Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
cosera
На стария стрелката показваше "два часа"
Това ли е вече нормалното загряване на новите елдом-и ?
Не познавам термостата на точно този бойлер как е вързан, но предполагам, че е механичен и се управлява от копчето за което говориш. Тъй като е със серпентина вероятно е настроен да се включва на ток и да загрява малко и така да дава възможност за повече работа на серпентината която да загрява водата вместо него(дори се обзалагам, че му е такава настройката на механичния термостат). Няма начин да не може да се усили загряването, просто трябва термостата да се врътне близко до максимума. Проблемът е, че така ако има слънчев панел за БГВ, водата в бойлера няма да се загрява предимно от панела, а от реотана на ток от ел.мрежата...
То затова има копче за изключване. Не е нужно да стои денонощно включен, защото така било модерно.
Емайлиран бойлер не се изключва, ако искаш да си изкара гаранцията със здрав съдържател.
Емайлиран с 1 серпентина изкара 7г с постоянно изключване. Късмет ли е било?
С оглед 5г. гаранция, близо си бил.
Говерено е не веднъж, че резките темп. амплитуди не влияят добре на покритието.
Появяват се микро пукнатини и тръгва корозия.
Rakeem
Говерено е не веднъж, че ...
И аз имам нееднократни впечатления от издържащи 7-10г емайлирани при включване от време на време.
Здравейте, кой от двата да взема теси или атлантик. Може и друг да препоръчате със сух нагревател.Благодаря.
i486
Теси-то вземай.
Здравей, препоръчваш Теси вместо Атлантика. А за този Елдом какво ще кажеш?
Район с много варовик.
Здравейте
Колебая се между тези два бойлера.
Тедан 120 инокс
И 150 литра елдом неръждавейка
Ще го грея със солар
Първоначално си бях харесал теси 200 литра емайлиран ,но като поразпитах познати емайлираните им бойлери протичали на всеки 3-4 години
Ще се ползва в Кюстендилска област
Здравейте, стана така, че бойлера ми се прецака. Сегашният е доста стар, като напоследък налягането на топлата вода от него е доста ниско (няма ТЕЦ), също за последните 3 месеца няколко пъти вече сменям терморегулатора му, последно в неделя го смених и понеделник пак изгоря.. Та, реших направо да вземам нов бойлер. Харесал съм си този заради обема от 120 литра:
https://eldominvest.com/bg/product/410.html
Но попаднах и на този:
https://eldominvest.com/bg/product/412.html
Който е горе-долу същият, но е със сух керамичен нагревател. Живея в районна на гр. Плевен и водата си е сравнително твърда тук (гледах някаква цветна карта за твърдостта на водата и бяхме в червеното).
Нещо не мога да преценя кой от двата варианта е по-добър, тъй като нищо не разбирам от бойлери.. Единия е 3kW, другият 2kW.. По това което чета в интернет, не знам до колко е вярно, но този със сухия нагревател загрява водата по-бавно от колкото стандартният, пък за ползите, не се натрупвал варовик по самия награветел и лесно се сменял.. И някак ако със сух нагревател се затопляла по-бавно водата, то и с 2kW се затопля по-бавно, това не прави ли бойлера изключително бавен да загрее? Пак казвам, нищо не разбирам от бойлери и ще се радвам на съвети и мнения. Благодаря!
Звездичките с някаква цел ли са или форумът ги е сложил автоматично?
Автоматично ги е сложило, явно не се допускат линкове към Vimax.. Коригирах ги в горното мнение като сложих линкове към сайта на Елдом.
https://eldominvest.com/bg/product/410.html и https://eldominvest.com/bg/product/412.html
Вземай същия, но неръждаем.
