Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Здравейте, спрел съм се на пералня Haier. Ето този модел https://www.technopolis.bg/bg/Peralni-s-predno-zarezhdane/Peralnya-HAIER-HW70-B12636-N-S/p/680126 .Изискванията са ми следните и тази ги покрива напълно
1 Дълбочината трябва да не бъде повече от 46 см
2 Искам да има програма микс за смесено пране
3 Eнергийната ефективност да е клас А, защото пускаме по една пералня всяка вечер
4 Да има по-голяма гаранция,защото от опита ми имам вече уреди, за които съв се възползвал от гаранцията и имам заменен и поправен и затова държа на гаранцията да е по-дълга
Моля за мнения за тази марка да споделят своите наблюдения. Зная,че bosh,aeg, miele като качество са над Haier, но те са и по-скъпи.Но и в по-ниския им клас не видях да покриват моите изисквания, които съм посочил. Благодаря
За тези пари толкова. Сам сте си отговорил на въпроса - в днешно време се гледа най-дългата гаранция. Програма микс не знам да има пералня, в която тази функция да липсва. Енергийния клас също на повечето вече е А. Ама това с колко плюсчета ще е, лично на мен ми се струва прах в очите на потребителите заради новите еко норми.
Аз пък не съм виждал специална програма "микс". Каквото и да значи това "смесено пране".
С тази дълбочина няма много избор. Класа на енергийния етикет се измерва на програма eco40-60 на пълен капацитет. Ако ще ползвате друга програма всеки ден, всяка друга програма има друг максимален капацитет и разход. В упътването трябва да са описани тези неща. Като цяло всички нови перални в ЕС са много ефективни откъм разход.
Ей тука са обяснили за енергийните класове като държиш да е “А”: https://energy-efficient-products.ec...g=bg&etrans=bg
Оказва се, че цялата дандания всъщност е за програма “Еко” :BigGrin, та … .
п.с. kokovox ме е изпреварил.
Аз като анти-еколог пък напук си купувам уреди, които си вършат добре работата, за която са предназначени.
За какво ми е пералня, която е с набор + за икономия на всички "ресурси", след като не ми изпира дрехите?
После се налага да пускам втори цикъл и къде е икономията?
Конкретно на въпроса - от този размер в този магазин това за мен е най-разумният избор!
Друг вариант, вероятно, е някое LG, защото и те са Direct Drive и по-плитки.
Ако модерна пералня не ти изпира прането или грешката е в теб или е счупена. Всички модели перални за ЕС се тестват в лаборатория как перат на програма еко40-60 и ако не покриват критериите не можеш да ги продаваш в ЕС.
Прочетете си упътването коя програма точно за какво е и какъв капацитет има.
Новата програма еко 40-60 е с капацитет на макс да могат да се перат всекидневни дрехи (тези които се перат между 40-60г) с малко вода и ток. Единствения недостатък е че отнема много време. Иначе колко добре пере модела се тества на тази програма при пълен капацитет. И трябва резултатите на изпиране да са клас А, за да е годен модела за продажба в ЕС. Те са го измислили хора по-умни от нас.
Аз , за разлика от повечето българи и не само, когато си купя нещо, първо му прочитам внимателно упътването. С разбиране.
Сравнявал съм качеството на изпиране на всички програми при номинално натоварване, при 40C, с качествен перилен препарат.
Разлика има в резултата, при това на всичките режими, само, ако се добави достатъчно допълнително вода.
Специално тия Еко програми, освен да плацикат дрехите вместо 1:45 двойно време, друго не вършат.
Относно "умните" от EU, те също така измислиха забраната за кривите краставици, свободните кокошки, официалната покана "имигранти от всички страни елате у нас" и прочие идиотии, за които не се сещам в момента.
Така, че те не са ми никакъв критерий!
И един въпрос с повишена трудност към всички: за какъв тип/ вид дрехи са предназначени програмите за памук? Без значение от температурата.
Програмите за памук са единствените, които поддържат пълния капацитет на пералните машини (7,8,9 кг и т.н.). А еко програмите са пълен шит и не стават за нищо. Абсолютно подкрепям Gena_bs v мнението му относно тези измишльотини. Еко програма даже и на съдомиялната не бих пуснал.
Към момента нямаме отговорил правилно на въпроса!
Подсказка - той не се съдържа в User Manual поне на съвременните перални машини.
Има нещо общо с нивото на замърсяване на дрехите, но не това е определящото.
Иначе CubanLinx правилно е посочил втората по важност характеристика на тези програми.
Тя е "максималният", според производителя тегло сухо бельо.
Третата характеристика и отнасяща се до абсолютно всички програми, това е обемът, който заема зареденото пране в този на съответния барабан.
Съгласно указаното максимално тегловно натоварване на избраната програма.
За едно добро изпиране са важни три неща -
1) качествен перилен препарат
2) достатъчно вода
3) подходяща температура на водата
Марката на пералната машина е общо взето почти без значение....
Нищо не е като преди години ...
4)Достатъчно свободен обем след зареждане на дрехите в барабана
Около 8l/ 1kg пране. Грубо между 1/3 и 1/4 свободно пространство.
За да може и механичната компонента на процеса на пране да се осъществи оптимално.
Когато перем на ръка, също трием дрехите, нали?
Гледах един образ в You Tube цар на пералните, показа какво купуваме когато купуваме втора ръка пералня. Вика- не гледайте че отвън барабана е лъскав и блести като на дявол окото í ½í¸� Една петгодишна като я разпарчетоса направо ахнах - цялата в плесен, влакна, перушина , гнас и мръсотия, кръстачката спукана ..Човека я вкара в банята и с препарати и водоструйка се окъпа целия докато я доведе до приличен вид. До сега втора ръка не съм купувал, но след този клип вече съм непоколебим. И то не заради друго, човека каза че няма как след толкова години да не изглежда по подобен начин, то и моята сигурно е такава, но просто не вярвам на хората които пишат че пералнята била "обслужена". А аз не вярвам някой наш майстор да разглоби до детайл, и то бака да е разглобяем, а вече повечето не са, да вкара в банята и да я направи като нова сменявайки лагери, кръстачки, амортисьори и прочие. Само като видях в каква среда ни се перат дрехите ми стана лошо, кой знае преди нас чии лайна са се въртели в тия перални и ние си мислим че сме си изпрали дрехите
Такова обслужване ще струва колкото нова пералня , особено но запад , където труда е по-скъп от частите. Затова там хората си изхвърлят старата техника , нашите я обират, поизчистват я отвън и я носят тука да я купуват балъците - " бате , гледай немска е, като нова..."
