Комплект уреди за вграждане мнения ?
Здравейте, ще обзавеждаме кухнята с уреди за вграждане.
В момента съм се спрял на тека :
фурна Teka HLB 840
плот TZ 6315
абсорбатор DVT 680/980
хладилник CI3 342
Въпроса ми е има ли по добри предложения около тези пари ?
Спрял съм се на тях заради препоръка от познат както и заради това че мога да ги взема с отстъпка.
Поздрави.
Отговор: Комплект уреди за вграждане мнения ?
darkeci
фурна Teka HLB 840
плот TZ 6315
хладилник CI3 342
Поздрави.
http://www.leksgroup.com/l_bg/
Добри са теката,само да не опреш до сервиз......Колегата добре те е упътил.Може да си сътвориш комбинация някаква примерно TWEET -
Ако имаш предвид под сервиз-че няма за тях резервни части,няма смисъл да ми се хвалят.
Интересно утре, ще питам за следсервизно обслужване да видя какво ще ми кажат.
За следгаранционно обслужване питай, следсервизното обслужване е гарантирано в най близката база за вторични суровини.
Купих уредите и сега чакам да вземат мерки за кухнята и да я направят в близко бъдеще.
Питах за следгаранционно обслужване и представителя на тека ми каза, че поддържат части на склад около 10г за различните модели уреди.
Със здраве да ги ползваш.
darkeci
сега виждам темата ;)
От година и половина ползвам такава фурна (HLB 840, белия вариант) в комбинация с индукционен плот IB 6040, като при това си ги свързах сам с електрическата мрежа (с клеми Wago 221). Нямам никакви забележки, с изключение на настройката на часовника на фурната. В моя случай това е мисия невъзможна - сензорните бутони не реагират или реагират изключително мудно. Реших да не се занимавам със сервизи, защото не е фатално а и си създадох някакъв workaround за сверяване на часовника, а не мисля че ще ползвам другите опции (отложен старт и т.н.). Дано да е частен случай и да не се прояви при теб.
Относно сервиза: Преди около година (вследствие на ниско напрежение в мрежата, както се оказа впоследствие) бяхме повикали сервиз за плота. Бяха много любезни, назначиха ден и час за посещение. Като се чухме по телефона с техника, за да ме предупреди че тръгва за към мен, му разказах за това, което ме притеснява (грешката, изписана на дисплея) и човекът беше достатъчно добър да ме успокои, че става дума за ниско напрежение и дори ми изпрати снимка с кодовете за грешки (аз я оформих в PDF и съм я публикувал във форума) и изобщо не стана нужда да идва.
Горещо бих препоръчал индукционен плот (въпреки нуждата от първоначални инвестиции за съдове, у нас нямаше нито един съд годен за индукция), щом покупката е направена пожелавам безпроблемно ползване. :Drinks:
Имам висок клас печка Индезит с керамични или каквито и да са котлони и т.н. , но стандарта на съседните уреди иска плота да е на 90 см и печката е по-ниска и става много грозно. Видях варианти с подложка за изравняване до плото , но не ме кефи. Мисла да купя нещо за вграждане, но не искам хай-енд клас , защото сме само аз и господарката и рядко готвим. Видях , че има някакви фурни с 5 г гаранция - Амика / Amica */ - струва ли си или да се връщам на Индезит ?
Примерно :
https://www.technomarket.bg/furni/am...dphbs-09154739
https://www.technomarket.bg/plotove/...1ftqn-09158223
Сега видях , че в Техното има комплект фурна и плот Candy на същите пари и пак 5 г. гаранция , някой някаква идея ?
Slusatel
Примерно :
https://www.technomarket.bg/furni/am...dphbs-09154739 https://www.technomarket.bg/plotove/...1ftqn-09158223
Няма стандарт на 90 см!
Всички уреди са на 85 см височина í ½í¸œ
Да, и у вас плътно ли влизат ? Шкафовете се правят на 90 , даже и да тръгнеш да уплътняваш пак остава борд / чистия отвор да е 86 , за да влиза без набиване с чук + 3 см плот ?????? /.
Шкафовете се правят на 90 ако ти искаш така. Правят се и на 85, и на 87. Няма вече точни стандарти, има препоръчителни ергономични норми.
А плотовеете могат да бъдат 3см., но могат да бъдат и 10см.
ПС - Между другото за първи път чувам за Индезит висок клас...
+- 85см са всички стандартни уреди + 1 см за да влязат +3 см плот - 89 см , затова плотовете нормално са на 90 см от пода. Винаги е възможно и да са на други размери , но по-надолу едва ли. Кой ще поръча плот 1 см дебел не знам. Така че по тая точка толкова.
Почти всяка марка има уреди за 300 и за 1300 лв , примерно, някои нямат / на Миеле тостерите само са по 300 лв , но това е друга тема/. Индезит също- имат и евтинко и скъпичко. Това , че ти не знаеш не е голям проблем . Имаш време да учиш - живота е пред теб.
