата за 15 секунди .. мъката продължава с 1-2-3-4-5 минути зависи какво точно искам да променя и да видя как се променя времето а пък недай си божда да прескоча настройката и трябва да продължавам да цъкам докато се завъртят което отнема още една камара време.
та тъч управлението боклук ли еи ли пръстите ми са дефектни :D :D
  То по тази снимка бегло може да прецениш . По пътя на логиката нормално Miele да е на първо място не всеки има да даде толкова пари за пералня и ако са продали 1000 бройки само пък са счупени 200. Няма как да се схване. И тука не виждам Gorenje което по пътя на логиката значи е най-здравото.
  Статистиките от този тип са не адекватни и според мен. Сега ако са отнесени с точно определени количества продажби за точни модели, а след това и за ремонтите по същия начин вече картинката ще е доста показателна. Или в % например.
Аз Miele в масовия диапазон 500лв.-1000лв. не знам да има в продажба. Но другите марки имат. Та ми се вижда логично евтиниите продаващи се в пъти повече+по ниското качество евентуално с оглед цената да допринесе за по високите цифри на ремонтите. А и не се вижда Beko?? Да не се внасят заради политическите им дразги ли?
За мен AEG/Electrolux/Siemens изглеждат най впечатляващо, защото имат и модели под 1000лв., а бройките за ремонт са им доста ниски.
  Статистиката като не ви харесва,намерете по адекватна.
Никой оторизиран сервиз в БГ непубликува такава,отделно могат да дадат информация само за гаранционна техника.
С народите си цени за труд едва ли имат много заявки за след гаранция.
