Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Gena_bs
1.Трябва да се осигури вентилация на уреда.
Щом не е възможно отстрани, то задължително отзад и отгоре.
2.Към дълбочината на уреда задължително се добавя разстояние за двата или повече маркуча.
Те винаги излизат извън габаритите на уреда.
:offtopic:, но не напълно.
В "добрите" традиции на строителното и проектирането на кухненските шкафове, нишите са предвидени за уреди тип детски играчки.
В 90% от случаите светлият отвор е с височина под 850мм и ширина максимум 600см.
Имам усещането, че проектантите никога не са виждали стандартен кухненски уред!
За познаване на размерите и изискванията на производителите даже не споменавам! :(
При мен не е в кухненски шкаф, просто нишата е 60/60 а нагоре има предостатъчно място . Тези маркучи колко място ще изядът реално за дълбочината . На същото място дълго време имах сушилня, но нея я изместих на терасата . Eто модела на сушилнята . Притеснява ме чисто технически, ако я сложа там пералня в това пространство ще работи ли както си трябва уреда за да не се повреди по някакъв начин . Ако приемем, че за бош перални не трябва отстояние отстрани, тези маркучи колко излизат извън габаритите за отзад? а нагоре имам място достатъчно
https://technosviat.com/%D0%A1%D1%83...80%D1%82%D0%B0
Да кажем, предвиди минимум 5см.
Това в известна степен ще компенсира липсата на охлаждане отстрани.
Ама щом си имал на това място сушилня, трябва да станат нещата без проблем!
Четери години съм имал там сушилня и от прегреване не съм имал проблем.Работи ла е винаги както трябва. Мене ме притеснява, ако я пъхна плътно отзад и отстрани дали при центруфугиране на машината дали няма да се съсипе по някакъв начин след време, да започне да хлопа и да треска следствие, че е била пъхната там без пространство . На упътването е показано, че може да се монтира и в ниша за кухня 60/60/85, като при мене разликата е че нагоре имам място.
Ще ти 'изкърти' шкафовете, ако опира в тях! Трябва да има поне 1см отвсякъде, в добрия случай 2.
Ако подът не е твърд - плочки, със сигурност ще имаш проблеми, каквито е описал Rakeem.
Здравейте!
Преди 2 дни ми се счупи кръстачката на старата ми пералня Hotpoint-Ariston ARXD109, която ми служи повече от 15 г. Сега съм се насочил към AEG и по-конкретно към 7-ма серия. Спрях се на 2 модела: LFR71742BE и LFR73944QE. И двата модела са с пара, не знам колко е ефективна този функция. Вторият ме блазни с автоматичната дозировка на перилните препарати. Също не знам на практика дали има реална полза или е само реклама.
Ако някой има повече впечатления - моля да сподели. Благодаря!
колкото по-малко екстри , толкова по-дълго ще работи
AEG са от качествените производители на перални и няма да сбъркате с който и да е модел. Екстрите са точно както са описани и там вече е въпрос на личен избор. Автоматичната дозировка със сигурност е голямо удобство за доста потребители. Но и горният коментар също има резон. Колкото повече екстри, толкова по-голям шанс нещо да се скапе.
Нале Милетата пищят от тази DOS система за дозиране.Не знам AEG дали са се справили прилично.
Да, при Miele е проблемна. Не знам как е при AEG. Както се казва "секи сам си преценя" :lol:
Стара пералня AEG . Купувана втора ръка преди 5-10 години. При центрфугиране (независимо ка колко оборота,и кг пране) за почна много да се тресе.Незвисимо дали е на плочките или на правоъгална гумирана подложка.
Пералнята е с 2 пружини и 2 амортисьора. Пружините сменени с оригинални от AEG. Амортисьорите с неоригинални,поради причината че изглеждат абсолютно същите.
Някой имал ли е или ремотнирал ли е от тези години electrolux/AEG с тези бели амортисьори.
Има ли смисъл да поръчвам оригинални амортисьори?
Къде другаде да търся проблем?
AEG L64859 91490380500 номер пералня
3794303010 номер амортисьор 80N
Например в марката!
Може да е заминала "кръстачката", държаща барабана.
Реално кой набор е машината? Предполагам ветеран с 20 годишен "стаж"?
Принципно има тема "Ремонт и сервиз".
Gena_bs
При мен Индезит, след 9 години интензивна работа се сдоби със същите симптоми и се оказа точно "кръстачката" и направо купих нова пералня.
Амортисьорите са и тези: 1322553015
Кръстачка: 50279087006 - Носач, кръстачка за барабан AEG, Electrolux, Zanussi. AEG, АЕГ, ELECTROLUX, ЕЛЕКТРОЛУКС, ZANUSSI, ЗАНУСИ, . Кодове: 50279087006,EBI797,1321491100,5079087006 (delta-elis.com)
Винтове за нея: 12402202001240220200
Нови лагери, уплътнение за казана, четки на мотора и др. дреболии.
Труд, умения, инструменти и хамалогия отделно.
Има смисъл от ремонт, ако корпусът е здрав и без ръжди.
А машината е на минимум 16 години!
