Здравейте, при последните няколко пранета пералнята не иска да центрофугира като хората. Като дойде време за цикъла почва доста бавно да върти барабана и дрехите остават мокри. Не е препълнена и т.н, просто сякаш не и стига сила да се развърти. Мисля си дали не е слаб тока сега привечер и това да я тормози. Поаследните 2 пъти я пусках нощем от 4 до 6 и нямаше проблеми. Предния път го направи около обяд и така и не ги изплакна и центрофугира. Какво ще ме посъветвате? Има ли някакъв филтър, който може да е запушен и затова да не може да работи нормално. По-точно ме интересува дали има филтър на мръсната вода тъй като се вижда само един маркуч, който от капаците отзад не виждам къде отива. Какво ще ме посъветвате да направя в домашни условия преди да викна майстор?
Electrolux ewb 105405w е модела
Electrolux EWB105405W Перални Цени, оферти и мнения, каталог на магазините
