Имам подозрения за Бош-а че е китайски, а Електролукса - в Италия.
Аз съм за Електролукс-а !
Успех !
Успех !
взехме Електролукс-а. изглежда добре но ще можем да го ползваме чак утре. мерси за съветите
Здравейте! Пералнята ми е модел Индезит WIDXL 126 със сушилня. Купих я нова декември месец. Още при първото пускане забелязах че е ужасно шумна при пране и особено при центрофугиране. Шума на центрофугата напомня точно излитащ самолет. Идваха от сервиза- нищо и нямало. Има ли някой с такава, как е при вас. Мисля че са ми я продали с износени лагери или някакви евтини и сега от сервиза не признават.
Да е с по-голяма гаранция, и менюто да е удобно, защото инструкциите на всички електро уреди за работа с тях са непълни /лошо написани на всички езици/.
Здравей _belladonna_
*****Аз притежавам съвсем същата перална, която по точно същият разказан от теб начин е шумна и си е такава от както съм я купил просто за този модел съм абсолютно сигурен ,че са много шумни. Но се радвай ако само това остане проблемът ти. Защото при мен на 3тата последна година от гаранцията ми изгоря някаква платка и техника от сервиза ми каза ,че струвала около 140лв. и то 2007г. сега може да е и повече. А пък в момента ми се прецака сушилната и се чудя дали да я правя или да чакам да се развали и пералнята и да я сменям с нова. Не искам да те плаша но това е действителността при мен с Idesit WIDL 126
здравейте отново, след известни пречки с глупавите по-дълги маркучи които се продават по магазините, вече се наслаждаваме на пералнята. чудесна е няма силни шумове, пере и суши идеално. явно Електролукс са добри, а сащо и форума
Здравей geriko, благодаря за бързия отговор. Прогнозата не е добра значи... Да, засега само шума ми е проблема от техническо естество. Иначе още не мога да и свикна на сушилнята. Стигам до заключението че само чаршафи, пижами и бельо мога да суша в нея. Съжалявам, че се спрях на този модел и марка, но в последния момент решихме да вземем комбинирана пералня и тази отговаряше на бюджета в момента. Алтернативата беше Канди без сушилня за тези пари, но решихме, че Индезита е с повече екстри. За сега се спасявам от шума с функцията отложен старт. Настройвам я след полунощ, че иначе не се трае.
Аз също се подлъгах по многото екстри и добрата цена, като тогава смятах,че Idesit е добра марка но не бях влизал в този форум и нямах представа коя марка какви + и - има. Какъв ти е проблема със сушилната тя има два режима на работа един за обикновена материя и един за деликатни материи. Пиши какъв ти е проблема със сушилната ,че моята изгоря :-memnon
Проблема със сушилнята е по скоро в моята нагласа за този уред.:) Мислех че всичко ще суша с нея, обаче уви...дънките ги мачка, нямат изглаждане, анцунзите също, за плетени неща не става, изтъняват и се отпускат. Незнам дали е в неправилната експлоатация. Имам познат в чужбина, който пере на обществена пералня там и от него знам, че всичко от пералнята после мести в голяма сушилня и се връща в къщи със сухи и изпрани дрехи. Та нещо такова си представях и аз:)))) Но и за бельото съм благодарна на сушилнята. Поне гащи и чорапи не простирам.
Виж колко ще ти струва ремонта, то така и така сме се набутали с тази покупка, поне да използаме на max всичките и възможности. Ако искаш сподели твоя опит със сушилнята, в периода когато сте я ползвали.
Сушилнята ми се скапа преди една седмица тоест съвсем скоро. Но в периода когато я ползвахме установих че трябва да се суши по-малко количество дрехи за да е минимално намачкването и плетени и подобни материи въобще не суши защото ги прецаква такъв е моят опит. Спазвай инструкциите за сушилнята там пишат за какви материи какво количество дрехи да се суши и когато имаш деликатни материи използвай съответната програма. Дано съм ти бил полезен. А ,колкото до мен аз при всички положения за сега ще ремонтирам повредата тъй като смятам ,че няма да е скъп ремонта но в последствие ако се скапе нещо скъпо я сменям с друга.
По отношение на количеството дрехи и материите и аз стигнах до същите изводи. А деликатни тъкани като коприна да речем не бих рискувала да суша. Имайки пред вид злочестия ми опит с вълната:) Лошото е че нямам инструкция на български, най близкия говорим език в книжката за експлоатация ми е руския. Но все пак никъде не пишат да не си прецакваме пуловерите. Намирам го за некоректно към потребителя:)
Благодаря ти за отзивчивостта! И безаварийно ползване на пералнята ти желая.
Относно сушилните:
Бях предубеден негативно към тях,но съпругата ми ме убеди да купим отделно от пералнята AEG.
Никога не съм предполагал,че кърпи,чаршафи и всичко ще излиза толкова пухкаво от машината.Ризите директно може да се носят...естесвено не изглеждат като гладени ,но не са смачкани.Добре, че прочетох някъде ,че комбинираните машини не са ефективни и е точно така.
Барабана на сушилнята е с 1/3 по-голям и дрехите от пералнята едва го пълнят до половината и дрехите се "веят на воля".Когато свърши сушенето дрехите периодично се премятат за да не се степват.
Съшо така няма смисъл да ползвате омекотител за прането.Той просто се "издухва" и нищо не остава.Продават се ароматизиращи кърпи/антистатични/и спрей за сушилни.
Като извод смело мога да кажа ,че сушилнята след съдомиялната ми е любима битова машина
Idesit със сушилня на 9месеца( 2ри път ми гърми платка )просто нямам думи... :god
Какво ти струва подмяната на тази платка на Idesit със сушилня.
За "Индезит"има писано доста във форума.Имал съм проблеми със съдомиялна и пералня такава.....от тогава просто не поглеждам.Още повече сервиза им беше кошмарен като стане нещо.Тези дни имах проблем с 120л. бойлер "Аристон".С гаранция 5г. е но не издържа и 1г.Този вече ми е третият.Добре,че ги сменят,но клечането в трафика и загубата на време?!?
P.S.-Извинявам се ,че пооспамих темата :)
