Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
frick
Не би трябвало да връща към водопровода, защото се поставя възвратен клапан, който не позволява да се обезточи бойлера при спиране на водата. Един изправен изпускателен клапан да ли ще капе или не зависи от налягането в бойлера.
Къде има възвратен клапан? Аз у дома мисля, че не съм виждал такъв. Бойлерът не се ли пълни от високата тръба, която отива в горния край? Ако е така, то няма как да се обезточи бойлерът при спряла вода освен, ако тръбата не е скъсена умишлено.
Това положение не е ли по-опасно, защото при спиране на подаване от водопровода, част от водата все пак ще изтече от бойлера, и след това при връщането и обратно + при неизправен терморегулатор + забравен влючен бойлер... :scared:
Снощи се позачетох из старите новини за инциденти с гръмнали бойлери... не твърдя със сигурност, но при няколко от тях в коментарите се споменава, че взривовете май са били предшествани от спиране на водата поради авария или друга причина...
Чета темата и се зачудих на някой твърдения ...
Pat
След гаранция ремонт на бойлер не правя - откачам го и закачам нов.
dodo_pv
И аз не знам някой да ремонтира бойлери.
Да бе - за дефектирал терморегулатор, нагревател или токова защита - направо нов бойлер???
Само „балон“ (водосъдържател) не се сменя, защото ги заливат с пяна.
PPP1
За да гръмне някой бойлер трябва да се случат поредица от злощастни събития затова не дърпай :evil: за опашката
Съвременните модели (би трябвало да) са с по-тънко дъно и оразмерен фланец!
И друго - „за да гръмне някой бойлер“ - трябва да е почти празен. Сравнете коефициентите на топлинно разширение на водата и на парата!
Бойлера се пълни от ниската тръба, а изтича от високата и затова се поставя този възвратен клапан. Новите изпускателни клапани са комбинирани с възвратен. За да гръмне бойлер трябва защитите да не са с работили или да ги няма. В един правилно свързан бойлер има 4 защити и всяка една по отделно може да предпази бойлера от най-лошото.
Всъщност пиша глупости.
Сега разгледах тръбите у дома и наистина има възвратен клапан на входящата тръба, който пречи на бойлера да изтече обратно във водопровода при спиране на водата.
Значи на практика бойлерите се явяват затворена система и единственият авариен изход остава изпускателния клапан.
Следователно авторът на темата dokkito може би е прав. Скъсяването на високата тръба би оставило по-голям запас от празно пространство в горната част на бойлера, ако нещо непредвидено се случи с аварийният изпускателен клапан.
dokkito
...6 си ползвал във времето или сега, защото така както си го написал излиза че имаш 6 бойлера сега от които половината капят.
Сподели отговорът си, защо някой капят, а други не.
Точно така, както съм го написал. В 6 жилища ползвам по 1 бойлер, някои от които работят втора година, други - 14-та година. Налягането на водата в различните жилища варира между 2 и 4 атмосфери, което е причина някои от тях да прокапват понякога. Рядко се случва, обикновено когато се включат след дълго отсъствие и водата в тях е много студена, и по време на загряването не се отваря топлия кран дълго време. Водосъдържателите също увеличават обема си по време на загряването, така че и това компенсира донякъде, вероятно дори малка утечка във възвратния клапан.
jhoro
Да бе, ако си толкова тъп, да свържеш към електрическата мрежа бойлер с нагревател над 2 киловата, ще ремонтираш! И други проблеми можеш да си имаш, даже. Ниският и среден клас непроточни бойлери не могат да комутират безопасно ток, по-голям от 10А, дори по-малко. Затова всичките ми 6 бройки са с мощност до 2000W. Такива с по-мощни нагреватели се свързват по различен начин и им се поставя допълнителна термична защита. :)
dodo_pv
Това мислиш ли го или ... днес е неделя и съм се почерпил ...
Какви са тези бойлери до 2 kW???
Нормалното изпълнение на балонен бойлер над 80 литра е 3 kW. Нашия е 120 л / 3 kW. Включва се през ключ 2 х 16 А.
А токова защита има и „Юнгата“!
Отговор: Re: Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
dokkito
Много правилно им го написа, но жалко че не те разбират.
Аз се предавам.о
Единствените, които не разбират тук нещата сте вие двамата.Ти специално дори не си чувал дисциплината, която разглежда тия явления, но въпреки това пишеш на едро.
Нелепо е да спориш за неща, воден от детските си представи с хора, чиито образование и професия са пряко свързани с фазовото превръщане на веществото, поведението му във всяка фаза и въобще с механиката на флуидите.
Колко трябва да е трудно да се проумее елементарен казус като този?
Ще ти го напиша с прости сметки за да се справиш сам.
Бойлер 80л.Тия 80л да речем са 80кг вода в студено състояние.Същите 80кг при 70* примерно заемат 3л повече.Според теб в бойлера има 3л.въздушна възглавница, която да поеме разширението.Течностите са несвиваеми, освен при падане на температурата. Обаче не вземаш предвид, че въздуха е свиваем.Кое ще попречи на водата при пълненето на бойлера да свие въздуха и да запълни тези твои 3л възглавница.До достигане нивото на водата на равнището на отвора на тръбата за изход на топлата вода - последната ще избутва въздуха през тръбата.Остават да речем още( за твой хатър, макар да е не повече от 5см )10см от височината на бойлера.
Едва в този обем може евентуално да се започне сгъстяване на въздух.Може, но този въздух ще заеме пряко сили 0,5л и няма да останат твоите 3л за разширение на водата.
И колкото е по високо налягането във ВиК мрежата, толкова по-малко ще е този обем.
Разказа на колегата за изпитанията само показват, колко малко му е ясна проблематиката.Не нагрявали течността, а подавали налягане.И го пише с големи букви, а не знае че няма никаква разлика дали ще загрее водата или ще подаде налягане.
jhoro
Моите! Столитров на Теси, 80-литрови на Бош, Елдом и Атлантик. По 2000W са. Вашият ще си го ремонтирате периодично.
Re: Отговор: Re: Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
badr
Отдава ти се да пишеш свободни съчинения.
Как ти хрумна да напишеш, че няма значение дали загряваш водата или не?!
Точно защото течностите не са свиваеми не е хубаво съда ако се нагрява да е пълен на 100% с вода.
Прав си , че газовата част се свива и точно там е разковничето на съдовете под налягане майсторе.
Тези 3 процента въздух са при затворена ситема с нормално налягане а не без налягане.
Когато започне да загрява бойлера се разширява водата и така свива въздуха в съда.
Добре сметнатият бойлер е нито с прекалено малка или голяма въздушна възглавница.
На студен бойлер, спирате студената вода към бойлера, пускате чешмата(топлата) и ако потече за кратко вода под налягане, то значи има компресиран въздух, който я изстласква.
Факт е, че колкото по-къса е топлата тръба, толкова повече въздух остава във водосъдържателя, вече дали има нужда от този въздух и колко трябва да му е обема, трябва да питаме някой производител на бойлери.
Преди малко направих този тест и изтече малко вода.
Това какво трябва да значи, че вътре няма много въздух, или че не е компресиран силно?
Rakeem
Според мен е по-безопасно с по-къса тръба. Ако се случи нещо с изпускателния вентил, ще има запас от празно място.
Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
dokkito
Отдава ти се да пишеш свободни съчинения...
А с тенджера под налягане играл ли си си? Знаеш ли какво става, ако вдигнеш камбаната и при 113°С? И какво става, ако размислиш прекалено късно и я пуснеш пак, след като течността през нея те е поизпръскала малко?
Така и така сте задълбали достатъчно, може ли някой с прости думи да обясни процесите при нагряване на бойлера? Обемът се увеличава. Заради възвратен клапан не може да се върне вода в преносната мрежа (или е пренебрежимо малко количеството). Разширението на водосъдържателя също е пренебрежимо малко. Тогава? Какви са вариантите?
На всеки 10°С, височината на цилиндъра на водосъдържателя се увеличава с 1 милиметър, ако е от стомана или с около 40% (по спомен) повече, ако е от неръждавейка. Така че не е чак толкова пренебрежимо.
dodo_pv
Сметката на пръв поглед изглежда грешна, поне с един порядък.
Sent from my Mi Note 10 using Tapatalk
