Like Tree1Одобрявам
ПералняTaurus CVE TLS 1000
    May 2018
    Здравейте! Тъщата (на 92) ползва този модел, подарен и от някого. Изглежда много рядък екземпляр, щото като пусна търсачката ми излиза само Форд Таурус! Та проблема е следния: при последното пране при отваряне на вратата се изляла водата (добре, че е в банята). От тогава при опит за включване, светва индикаторът за мрежа, но ни вопъл, ни стон - не чувам моторчето на програматора, не пълни водата , не върти. Изобщо никакви признаци на живот. Първото, което направих проверих ключалката и установих, че тя се топли, но не сработва - не заключва, следователно няма как да тръгне машината. Веднага я смених с нова, която не е оригинална, но е практически същата - три извода на същото място маркиране като 1-3-2 както при оригиналната. След смяната ключалката заработи, т.е. при включена в мрежата пералня и затворена врата, вече не може да се отвори. Отваря се две минути след изключване от бутона. Чуват се характтерните щтраквания при отключване и заключване. Само, че до тук - нищо повече - нито пълни, нито върти и програматора не се чува. При надуване на пресостата с уста, помпата заработва и изхвърля водата, т. е. и тя работи. Ръчното прешракване на програматора не променя положението - все едно до него не достигат 230V. Пералнята е доста сложна, има и сушилня, така че достъпът отгоре надолу е почни невъзможен. За всеки случай опитах всички възможни комбинации на трите проводника към ключалката (предварително се убедих с пробна лампа, че няма да има "бау"), като възможностите са: 1 биметала функционира, като на сигналния проводник се подава N; 2.Биметала функционира, но на сигналния проводник се подава L; 3.биметала не се загрява и ключалка не работи..Оставих я в положение 1.
    Очаквам малко помощ, някаква насока, къде отива този сигнален проводник, та не му въдейства нито фаза нито нула!
    Благодаря предварително!
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: ПералняTaurus CVE TLS 1000
    Какво общо има между това,че не е изхвърлила водата и блокировката?
    Първо проверка на филтър ,след това маркучето на пресостата може да е запушено,второ запушване на камера за налягане,трето маркуч за мръсна вода,четвърто помпата.
    В твоя случай проблема е в запушване на маркучето или камерата за налягане!
    Този пост е редактиран от Viking72; 25-05-18 в 19:56.
    May 2018
    Благодаря за бързия отговор! Филтъра проверих най-напред. Като открих нередовната ключалка, реших, че ако по време на работа прекъсне веригата й, т.е. все едно е отворена вратата, пералнята ще блокира веднага. Първото ми предположение беше, че бабичката отнякъде е взела сила да отвори вратата неправомерно, като е изключила пералнята с бутона преди края на програмата. Но след като разглобих старата ключалка, се убедих, че тя не прави контакт поради отслабнали пружина и биметал. Затова и бях убеден, че със смяната й всичко ще се оправи. Че е стара и е работила доста, това е ясно, От схеми на стари перални с електромеханичен програматор, напр. Индезит WG420, виждам, че през този контакт може да протича доста голям ток. Но тази е доста по-сложна (има регулатор на температурата, избор на два вида центрофугиране 1000 и 500 об/мин, както вече споменах, и сушилна с избор на температурата) и може да имо повече блокировки, някоя от които е "зависнала". Проблемът е, че пералнята е в Лозенец, а аз съм в Люлин и, като нямам точната схема, за всяка идея трябва мога да "тичам" да я проверя. Помпата и пресостата проверих с леко подухване при откачен маркуч (защото пресостата са го сложили на много удобно място - най-горе и ми беше лесно да направя прорерката) помпата работи и изхвърля водата без забележки. Следващия път ще се отваря отзад и ще проверявам елемент по елемент - очевидно е прекъсната верига към програматора. Непременно ще проверя и маркучето, макар, че с моята проверка съм го елиминирал, тъе като при откачането налягането се е изравнило. Още веднъж благодаря!
  5. Banned
    May 2017
    Нали програматора е спрял на позиция Стоп?
    Без блокировката да освободи езичето,бабето не може да отвори люка.
    А маркучето продухали го?
    Според мен е запушване.
    Този пост е редактиран от Viking72; 25-05-18 в 21:45.
    May 2018
    Там е работата, че бабето е отворила пералнята преди достигане на следващия стоп. Но пералнята вече е била "замръзнала", т.е. спряла е от прекъсналата верига нв ключалката. Въпросът е защи по време на работа е станало това? Предположението ми е следното: ."нещо" в пералнята е повишило рязко тока през контакта на ключалката и тя се е повредила. Но това "нещо" е предизвикало сработване и на друга блокировка, която трябва да открия. Елиминирам нагревателя защото, пропуснах да кажа че, заварих регулаторите на температурите на водата и сушилнята на "звездичка", т.е. бабата е прала от доста време само на студена вода без загряване (което не е вредно за пералнята), а сушилната - и без нея може, даже е по-добре. Все още не съм загубил надежда да открия схема на подобна пералня (едва ли Taurus са открили топлата вода!).
    Apr 2010
    Благоевград
    https://elektrotanya.com/taurus_tls8.../download.html
    Тук има за подобна пералня като че ли.
    Изчакай малко време да ти се активира "Get Manual" под "Document Preview".
  9. Junior Member
    May 2018
    Благодаря Ви, Колев! Едва днес обърнах пералнята да я отворя отзад (пуста теснотия, а и размърдването на входния маркум води до прокапване) и видях, че има и електронен модул. Това обръща посоката на разсъжденията и ги усложнява доста. Успях да мерна два мощни триака (не са пробили), но там има и многокраков чип. Освен това на силовите писти към куплунга има следи от претоварване - калаени напливи от прегряване, но не чак такива дане работи. За мен (като бивш конструктор) е адски глупаво на електромеханичен програматор за връзваш логически контролер, но очевидно, развойната работа по онова време не е имала друг път към усъвъшенствуването. Най-вероятно там са двата контролери на температурата (за вода и въздух), но и таймери, които спестяват стопмашинката на програматора. Не съм специалист по перални (десетина броя поправяни не ме правят такъв), а и постовете ме издават. Затова в понеделник ще потърся квалифицирана помощ и, ако цената е приемлива ще я приема.
  10. Junior Member
    May 2018
    Здравейте! Продължението на одисеята е повече от трагично - гръмнал порцесор! Благодарение на Колев свалих схемата (не точно на този модел, но принципни разлики няма) и разбрах, че програматора се спира от управляващия модул. Като окъсих триака, който го пуска, програматора "зацъка" веднага. От интернета намерих упътване за ремонт на този модул (и то на руски) и първото„ което препоръчват с омметър да се измерят съпротивленията на триизводния стабилизатор за 5V без да се разпоява. В упътването беше 7805, а тук е 7905, което малко ме забави, защото изводите им не съвпадат. Някаква схемна особеност е, че е "замасен" плюса, а не минуса (към процесора захранването стига с правилния поляритет "+" на Vdd и "-" на Vss). Както и да е - в изхода 58 ома! Изпомпах калая около захранващите крачета на процесора (68HC908...) и съпротивлението стана килооми. Никакви съмнения! Процесора няма как да бъде сменен, тъй като е програмиран, следователно ще се търси същия модул или аналог заместител... Това е виновникът. Ако някой знае нещо по въпроса, което няма да надхвърли пенсията на бабето, моля да пише.
    Dec 2010
    7905 стабилизира минус 5V.
    58 ома на 5V не е толкова голяма консумация за да се каже категорично нещо.
    86mA са нищо за тоя стабилизатор.
    Като мощност излиза 0,4W.
    По-скоро огледай нещо друго което не разрешава на процесора да продължи.
    Като го захраниш, може и да се повиши консумацията, но на първо време не е чак толкова. Пусни го за 5 мин., изключи и пипни процесора дали пари или 7905 дали грее яко. Яко, значи да не можеш да си задържиш пръста повече от 5 сек.
  12. Junior Member
    May 2018
    Извърших следната проверка - включих фаза и нула на С1 и С4 (така са означени пиновете на куплунг С) - на входа на стабилизатора -25V, на изхода 0. Следователно стабилизаторът е заминал. За да не си играя с фази и нули подадох към електролита след стабилизатора от външен източик 5V, и както очаквах, консумацията е около 100мА. Само че осцилографа, включен към изводите на осцилатора на процесора показва, че няма осцилации. Чипа грее, не чак нетърпимо, но при спрял осцилатор консумацията трябва да е още по-малка.
    Стабилизатора е в корпус ТО92. Освен това тия 58 ома са двупосочни! НС серията процесори е CMOS. По даташит номиналната консумация на чипа е 10мА (max 11). Вярно, че допускат абсолютен максимум през Vss и Vdd до 100мА, но едва ли случаят е такъв (това е възможно, ако няколко порта на процесора са окъсени "отвън" към маса или кам Vdd). Доколкото имам опит (главно с PIC16XXX фамилията) никой не поставя такъв чип в граничен режим. Щеше да твърде хубаво, да имаше по лека за оправяне повреда! Търси се DMPU1J!
    Dec 2010
    Липсата на осцилации е притеснителна много.
    Няма как да работи без тактова честота.
    С кварц ли е или RC група?
    Не съм сигурен кой е главния при определянето на тактовата честота.
    Не съм гледал за консумацията на PIC16Fxxx, иначе съм се борил навремето с такъв. Голяма борба падна да го пуснем само да прави нещо, после стана лесно.
  15. Junior Member
    May 2018
    С един триизводен ZTX 4MHz, залят с епоксиден компаунд, прилича на МЧ филтрите в TV и приемниците (вероятно е керамичен резонатор). Средният извод е замасен, а на двата крайни, вързани към 4 и 5 пин на процесора има високо неподвижно ниво. За мен няма съмнения тлябва нов модул.
    P.S. Имам добър опит с ПИКовете, разработвал съм програми, които са работили с години с акумулаторно буферирано захранване без нито един "ресет".
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
  17. Junior Member
    May 2018
    Финал! Пералната тръгна. Намерих модул за модел с 800/400 оборота, но това няма значение (освен че е "само" 85лв). Както казват англичаните, всичко е наред, щом свършва добе. Благодаря на отзовалите се още веднъж!
    zxc0 одобрява това.
  18. Junior Member
    May 2018
    Пост-Финал: И новият модул гръмна! Всъщнст не гръмна, а съвсем тихичко си замина след около 100-тина пранета за две години работа. При това абсолючтно самодейно, т.е. без видима причина. Окъсил 79L05 и ... 23V на процесора. Поствам това, за да предупредя за ниското качество на резервните модули - дори и да не са правени в Китай, а в някое полско село, явно използват части произведени в "нелегалните" азиатски фабрики за по-ниска цена. Друг е въпроса, че в конкретния случай, още конструктора е заложил "бомба" с безтрансформаторното захранване и използване на стабилизатор в корпус ТО92.
    Още не съм решил какво да правя с "глупавата" пералня, предвид, че собственичката междувременно навърши 94!
  1. Лаптоп до 1000 лв?
    От bate във форум Мобилни устройства
    Последно: 27-02-18, 12:48
  2. Conegliano AM 1000 TXD
    От vdsvicky във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-09-15, 17:07
  3. LCD ТВ до 1000 лв.?
    От Rehwaz във форум Телевизори
    Последно: 08-12-11, 14:09
  4. PC до 1000 лв
    От ttyy във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-09-06, 21:52
  5. Duron 1000???
    От gsm26 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 27-10-01, 21:35
