geriko все още нищо защото е в гаранция
Вчера минах в Техномаркет и се зачудих:
- Зероват като са на Индезит дали са също такива боклуци?
- Шведко-полско-италианско Зануси правено в Полша по-добро ли е от чисто полска Амика? Май се правят в 1 завод.
Вие как мислите?
Предстои ми да си купя пералня+сушилня в един уред и се чудя към какво да се насоча. Прочетох доста голяма част от тази тема, но все още съм объркан.
Някой има ли информация за ZANUSSI - добри ли са като марка, къде се произвеждат... и по-точно дали ще е удачен за покупка този модел http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09035205
Меже да предложите и друга марка/модел, но бюджета ми е до 1000лв.
Благодаря предварително!
Ми произвеждат се според модела, виждал съм и турски и полски модели. Аз в петък отивам за пералня (малко забавих 4-5 месеца покупката хаха) Зануси 6105 или 5125, зависи от производството иначе разликата им е минимална. Писна ми да гледам и да чета и съм се спрял на зануси главно защото са на Електролукс Швеция, обаче ще взема модела, който не е ТУРСКИ :)
И кажи по какво си го познал, че не е турски :)
Ами на късмет и на вяра в етикета хахаха :) И евентуално ако пише някъде по пералнята. Ше ви кажа в събота какво съм взел.
Днес набързо минах през магазините, защото ми се налага спешно да купя перална машина. Бюджетът ми е 550лв. max.
В Бургас намерих следните модели:
Zanussi ZWF5105W:
Zanussi ZWG6105:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034567
Electrolux EWF10040W:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025079
Прочетох разни данни на шума при работа, които ме озадачиха. Например за Zanussi - 58-74db срещу 56-77db на Electrolux. Много странно, защо последната е доста по-шумна при центрофуга?
Освен тези двете имаше и един модел, който се оказа от 2007 на Zanussi: ZWF2105W.
Някакви коментари на тези модели по отношение на експлоатацията и шума?
Приемам и препоръки за модели на BEKO до тази цена, с 5кг капацитет 800-1000 оборота регулируеми.
За момента се спрях на Zanussi ZWG6105. За беда беше останала само мострата. Дано докарат до сряда, че не знам какво ще правя!
Здравейте!
Предстои ми да купувам пералня, но не знам каква. Чудя се между Горение, Аристон и Канди, като марки коя е за предпочитане. Знае ли се какви са им казаните и коя от марките е за предпочитане?!!
Аз в крайна сметка взех Zanussi 6105 за 499 лв от Техномаркет. Все още не е инсталирана и пробвана :) Иначе всички казани са някъв вид пластмаса - по-евтина е.
А някой да знае от къде да си дръпна ръководство на български?
Здравейте всички, бих искал да попитам дали някой тук има мнения за DAEWOO DWD-F1021S ( http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027605 )? Налага ми се скоро да закупувам пералня, имам бюджет около 400 лева и се спрях на тази. Ако изборът ми е неправилен приемам съвети за прилична пералня в рамките на максимум 400-450 лв. Мерси предварително!:)
Здравейте. От две седмици съм с Electrolux EWF 12270W, за сега доволно  :). Имам едно питане до специалиститите. Въпросът ми е, тъй като дренажния маркуч е вдигнат на по-високо от дадените от ръководството изисквания (от 60 до 90см), дали ще има проблем и ако да какъв може да е. Маркучът е на около 1м поради разположението и невъзможността да се сложи другаде. Благодаря предварително.
Братче, защо не си го поиска в магазина?Цитат:
Първоначално публикувано от freakobg
Печатат ти го и ти го дават, защото са длъжни! Иди си го поискай от магазина!
Ето ти и линка с ръководството:
http://bg.diplodocs.com/jim/ZANUSSI/ZWG6105-_T
Последно купихме това:
Исках 10240, обаче го нямаше, както и Zanussi 6105, така че нямах кой-знае какъв избор.
За два дни сме прали 4 пъти и съм доволен. Не се мачкат дрехите, дори при 1000 оборота.
Почти няма вибрации, а и приятно ме изненада работата на машината дори при ниското налягане на водата.
Това ми беше най-голямото притеснение, но всичко си е ОК.
Само краткото центрофугиране ме учудва. Не знам дали трябва да е така?
Ръководства имаше в пералнята няколко, но не и на български, което аз разбрах в къщи. А това дето си ми пратил е на турски :((( но намерих и БГ в сайта, мерси.
На сайта - не основното ръководство с логото на Adobe, а средното от трите под него. Има си българското знаме. И аз оттам си го свалих.
Дълго и безаварийно ползване на машината!
Здравейте!
Купих си пералня FAGOR-FF5010, но нямам упътване.Някой може ли да помогне?
