Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
i486
Мисля, че брандират. Така че преди 18г си уцелил някакъв производител, но в днешно време едва ли е същият.
ние имаме и Канди купена преди 3 години. Съпругата ми я сцепва от пране, ако пералнята можеше да говори щеше само да псува. Никакви проблеми досега. На село имаме една на 15 години , за мръсни пранета само се ползва, няма умиране
Genadi80
Имам точно този модел,и всичко му е Ок с пластмасите
Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
Извинявам се, объркал съм се. Става дума за L6SNE26SE, който е 37 см в дълбочина и Made in Ukraine.
gurcayy
Всички слим модели на AEG се произвеждат в завода на Електролукс в Украйна.Нашата също е украинска.
https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...E47SM/p/652053
Ето какво представлява завода в Украйна: https://www.youtube.com/watch?v=MRNQEzl7H1g
Най-вероятно всичко освен помпите, мотора, електрониката и люка се прави там.
Здравейте, някой имали наблюдения върху този модел? Прикачен файл 40977
Когато купувах пералнята модела на боша го нямаше в наличност и не знаеха кога може да го получат, затова взех AEG. Модела е този Прикачен файл 40991. За 10 дни употреба жената е доволна от пералнята.
frick
И моята жена е доволна от слим модела който и купих пролетта,въпреки че е украйнска сглобка,сега се радва и на сушилня от същата марка.
Отговор: Re:"За" и "Против" инверторните мотори при пералните!
Да споделя проблем и ако някой го е срещал моля за помощ.
Имам пералня-сушилня ELECTROLUX EW9W249W от 2 години и от около месец се появи следния проблем - след приключване на прането в чекмеджето за препаратите във ваничката за омекотител има около 1 пръст бистра вода , дори и да не използвам омекотител. Иначе пере добре и без грешки. Водата при нас е доста варовита. Дали е нормално или да потърся сервиз?
bisval
Свали чекмеджето и го измий добре.
Свалям и го измивам идеално всеки път. Няма следи от останал препарат по него. По-скоро ми се струва да не е запушена тръбичката , която изтласква омекотителя. , но не мога да я локализирам.
Направи една снимка на чекмеджето.Пробвал ли си да напълниш вода в отделението на омекотителя и да видиш какво се случва?
Нивелирана ли е добре пералнята?Ако е наклонена напред, към теб, също може да задържа вода в отделението на омекотителя.
Омекотителя излиза от отделението на принципа на скачените съдове.Като му дойде времето, в отделението започва да тече вода и през тръбичката се излива вътре в казана.
Може и при ваденето и измиването да си разместил нещо и върха на тръбичката в отделението, не е близко до дъното, а по-високо, до нивото на водата, което ти остава неизточено.
Пералнята е нивелирана. Като пълня вода , тя си стои вътре , отделението е затворена кутия , открита само отгоре , където се слага капачето - то е добре наместено.
Добър вечер,
трябва да се купува нова пералня. Не смятам да купувам по марка, а по най-голяма гаранция.
Засега по този показател печели Haier - дават 6 години пълна гаранция.
Моделът едва ли има значение. Някой "горд" притежател дали би споделил впечатления от марката...?
Заложи на изпитаните марки,повечето от тях дават 5 години гаранция в момента.
gggggg
Добър вечер,
Те и Kingston даваха доживотна гаранция на флашките си по едно време. Отива след 1-2г някой с изгоряла и му казват - ааа, оправяй се.
