Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  След като пробвах да инсталирам и да се регистрирам в програмката на НЕ root-нати устройства, програмката си работеше без проблеми разбрах че е от root-ването на телефона дава грешка.
Имали начин да се заобиколи тоя проблем, тоест да се инсталира и работи върху root-нати устройства LG ThinQ
  Харесал съм този модел пералня:  AEG L6FBI48S
 Ето и линк към примерен магазин (има я и на по-добри цени) за да е по-лесно да се види: https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...BI48S/p/687490
Има ли друг по-добър модел на пазара (АЕГ или друга марка) за цена до 800  максимум или това е най-добрия вариант?
  Ако размера на пералнята е без значение, аз бих избрал  AEG L6FEG49S , защото е с по-голям барабан. Обемът му е 68л, а на  AEG L6FBI48S  е 53л. По-скъпа е, но ако вместимостта е важна, то тя е по-добрия избор според мен.
  Обикновено за 4-членно семейство повече от 5-6кг не са нужни.
По-големият обем води до по-голям разход на консумативи от всякакъв род. И натоварване на лагери, мотор и т.н.
А заради измислените еко ограничения количеството вода е мизерно = незадоволителни резултати от прането.
Горното се отнася само за домашните перални, а не за професионалните такива!
  Всеки трябва да си прецени, спрямо нуждите. В 53л барабан спокойно ще могат да се изпират добре около 5кг памучни дрехи. И за мен е ок през повечето време, но за други не е така. Написах горното само като иформация, защото повечето хора не обръщат внимание на обема, а съдят за големината на барабана по посочените килограми, което за домашните уреди няма пряка връзка. Има и друг момент, че в по-голям барабан се изират по-добре завивки, обемни якета и т.н., защото остава повече свободно място, но както написах, това трябва всеки да си прецени. Вкъщи имам стара пералня с 50л барабан и понякога искам да има повече място. На мен лично около 60л ще ми е достатъчно.
  Благодаря,
обема е важен при нас (това е и една от причините да сменим доста старото Миле, което е 5кг., както и дизайн, икономия и т.н.)  и най-вероятно ще се ориентираме към тази с по-големия.
  Имам нужда от малко помощ и съвет. Ще сменям пералнята, а изборът съм го ограничил до Bosch WAU28R60BY и WAU28S60BY. Разликата в цената е минимална, първият модел като гледам има повече програми за петна, а вторият има някакво измислено I-DOS, което като гледам май е само за течни препарати, реално нямам идея какво е. Иначе останалите неща са идентини между двата модела, Течни препарати по принцип не ползваме, имаме лош опит с такива. Съответно клоня към първият модел, който е идея по-евтин, но програмите би трябвало да ни дойдат плюс. Но се чудя да не изтървам нещо друго.
Кой модел е за препоръчване?
  Щом не ползваш течни препарати нямаш никаква полза от това и-дос, взимай по-евтината, като цяло са еднакви и ще перат еднакво.
Иначе в какво се изразява негативния опит с течните препарати?
  Ами негативният ми опит е че като сме пробвали на няколко пъти течни препарати прането и пералнята се омазваха яко вместо да се изпере нормално. Долу-горе все едно да се опитваш да си измиеш ръцете с течен сапун, полза никаква. Имам чувството, че течните перилни препарати имат някакви пълнежи и почти нищо полезно в тях, или поне такъв ни е опита. От няколко години си купуваме нормални прахове за пране от Турция, като вземем 2 или 3 пакета от големите ни изкарват цяла година и нямаме проблеми.
За избора ясно. Има ли някаква друга съществена разлика между моделите? Сега погледнах, че и програматорите се различават. Кой модел би бил по-надежден?
  Не знам, откъде мислиш да я купуваш пералнята, но в Емаг този Bosch WAU28R60BY с прилагане на код Wash15 цената пада на 748 лв.
  gnf, благодаря за предложението, цената изглежда нереално ниска, идея нямам защо. По принцип го гледах модела да върви на около 1050-1100лв., а на 748лв. изглежда много съмнително да няма някакъв проблем или уловка. Като разгледах останалите перални и сушилни на сайта, имам чувството че някаква част от тях са разопаковани и с малки дефекти. Не знам дали си струва да се рискува, не ми се занимава да монтирам пералнята и след някой месец пак да хамалствам и да пращам на сервиз.
П.С. Сигурно има някакъв проблем, гаранцията на сайта е само 2г., иначе навсякъде е 5г. за модела.
  И при уреди на други марки е така. Такива, закупени от Емаг, не могат да ползват удължена гаранция.
Когато регистрирах удължените гаранции на уредите вкъщи - Електролукс, Whirplool, Bosch, нито единия нямаше опция за въвеждане, ако е от Емаг.
  Не знам, не бих рискувал с качество на пералня, хамалогията после за ремонт е голяма. Може би емаг са взели някоя дефектна серия от производството, съответно с малка гаранция, но за 200-300лв. не бих си причинил всичките неприятности и разправии ако стигна до сервиз. Ако беше за нещо по-леко и лесно за сервизиране, например еспресо машина сигурно бих, но за пералня не мисля че си струва риска.
Аз пак да питам по въпроса за сравнението между моделите, има ли някой който да е запознат от опит?
  Надали има някой, който е ползвал и двете перални, че да ти даде мнение на база опит. Отвори сайта на бош и им сравни характеристиките, ако не успееш сам да си отговориш звънни на Експо2000 и ги питай, те са официален представител на Бош и трябва да са запознати в детайли. Според мен двете перални чисто хардуерно са еднакви, с изключение на дизайна на дисплея, така че можеш да очакваш да са еднакво надеждни.
Sad Reader
     Ха, ха ти сериозно ли го мислиш това? Че те ако от BOSCH си пробутват така "дефектните" серии бягай с 200 от такава марка. Не се филмирай, цената е ниска защото оборота на emag е много голям.
