Спрял съм се на пералня AEG L7FBE68S, но сега загледах и Bosch WAT24460BY. Има ли изявен победител между двете или разликите са минимални и е въпрос на предпочитание ? И двете са с 5г. гаранция
Bosch WAT24440BY
Bosch-а е спрян от производство. В случай, че ще го купуваш нов.
Вчера ми докараха чисто ново Миеле.Да ли може в преградата за основно пране да се слага течен препарат?Според сайта на някакъв официален дилър може.В книжката не е много ясно обяснено.Виждам , че няма преграда, която да предоврати веднага да изтече препарата в барабана, както сега имат такава много модели на Бош , Сименс и АЕГ.Модела е Miele wsd 123 wcs
Може стига пералнята да се пусне веднага и да не е пуснато предпране. А по лесно е директно върху дрехите да се изсипе препарата и да се пусне. Така чекмеджето винаги ще е чисто. Жена ми така прави.
Ако няма предпране в програмата - сипвай течния препарат директно в барабана преди дрехите.
Жена ми слага препарата в някаква капачка и директно в барабана. Поне не се наслоява гняс в отделението.
По-точно перилните препарати трябва да се слагат под прането в най-долната част на барабана.
Защото просто при новите перални количеството вода е малко, Респективно нивото в барабана е много ниско и препаратите не се разтварят напълно.
Гняста се отлага по гофрираната тръба от кутията за препрати към казана, в самия него и към помпата, и филтъра за изходящата вода. Най-много остава от омекотителите.
Оказва се че тоя бош действително е по-дълбок от дадените размери и няма да се събере при мен в гардероба.От друга страна, мерих AEG-то и ще влезне без проблем. Читави ли са те ? И конкретно този модел добър ли е ?
Да попитам понеже се колебая между два модела перални AEG параметрите са им едно към едно, само че едната е с клас на центрофугиране А, а другата класа е Б. Питането ми е ще има ли някаква осезаема разлика в смисъл като по сухи дрехи между двата класа, че да си струва да се дават няколко стотин лв. отгоре? По принцип държа на това да са ми възможно най-сухи дрехите, които ще извадя понеже нямаме и сушилня и колкото по-бързо изсъхнат толкова по-добре, но дали си заслужава тази разлика в цената? Като цени моделите бяха едната около 700, а другата 900 и нещо. Ако не се лъжа пишеше май и на двете остатъчна влажност 44 процента или нещо подобно (има ли тази характеристика връзка с класа на центрофугиране).
Разликата в тези измислени класове е в максималните обороти на центрофугиране.
Повече от 800 оборота не ти трябват. Така, че гледай другите неща, като наличие на аквастоп, пара, балансиране на барабана и т.н.
LG ThinQ- не може да се стартира на внедрено устройство?
Каква е тая грешка някой може ли да каже ?
Какво ще рече внедрено устройство?
Да не би защото е Root-нат телефона?
Ако е заради Root-а може ли да се избегне тоя проблем ?
Благодаря на отзовалите се !
Защо не вземеш да пробваш просто с друг телефон/таблет?!
С друг таблет и телефон става ,но са мой,а тоя който не става е на жена ми, а тя е по тая част с прането на дрехи :)
Q. Why won't the app work on my rooted phone?
A. LG SmartThinQ is not compatible with rooted devices.
От тук https://lgcommunity.us.com/discussio...thinq-app-faqs
