 Теч от отвора за перилен препарат
  Здравейте, имам теч от отвора за перилен препарат. Когато пусна перлнята и водата започне да пълни отделението за перилни препарати водата прелива . Проблемът явно е, че водата не потича по маркуча към барабана и вероятно е запушен. Дали мога да го отпуша сам с тел за канали или друг способ? Дали може да има друг проблем?
     Отговор: Теч от отвора за перилен препарат
  Проверете да не би отворите над чекмеджето не са полузапушени от котлен камък. Имах подобен случай при който струйките биеха не надолу а напред. Отвора който е кън барабана е доста голям и невярвам да е запушен, но при извадено чекмедже ще се вижда.
  И ко'праИм сега?
Имаш запушено гумено съединение:отделение за прах до казан.
Затова прах се слага в барабана!
Махаш горният капак и виж дали имаш достъп.
Иначе става сложно,трябва да се махне цялата предна част на пералнята.
Колко много важни неща съм написал в темата за перални,ама няма кой да чете!!!!
  Здрасти, мерси за отговорите. Бях прикачил файл, но може би не се виждаше в пърночалния пост - отделението се препълва и прелива - ще тествам утре опции да го отпуша... ако имате някакви препоръки как да подходя ще съм благодарен :) https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26618&stc=1
Viking72
   И ко'праИм сега?
    Страхотен съвет-чекмеджето да го пазим за ново и да слагаме прах за предпране, пране и омекотител ръчно в барабана, като светим и дебнем пералната кога ще завърши всеки цикъл! Рано си се подкарал тази вечер!
  Г-н Викинг използва само прах за пране без допълнително да използва омекотител и само програми без накисване и предпране. Така е напълно възможно да се слага предварително праха в казана. Има готови фабрично такива капсули. Пробвах ги преди години на Перлата няколко пъти. На Електролукса от години жената държи на използването на омекотител за прането, който няма как да не бъде поставен в чекмеджето. Ползваме течен перилен препарат и омекотител и веднъж годишно вадя чекмеджето и филтъра за основно почистване.
  Аз пък държа дрехите ми да се перат както трябва - със всичките му салтанати. Преди доста години съм купил на жената автоматична пералня, именно за да я пусне и след това да отиде да просне прането. Купувам и прах "Ариел", тя си купува хубав омекотител и се пере по инструкция. Това да я дебна, да я спирам, да добавям прахове, вода и каквото и да е няма да стане. Не съм бил и няма да съм роб на битова тенекия /каквато и да е/. Или работи както искам или си заминава. Ако се развали тенекето го ремонтирам сам. Ако не мога, си заминава.
Ако някой иска, може да стои до пералнята си и да и бае-проблемът си е негов.
  В подкрепа на колегата Viking ще кажа че от както се наложи на предишната пералня да сменя цялото чекмедже слагаме праха направо вътре в казана, независимо дали е прахообразен, течен или капсули.
  Омекотители не ползвам от повече от година , откак запуши изходящия маркуч.
Майстора ми каза , че е голяма гнусоч , а и го видях като я разглоби.
Отделно като се поразчетох доста алергии причинява това .Не че има алергични в къщи , но алергия може да се отключи по
всяко време:).
П.с. водата е омекотена централно, така че си пере идеално и без допълнителни химии.
  Дават аромат "омекотителите" и това се харесва на жената, а не дали дрехите са "меки". В интерес на истината на моята пералня Електролукс (5-6г. май гони), няма описание коя програма прави нещо подобно на накисване и съответно източване на водата, така че ако се сложи праха в казана, рискът да изтече след няколко минути е доста голям.
Иван Вълков
    Всеки сам избира как да си експлоатира електроуредите и щом е доволен и не му създава неудобства, значи това е неговият начин. А кое наложи да се смени чекмеджето на предишната Ви пералня? Нашето Горенье винаги  /повече от 15 г./ се е експлоатирало по описаният от мен начин /всичко в чекмеджето/ и досега дори не се е запушвало, въпреки, че през него през годините са минали и доста незнайни марки прахове
Toce
    Освен отпушване на гумено съединение,трябва да се извади и чекмеджето.Всичко трябва да се почисти добре от налепи и мухъл.
Може да се наложи и сваляне на противотежест за да има добър достъп.
Оглед и на маркуча за мръсната вода,задължително.
Вместо да се занимавате с Викинга,подобре да бяхте казали на колегата какво да направи.
VanDan
    Пробвай този :
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26627&stc=1
Има го и в малки разфасовки за 4-5 пранета(за пробата) , мирише много хубаво прането.
П.с. и аз сипвам в чекмеджето , но си го мия редовно, след пране задължително леко отворено заедно с люка, от време на време Саво и Пулирапид за котлен камък на цялото отделение с дюзите.
SPSt
    Ами от праха и котленият камък  се деформира пластмасата за около 4 години. Просто течеше от самото чекмедже. Вярно пералнята беше НЕО но и на няколко АЕГ-та и Електролукса колеги се оплакаха след около 4 години експлатация. След смяна на чекмеджето 30 лева + куриера брат ми използва Нео-то без проблеми.
  Не се ли забърсва чекмеджето за прах се получава доволно мухъл.Така,че всеки да си прави сметката.
Относно за програми с накисване,без коментар за какво се ползват/колко мръсни дрехи/.
Това,че новите перални ползват малко вода,а някои и циркулационна помпа,защото дрехите ще останат сухи е ясно.Така.че внимателно с прахове и тяхното количество!
Нищо,че има потребители,които си пишат интерсни неща за тяхните антики,които перат с достатъчно количество вода.
Иначе са разбирачи!
