Резултати от 1 до 5 от общо 5
Пералнята не центрофугира, изкара дрехите мокри
    Jul 2012
    Здравейте, при последните няколко пранета пералнята не иска да центрофугира като хората. Като дойде време за цикъла почва доста бавно да върти барабана и дрехите остават мокри. Не е препълнена и т.н, просто сякаш не и стига сила да се развърти. Мисля си дали не е слаб тока сега привечер и това да я тормози. Поаследните 2 пъти я пусках нощем от 4 до 6 и нямаше проблеми. Предния път го направи около обяд и така и не ги изплакна и центрофугира. Какво ще ме посъветвате? Има ли някакъв филтър, който може да е запушен и затова да не може да работи нормално. По-точно ме интересува дали има филтър на мръсната вода тъй като се вижда само един маркуч, който от капаците отзад не виждам къде отива. Какво ще ме посъветвате да направя в домашни условия преди да викна майстор?
    Electrolux ewb 105405w е модела
    Electrolux EWB105405W Перални Цени, оферти и мнения, каталог на магазините
  3. Banned
    Jun 2009
    Отговор: Пералнята не центрофугира, изкара дрехите мокри
    Пробвай да разделиш прането на две равни части и му задай само центрофуга, за да си сигурен, че не е от препълване. Но най - вероятно това е причината.
    Jun 2002
    Ако не може да изпомпи водата няма да тръгне центрофугата.
    Dec 2015
    Вариантите не са много:.Описаното по горе помпата не изхвърля водата-може да провериш филтрите на помпата ако има такива.Остава мотора -може да провериш куплунгът дали не прави проблем,останалото зависи от мотора четки евентуално.ще трябва да я поразглобиш малко.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Пробвай пералнята направо на програмата за центрофуга без дрехи.Ако се развърти най-вероятно има запушване и водата не се изпомпва, сътоветно центрофугата не тръгва.
    Запушването най-често е в маркуча от казана към помпата.
  1. Whirpool AWM 6082 // F09,FP,не центрофугира ??
    От lz2ao във форум Бяла техника
    Последно: 24-06-14, 18:33
  2. Отговори: 1
    Последно: 13-05-13, 15:26
  3. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 18:08
  4. пералня Korting не центрофугира !??
    От cas във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-09-07, 20:15
  5. Кой иска да изкара малко пари?
    От Zegee във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 13
    Последно: 24-09-03, 22:11
