Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане,  мнения
  Здравейте.
Коя от двете съдомиялни е по-добра според вас?Мога да избирам дали да е вградена или свободно стояща...аз виждам предимство,че вградената е с 5г.гаранция...моля за вашите мнения.
 https://www.technopolis.bg/bg/S%C3%A...581RO/p/688338
 https://www.technopolis.bg/bg/Svobod...61ROW/p/688344
  Може да изкопаеш пода :) Миялната едва ли.
  Привет, обичайния въпрос - старата, бойна мидеа замина (не изпомпва водата) след 10+ години всекидневна работа. Моля за съвет за свободно стояща (все едно другите левитират) 45см, цвят сив / инокс:
 https://www.technopolis.bg/bg/Svobod...123-X/p/680404 - BEKO-DFS-28123 - 649лв - 5 години гаранция
 https://www.technopolis.bg/bg/Svobod...400PM/p/687501  - AEG-FFB62400PM - 779лв - 2 години гаранция
 https://www.tehnomix.bg/sadomiyalna-...ol-wsfo3o23pfx - WHIRLPOOL WSFO 3O23 PFX - 699лв
Бош не знам дали ще ми е по силите 1100лв.
поръчах тази - https://www.emag.bg/sydomijalna-bosch-10-komplekta-5-programi-klas-a-45-sm-inoks-protiv-otpechatyci-sps45mi02e/pd/DFF58NBBM/  за 800 + 14лв транспорт ми се струва добра оферта, има една sps46 с малко повече функции (тиха програма, още едни градуси) и се води по икономична, но не е на промоция (1100лв ) и няма 3-то чекмедже
Успех на всички в търсенето.
ivanpet
    От две години ползваме Бош-а, който сте поръчали и няма никакви ядове. Мисля, че ще останете доволни.
П. П. Цената ми се вижда височка..., но щом ви устройва. [emoji106]
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
  навсякъде другаде е около 1000лв. Може би сега са изкуствено завишени, но ми се стори като добра оферта +150лв над бекото.
ivanpet
    Аз, коментирам от това, колко е купих преди 2г.. Миялката си заслужава.
ivanpet
    Честито!
Ако на Мидеята е само помпата- лесно се сменя. Можете да проверите с мултицет- 100 и няколко ОМа дава. Сваля се като се завърта леко.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33969&stc=1
Dimitrov100
   Честито!
    Според мен помпата си работи, чува се (доста приглушено), все едно не стига вода до нея и работи на сухо. Мога да боравя с мултицет, но не знам дали това би било достатъчно, а да викам майстор ще е примерно 100лв (с някаква част), та реших да я пенсионирам.
  Замерете какво съпротивление дава. Свалете я, погледнете я, вижте за запушване. Самата помпа е 30- 40 лв, другата, циркулационната, е скъпа, но тази е евтина.
Обърнате на гръб миялката, махнете дъното и поплавъка, разкачете клемите на помпата и замерете. Сваляте- махате мъркуча, завъртате леко назад... А дали не е друго- вие ще кажете. С две думи- за 10 минути работа.
  Моля препоръчайте ми съдомиялна, свободно стояща 60 см. Като искам, прибори и съдове да са перфектно изсушени. Цената да не е повече от 650 лева.
dwrbudr
    Такава я разкарах преди ден, дори с допълнително сушене пак имаха капки, стария ми Сименс ги вадеше топли и без капчица вода.
  Bosch SPS45MI02E току що пристигна... но вътре в мокра, нормално ли е това или ми се е паднала пробвана. Всички кабели, книжки и тн. са опаковани както трябва, торбичките са залепени. Не помня предната миялна да е била мокра.
