Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 47
Like Tree6Одобрявам
Съвет за покупка на мини-печка (тип Раховец)
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Трябва да купя подобна непретенциозна печка и се чудя как да постъпя
    вариант 1 - български елдоми/дипломати
    изпитвам (основателна) неприязън към всяка бг-техника, защото... и така нататък
    вариант 2 - технотата
    оказва се, че този вариант е = в.1 + китайски трошляци
    вариант 3 - емаг
    някакви непознати марки, за които не съм чувал нито дума
    вариант 4 - внос с транспорти дефекти
    още непознати марки + риска, ако/когато ти се развали нещо, да ти отговорят от "сервиза" им (ако имат такъв): "сори, ама то това са единични бройки, разбирате, така че ако е нещо по-специфично, няма как да го сменим"...
    "големите" марки такъв продукт не предлагат, още повече че ми се струва по-разумно да рискувам с непозната марка за 200 лева, отколкото с позната за 400
    съвети?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Съвет за покупка на мини-печка (тип Раховец)
    Вариант 1. Никакви проблеми.
    SPSt одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Всички варианти могат да се обединят в два варианта: на елдом или турски(под най-различни марки ,включително и дипломат). В Китай май не произвеждат такива уреди.
  5. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    вариант 3 - емаг
    Преди два дни взех ей тази смешка за 109 пари. Не исках котлони. Склонен съм да ти я подаря, само да не повториш грешката ми. Вчера видях някакви в Метро за 129 лева с котлони. Не ги знам какви са, но ми се сториха много по-качествени.
  6. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    За Каратепе?
    Там има огън бре...
  7. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана
    Колега и аз бях пред такава дилема и накрая си взех от Зора на марката Finlux. Защото е с 2 керамични котлони и е евтина за 200 и няколко лева. 1 път сам я ползвал само че дом неготвя много ама съм доволен.
    Сега гледам има некви по нови варианти, погледни ги и ти. Че мойта е стара на почти 1 година.
    Този пост е редактиран от brave; 29-01-18 в 04:40.
  9. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    Имам ей такъв елдом - **ПЕЧКА МГП 213VFE ELDOM | Електрически готварски печ&#108 от 5-6 години. Работи си ...
  10. Junior Member
    Feb 2011
    Преди година и половина бях пред същата дилема.
    Реших и взех мини готварска печка с два чугунени котлона на Елдом, и тепърва започнаха мъките. Със сервиза им в Пловдив си станахме близки. Тук съм описал първоначалните проблеми: https://forum.setcombg.com/%d0%b1%d1%8f%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/57733-%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89-%d1%87%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d1%81-%d0%b2%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%e2%80%93-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0.html#post777942
    Преди миналата коледа изгоря и малкия чугунен котлон(използван не повече от 20-пъти), вече е сменен. Преди това имах проблеми и с фурната, повече от около 140-50 не може да вдигне, термостат изключваше дори и да е на макс. При включването на грила беше още по зле, почти веднага изключваше термостата, оказа че при асемблирането на печката капилярката на термостата на фурната е допряна до гриловия нагревател – вече и това е оправено.
    Не съм и искал да я сменят, понеже така се наплаших от тази и като си представих всичко от начало и най-вече разнасянето и се отказах, за момента е закрепена да работи.
    Трябваше ни малка готварска печка и се чудехме между Елдом и Дипломат, но преди 3-години позната си беше взела Елдом, при ней е нямало никакви проблеми, по не до скоро. Малко след изтичане на гаранцията и е изгорял долния нагревател на фурната.
    Другата причина да изберем Елдома беше по мощния бързо нагряващ котлон 2000W срещу 1500W при аналогична печка.
    Печката е взета от голяма техно-верига, може би кофти бройка, но до колкото разбрах от сервиза им не съм единственият.
    Това са моите впечатления.
    Поздрави!
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    добре, че ще ми трябва за след 2-3 седмици, че да има време тук да се понатрупат още по-голям брой противоречиви коментари
    изключително много благодаря за бързата реакция на включилите се досега!
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Вземете си най-просто устроената българска печка. Дори и нещо да се повреди има всякакви резервни части и средно технически грамотен човек може да се справи с ремонта, дори и без сервиз. Единствено проверете ламарината на фурната да не е много тънка и да прегори бързо. Аз имам "Терма 04" на повече от 20г. и всичко си и работи. Разбира се през годините са сменяни котлони, но всичките и части са консуматив и е нормално след определена наработка нещо да даде фира и да се смени.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Тя най-простата българска печка струва към 300лв.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    работата е там, че не е за мен и се търси максимална издръжливост, т.е. минимална нужда от моята намеса при експлоатацията й, разбира се на възможно най-ниската цена
    след темата на Profi_cooler започналото да се оформя решение "доверете се на българското" се разсея яко дим и пак съм на изходна позиция
    накрая ще ми падне пердето и ще взема най-големия евтинджак, пък като даде фира, ще купя следващия, и така на въртележката "планирано остаряване"
    P.S. именно, емо. на какво отгоре 6 ламарини, два котлона по 15 лева и 2 реотана по 10, ще струват колкото тон желязо, хич не ми го побира главата, и затова беснея. по принцип много уважавам вноса с транспорти дефекти, но там марките са някакви регионални и един бог знае дали няма да се купя ребрандиран турчин/китаец
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Да кажем 250 лв. В "метро" изкарват и по-евтини. Аз поне не бих си купил Ронсон и Елит за 150-170лв. Тази "евтиния" гарантирано ще ми излезе през носа.
    Jun 2002
    Аз взех преди 1.5г. Елдом с керамични котлони и сме много доволни от нея. Бързо загрява, никакви проблеми досега (пу-пу ).
  18. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Нещо друго не ми дава мира, като разглеждам картинките на фурните. Старата ми фурна е с дебели стени, което няма как да не е така, понеже е обвита с вата, за да се изолира от околната среда. Тези които разглеждаме тук, са с едни тънички стени, ще кажеш че са с някаква космическа технология за изолация. Я, тези които са наясно с нещата, да ми изяснят тоя въпрос.
  1. Съвет при покупка на PS4 или PS4 Pro
    От gfrty във форум Конзоли за игра
    Последно: 07-12-17, 23:06
  2. Отговори: 0
    Последно: 22-09-16, 12:36
  3. Съвет за покупка
    От evilvanko във форум Телевизори
    Последно: 24-12-14, 08:41
  4. Съвет за малка готварска фурничка с котлончета - тип раховец
    От keralain във форум Малки домакински уреди
    Последно: 09-07-10, 22:40
  5. Отговори: 11
    Последно: 05-02-08, 19:11
