Отговор: Плот за вграждане
горния плот можеш да го смениш с нов и да се изреже на размера - 2 м плот е под 100 лв от хубавите
Гледай за 5 г гаранция, плотовете май се произвеждат само в Германия / термостъклото имам предвид/ - в ъгълчето горе трябва да има надпис Made in Germany
Екстрите са еднакви , заключване на плота от деца , звукови аларми и т.н.
Ето ти хубав плот на добра цена https://neff.expo2000.bg/magazin/t11b22x2/
Размерите за вграждане ги им, само трябва да свалиш стария и да измериш отвора, ако е по-малък, можеш да го разшириш, ако е по-голям можеш да го стесниш.
Това марка NEFF ли е? За хубава минаваше доколкото помня, само не много позната в БГ.
Да, по-високият клас на Бош, мисля, че се правеха в Германия.
Rakeem
В Техномикс е на по добра цена
Не съм го препоръчвал по най-добра цена.
Просто това е официалния представител на марката за България и там гледам продукти на Бош и Нефф.
А и като си оборудвах кухнята ми дадоха най-добрата обща цена от всички магазини.
ПС: Сега си намерих снимки, които правих, за да си регистрирам продуктите:
Индукцията им се произвежда изцяло в Испания.
Керамиката е в Германия.
Фурните са в Германия.
Микровълновите в Китай, като ми направи впечатление, че това беше единствения уред, който дойде с етикет за преминал качествен контрол, тоест си ги проверяват китайчетата.
Хладилниците в Германия.
Съдомиялните в Полша.
https://www.electrolux.bg/kitchen/co...b/ehf6232fok2/
Тоя беше единия, който си записах. Изглежда с голям диаметър главния котлон - не мога да преценя спрямо NEFF-а има ли разлика.
Гледай марката на стъклото на плота и маркировката му. Вече има нискокачествени плотове и от "реномирани" марки, които се драскат изключително лесно.
Само 2 фирми в света произвеждат качествената стъклокерамика. Ceran и EuroKera.
Всичко за стъклокерамичните плотове — Fazomer.com
То си пише: ЕЛ е 270мм, а Нефф е 275мм.
Неффа е с Керан, там лабова няма.
При вас плотовете включват ли и изключват дори като са на максимална степен? Моя (ТЕКА), на брата (Eurolux) и на един авер (Electrolux) изключват. То не можеш да изпържиш една риба като хората. На колежката Бекото не изключва. Аз готвя на газ, керамичните са ми само за резерва, но добре е да се провери плота дали може да работи постоянно, а не цък-цък.
Това за керамичните ли става дума или за индукциите?
Моят е индукция и не съм забелязвал да изключва, освен ако не вдигна съда от плота, но в момента, в който го поставя отново се включва сам.
Макар че съм чел, че точно индукционните не ставали за пържене, тъй като изключвали.
При нас не се пържи в класическия смисъл (кюфтаци, картофи), но като се приготвя храна, при която има първоначално запържване на продуктите, никога не е имало промяна в степента на загряване, тоест си се пържат и то на 6-7 степен от 9, на последната всичко загаря много бързо и почва да пръска здраво.
Имам АЕГ ,3 от 4те котлона изключват като се нагреят явно до определена температура ,само най малкия не изключва но той е маломощен
Включ - изключ - има сензор и си ги следи
Rakeem
няма разлика , освен в цената може би, не съм правил сравнения
Rakeem
Нагласил съм се да вземам NEFF-а, но попаднах на някакъв подобен Бош в ТП:
https://www.technopolis.bg/bg/Plotov...1FP1E/p/702974
Размерите и разположението на котлоните е почти еднакво, стъклото е същата марка. Има разлика на вид в копчетата за управление. Дали на Бош не са малко по-удобни с тия 1..9 степени. Все пак важно е да има удобен начин за работа без десетки натискания за 1 включване. Чудя се дали при избор на голял или малък диаметър на нагряване (и за двете марки) ще помни избраното при следващо пускане? Или всеки път трябва да се превключва тръгвайки от начални настройки.
