Кое е това е Миле за 1400-1500лв? Дай линк.
по назад в темата е писано това
И аз съм в голямо чудене каква пералня да купя.
Не ми се ще да нахвърлям 1500лв. Някакви идеи в диапазона 1000-1500лв?
Взимай някаква с възможно най-голяма гаранция и си свиркай!
Освен, ако нямаш някакви "дизайнерски" предпочитания за форма и цвят.
Не мислете как ще сменяте лагери!
На лепените казани също се правят, ама е голяма играчка! Намиране на подходяща семеринга + лагери (няма part numbers в сервизното), внимателно рязане/ разполовяване на казана и после лепене с правилните херметици/ силикони.
Много други неща могат да се скапят преди лагерите при нашите условия.
Успех!
Е, ти тъкмо смени четките на Горенето и сега ще го пенсионираш ли?:) Не става ли за ремонт?
Миналата година, на черния петък си взех Бош 4-та серия с 5 години обща гаранция и 10 г. на мотора (с регистрация), без екстри, само с реглаж на температура и обороти, за наематели ;
https://techmart.bg/%D0%9F%D0%B5%D1%...h%20WAN24167BY
В момента пак са на промоция .Ако искаш нещо по-така, ето ти я, Бош 6-та серия с реглаж на темп. обороти и допълн. изплакване:
https://www.bosch-home.bg/bg/mkt-pro...nes/WGG142Z0BY
Ето тия за 999 лв, какво и плащаш само. че имаш 3 дни да помислиш::)
https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...SAAEgIxbPD_BwE
+1 :thumbup
Благодаря...потърсих това Miele, излиза ми за тези пари само модел miele wsa033 wcs, но май е изчерпано навсякъде...
Благодаря! Май съм съгласен, че не трябва да мисля за бъдещи ремонти. Вчера реших да се опитам да дам нов живот на почти 20-годишния ни Fagor, с който не ни се разделя заради дългата му вярна служба, пък и машинката е много читава и ремонтно-пригодна. С триста зора в домашни условия му смених лагерите, събрах го, тръгна.... Днеска го пускам на пране, не протече (което ми беше основния страх), обаче след 10 мин работа му взеха да му искрят четките на мотора и спря. Вероятно пак е за четки и вече наистина почва да не ми се занимава...
Благодаря за предложенията, ще ги имам предвид.
здравейте предстои ми смяна на пералнята понеже старата се развали и се колебая между
https://www.tehnomix.bg/peralnya-electrolux-ew6sn406wi
https://megatehno.com/peralni-i-sush...aeg-l5tbk31260
https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...-EU-N/p/683264
ще съм много благодарен ако помогнете за избора
Някой купувал ли си е пералня с транспортен дефект? Бихте ли препоръчали този вариант?
Ето го Милето за 1550лв https://www.libragroup.bg/peralnya-m...033-wcs-active
Последните две перални вкъщи са с транспортни дефекти, правени за швабско. Никакви проблеми не сме имали, но не знам вече до колко е оправдана покупката на такъв тип уред. Станаха много комерсиални, тия дето ги продават си повярваха и цените им са като за нови. А кой знае къде са лашкани, изпускани, търкаляни и т.н. Ако търсите нещо до 1500 лв, може би модела на Miele, който ви предложи Цанков е най-удачния вариант.
Ако ми трябваше бюджетна пералня, тази от линка ще я отнеса като куцо пиле домат.Баукнехт са на нивото на Миле https://bialatehnika-varna.com/peral...g-1400-oborota
какво ви е мнението за тази пералня https://www.tehnomix.bg/peralnya-electrolux-ew6sn406wi
Ахъ, може и да са били до 2012г когато са ги правили в немско, сега си купуваш Уйрпуул с друг надпис.
А в техния завод правят скоростни кутии като тази на колата ми.
Те не са лоши :BigGrin.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bauknecht_(company)
Те и Миле преди бяха Миле, ама сега почти всичко под 2000лв. се прави в Словакия и Румъния с пластмасови казани и икономия от каквото се сетиш
Къде се прави е по-маловажно от с какви части се прави.
Споре мен и двете са важни еднакво!
Виждал съм с очите си как специалист с опит чупи оригинална част на пералня при демонтаж. Както и при замяна с нова с доказан произход.
За дефектните контролерни модули да не споменавам.
В крайна сметка и ние този вариант избрахме - взехме някакво AEG от висока серия, надрано отпред. Действително беше доста скъпо, но поне не са му смачкани ламарините, както на другите. Беше без транспортните болтове, ужким щото го били тествали и наистина беше с водата вътре. Първите впечатления са, че пере :BigGrin Обаче е нагласено да е твърде икономично откъм вода, щото не плакне много хубаво. Сложихме твърде много прах и де наложи да му пуснем второ изплакване. Старият Fagor това го правеше автоматично - като засече много прах иси пуска сам второ допълнително изплакване. Благодаря още веднъж на всички за съветите! :thumbsup:
