Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 47
Like Tree19Одобрявам
Най-икономичен режим на бойлер?
    Aug 2008
    Здравейте искам да попитам как е най-икономично да се ползва бойлер през зимните месеци? Да бъде постоянно включен, да е включен само нощем, да е включен на 1 вместо на 4?
    Отговор: Най-икономичен режим на бойлер?
    да е постоянно изключен - това е най икономичния режим ..
    stenly, estqwerty, iwan33 и 3 други харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    24/7 и зима и лете,освен ако не иска да ПАХНЕШ ХАРАШО
    mirandi одобрява това.
    Jan 2001
    само нощем, на 4
    ако се къпеш сутрин след ставане, можеш да го минеш през таймер, който да пуска ток между Х и Y часа, където Y е моментът на минаване от нощна към дневна, а разликата между X и Y е времето, за което се нагрява водата
    т.е. нещо от рода на "от 4 до 6", тъй като зимата нощната май беше от 11 до 6... или бъркам...
    ставаш, водата е топла, бойлерът не е хабил ток да я поддържа топла от 1 до 6, тъй като след включване в 11 и нужни 2 часа за затопляне, след това той си изстива и от време на време се включва да я вдигне отново до избраната температура
    нещо много важно!
    има едни малоумни бойлери, които не затоплят водата "от раз", а на малки стъпки, така че за тях не важи това бързо загряване за 2 часа. ако се опиташ на тях да им приложиш тази хватка, след 2 часа ще имаш една приятно топла водичка, която няма да ти стигне да си измиеш дори двете копита
  6. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Нощната енергия зимата е от 22 до 6,от 1.11.почва.
    Иначе най-икономичното е това с таймера и нощната тарифа.Примерно ако е 3 киловата,80 или 100 л,правиш го да се включи в 4 сутринта и към 5:30,ако е на макс терморегулатора,вече ще е изключил.
  7. Junior Member
    Aug 2008
    Благодаря много за отговорите, но пропуснах да спомена, че става въпрос за 4 човека, което освен къпане има и миене на чинии, пералня и т.н. и идеята ми е дали има смисъл да се изключва
    Jan 2001
    ...пералнята не ползва от бойлера...
    иначе какъвто и режим на вкл-изкл да си измислиш, ще е по-икономично от 24/7
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Цитат Първоначално публикувано от zaho_cool Виж публикацията
    И аз съм на същия хал в къщи. Разликата при мен е, че го ползвам само за къпане. За другите дейности си имам други машини. Бойлерът въобще не го изключвам, иначе рискувам да остана без топла вода точно, когато ми трябва. Някаква икономия постигам чрез терморегулатора. Държа го на средно положение.
    Благодаря много за отговорите, но пропуснах да спомена, че става въпрос за 4 човекта освен къпане има и миене на чинии, пералня и т.н. и идеята ми е дали има смисъл да се изключва
    Във вашия случай, ако предположим ежедневно къпане на 4 човека + миене на чинии, то заигравката с нощна е-я и таймери е доста спорно начинание. Винаги може да си направите експеримент: 1 месец нон-стоп, а следващия само на нощна е-я и да сравните сметките, но това е само, ако не се отоплявате с ел. уреди и имате сравнително еднакви сметки за ел е-я всеки месец
  12. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Или - намирате си един стар електромер (то сега такива има много) и си го слагате да мери само бойлера.
    avast3 одобрява това.
    Цитат Първоначално публикувано от jhoro Виж публикацията
    Да. И да допълня колегата: намерете си стар електротехник(то сега такива има много) и си му плащате да монтира само електромера.
    Kasap одобрява това.
    Aug 2002
    Лично тестване от мен - вдига с над 20 % ток. Постоянно харчи.
    Пусни го когато ти трябва и толкова .
    Иначе най-икономичния режим е като неработи
    estqwerty одобрява това.
  16. Junior Member
    Jul 2012
    Карнобат
    Според мен най-икономичен режим на бойлера е доста разтегливо понятие и зависи от няколко неща.Тъй като колкото и да е изолиран бойлера той топлоотдава в околната среда и затова околната температура оказва съществено значение-студено помещение на бойлера големи топлинни загуби-разход на ел.енергия.Постоянно включения бойлер без разход си има своите топлинни загуби, споменати по- горе....от тук нататък всичко зависи от консумацията на топла вода и положението на терморегулатора.Колкото е на по-висок градус поставен,толкова са по-големи топлинните загуби.При постоянна нужда от топла вода и умерен разход на същата терморегулатора да е на по-нисък градус от максималния.При по-нисък разход на топла вода, нощния режим е добър вариант.Според мен начина на разход на топлата вода оказва съществено влияние и на разхода на ел. енергия.Дано съм бил полезен
    Този пост е редактиран от avenger; 17-09-15 в 13:36.
    kalcheff1 одобрява това.
    аз съм си монтирал таймер ,включва го в 22 часа изключва го в 6 сутринта .. водата ни стига за деня ,много рядко се налага да го включа на дневна .. има един друг тънък момент - смесителните батерии които се ползват също могат да икономисват вода .. мен не ми се вярваше но като смених всички смесители в нас с Grohe термостатни забелязах ,че топлата вода свършва по бавно .. то инак докато си нагласиш температурата на водата заминават няколко литра
  18. Junior Member
    Aug 2013
    Question Отговор: Най-икономичен режим на бойлер?
    Добре де, аз да ви питам нещо - анодната защита, която пази водосъдържателя от натрупване на котлен камък работи само, когато е под напрежение - т.е. бойлера е включен.
    А вие като прекъсвате захранването с таймер към бойлера, не означава ли, че си прецаквате бойлера по този начин с идеята да пестите от ток? TEST
  1. Режим Он-оф при -10*
    От stalker 75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-03-12, 12:50
  2. Режим 8°/10° на NE-12LKE
    От mitko414 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 10-02-12, 07:28
  3. iHeater - икономичен инфрачервен отоплител - дали е истина?
    От niki72 във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-08-11, 00:02
  4. Икономичен режим на работа при Midea
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Последно: 25-07-07, 18:42
  5. Препоръчайте ми добър, малък и икономичен климатик до 400 лв.
    От detelink във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-08-06, 15:53
