Резултати от 1 до 6 от общо 6
помощ при избора на аспиратор
    Oct 2014
    Нуждая се от помощ при избора на аспиратор... В нета не намирам мнения за PYRAMIS, а съм се спряла на един от техните модели. Представа нямам, кое е важно при избора на този уред, на първо място се съобразявам с цената. Трябва да избера между тези 3 аспиратора или нещо подобно от този ценови клас.
    PYRAMIS
    TEKA
    FABER
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: помощ при избора на аспиратор
    Цитат Първоначално публикувано от kamel4eto Виж публикацията
    PYRAMIS
    TEKA
    FABER
    Ако искаш свестен аспиратор, вземи този: TURBOAIR TT-26 ST GRX/A/60. Ако пък е нещо само да бръмчи, няма значение кой от горните ще вземеш.
    Nov 2010
    Бургас
    Гледаш кубиците на стаята и тея на аспиратора по стандарт EN-61691да са *10, 50 кубика стая = 500кубика на аспиратора.
    Ако се съобразяваш само с цената, много вероятно е да имаш един бръмчалник в кунята дето за нищо не става.
    Oct 2014
    Кухнята ми е около 36 куб. м., до нея имам стая, която ползваме за дневна, тя е 27 куб. м., има врата между двете стаи и възнамерявам да затварям вратата, когато готвя, т.е. да не търся аспиратор, който да е за обема на двете стаи...
    Nov 2010
    Бургас
    Този предполагам ще ти свърши работа дори като работи на 1 - homelux.bg
    Един приятел си беше взел някаква ТЕКА за около 200лв и го върна, защото дори дима от цигарата не можеше да дръпне.
    Oct 2014
    Този последният ми идва скъпичък... А някакви мнения за LINO MAXI
  1. Помощ при избора...
    От vanko_na във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-12-12, 18:21
  2. Помощ в избора .....
    От lacezar във форум Тонколони
    Последно: 03-07-12, 08:15
  3. Помощ при избора на DVD!
    От vulkan във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-10-10, 17:55
  4. помощ при избора..
    От thunderchild във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-08-06, 12:37
  5. Помощ при избора на RAM
    От carcass във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-05, 15:45
