Отговор: Температури на сушене?
Тази пералня+ сушилня има ли си търговска марка и модел?
Ако има сензор за влажност /би трябвало да има/ той подава команда на нагревателя да намали температурата.Пробвай със стари дрехи дали ще ги свие.А че ще ги стопи-няма такава опастност.
Re: Отговор: Температури на сушене?
justify
нарочно не съм ги публикувал защото сектантите ще ревнат защо така ами не иначе.
въпроса ми е комплексен за всички перални със сушилни.
Отговор: Re: Отговор: Температури на сушене?
Gogo Byte
Хайде стига с тия глупости.Какви сектанти пък са те подгонили.
Колкото до температурата на сушене отговора е крайно прост - да не надвишава температурата на прането.
Дали ще се загреят дрехите с вода или въздух няма кой знае какво значение.
Ако имаме яке, което не бива да бъде прано на повече от 40*С, то сушене на 60*С ще е фатално.
моята сушилня Hotpoint (до 7 кг пране) има:
степен на загряване: ниска + висока -> копче за превключване между двете (без да има указани градуси)
указания колко килограма от какъв тип текстил колко време се сушат: акрил + синтетика + памук от 40 до 140 минути -> циферблат за време
спазвам типа текстил и килограмите и досега за 4 години не е имало нито един гаф, като се има предвид целта на покупката, а именно раждане на бебе
единствената забележка е наелектризирането на синтетиката, но така или иначе аз съм против всякаква синтетика в облеклото, така че си реших "проблема" чрез ликвидиране на въпросната част от гардероба :))
Хм,аз си мислех,че температурата е еднаква,а продължителността различна.Имам Канди без настройка на Т,а ауто с четири нива на изсушаване и ръчно-за време.Жената се занимава и ми е казала,че на ауто суши много дълго и си слага някакво време.
Re: Отговор: Re: Отговор: Температури на сушене?
badr
тук абсолютно не си прав защото дори да ги пусна на 30 то вътре пак става над 100 градуса... явно трябва да слагам някакъв термометър вътре за да ги засека...
100? абсурд!
сложи термометър и виж каква е реалната
моята има консумация 3 киловата, но представа си нямам какви нагреватели има в нея...
Gogo Byte
Е нали сме демократично общество. Всеки има право на мнение.Какво от това, че нечие е професионално? Главното е да се спазват демократичните принципи, а те никъде не забраняват мнението на професионалиста да е абсолютно погрешно.
Затова единствено ми остава да ти пожелая успех.
А от линка по долу може да се запознаеш с възможните последствия от високата температура.
Свиват ли се дрехите в сушилнята? :: BG-Mamma
FearMe
100? абсурд!
Абе образно го казах но е някъде там... един път едни копчета на дънки ме жигосаха и барабане неможе да се пипне след сушене... но ако приемем че водата се изпарява на 100 то нагреватела със сигурност прави такива температури... Принципно накрая има някакъв cool down цикъл но аз не го чакам за да не се мачкат дрехите... вече повече внимавам със ципове и копчета :)
badr
ако беше така нямаше да питам... вече доста "професионалисти" не могат да ми дадат отговор на този въпрос тъй че си запазвам коментара...
Намерих извадка от бош за техните сушилни
Air is drawn into the heater duct and heated to temperatures ranging from 200°F-300°F. Once the air reaches the inside of the drum, evaporating water cools the air to 170°F.
Ама нали туй си хортуваме, всеки има право да си пази коментара.А гледам си намерил извадка от бош.Отлично.
Е ти може би не знаеш, че 170*F е 76*С.
Аз съм с AEG,сушилня с термо помпа,и жената я пуска винаги на синтетика.Програмата е 1,02h.прането е смесено,и винаги е добре изсъхнало като дънки,и други плътни материи.Не знам на какви градуси суши,но консумацията й,е около 600w/h.
mitak-tv1
Аз съм с AEG,сушилня с термо помпа,и жената я пуска винаги на синтетика.Програмата е 1,02h.прането е смесено,и винаги е добре изсъхнало като дънки,и други плътни материй.Не знам на какви градуси суши,но консумацията и,е около 600w/h.
сефте сега чух че има и с термопомпа :)
това за 600-те вата ме заинтригува
замервал си ги или толкова пише по спецификации?
