Замърсена пералня и петна по прането
  Здравейте. Имам следния проблем:
        От 6 години имам комбинирана пералня със сушилня Аристон. От известно време по изпраното пране тук там има малки черни петна с  консистенция на глина. Като проверих се оказа, че товеа са отлагания от самата пералня. Полепнали бяха по гуменото уплътнение..и доколкото успях да видя по голяма част от барабана, но от външната страна (тоест там където нямам достъп). Каквото можаш изчистих където стигам по уплътнения и т.н. Пусках препарати за чистене на отлагания в перални 3-4 различни вида. Но все още прането излиза с тия отлагания и като гледам барабана си е още черен от външната страна.
        До сега на пералнята основно е ползвана кратка 30 мин програма на 30-40 градуса и предполагам, че това е причината за натрупването на теси отлагания. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да даде съвет какво да направя, за да изчистя тая гадост. На сервиз и разглабяне ли,.....други програми от тук нататък ли, някакъв препарат за почистване може би? Проблем е, че ако е по-висока температурата дрегхите се скапват бързо от прането.
Благодаря предварително.
     Отговор: Замърсена пералня и петна по прането
  ValMar , как са лагерите на барабана, има ли луфт, да не би семеринга да е проуснал вода в лагерите и тези отлагания да са от греста в тях.При мен се беше получило теч от разбити лагери и семеринг, но от отзад, откъм ремъка и беше протекла ръждива вода.Виж, ако имаш възможност под пералнята или най-добре отвори отзад капака, откъм ремъка, дали има теч от лагерите.
  Аз почиствам пералните си така. Отделя се хлор, мирише, задушливо е, проветрявай добре.
ValMar
    Този проблем може да се окаже по сложен.Не е грес и проблем със семеринг.
В пералнята черни са маркуча от касетата за прах към казана и от казана към помпата.Рядко се намират Аристон с черен маншон на люка.
Единия вариант за произход на чернилката са долния маркуч или маншона ако е черен.Напиши точния модел.В случая има значение.
     4 Прикачен файл(ове)
  Може да съм ви объркал с обяснението си. Замърсяването е във вид на много тънък налеп (с консистенция на ушна кал ):BigGrinи го има по външната страна на барабана. Ако е масло предполагам ще е по различно или ще оцвети прането....а то има просто топчета от тая гадост тук там. Но наистина може да е някакъв микс от грес от лагер/и и мъх от прането. Слагам няколко снимки, които успях да направя
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37352&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37353&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37354&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37355&stc=1
Иначе модела е : Пералня със сушилня Hotpoint Ariston WDD 8640B EU. Маншона иначе си е сив както се вижда на снимките. Той нямаше много отлагания и се почисти лесно. Но просто навътре е супер тясно и няма как да се почисти. Благодаря за отговорите колеги. Ако някой се сеща нещо друго като решение ще ми е много полезно.
  Мятай вътре две таблетки за съдомиялна и пускай програма на 90градуса. С течни препарати ли перете?
ValMar
           До сега на пералнята основно е ползвана кратка 30 мин програма  на 30-40 градуса и предполагам, че това е причината за натрупването на  теси отлагания. .
    Точно това е причината да се натрупва налеп по казана и барабана, вероятно в комбинация с течен препарат и омекотител, с власинки от дрехите, варовик и става .....просто красота.:). На ниска температура и кратка програма праха не се разтваря добре и полепва по стените, а с омекотителя  допълнително се влошват нещата.Аз, на мойта жена съм и забранил да ползва омекотител и сега, след смяна на казана перем само с прахообразен перилен препарат!
Белите дрехи спокойно можеш да ги переш на 60 градуса.
Сигурно  пералнята ти мирише на "умрели катерички".Пробвай механично да почистиш под маншона, до където стигнеш навътре и по цялата обиколка с четка за зъби, с топла вода, оцет.
През чекмеджето излей гореща вода, да промие пътя на перилния препарат.Извади и чекмеджето, на тавана,  отгоре където излиза водата сигурно ти е мухлясало, пробвай с четката за зъби и оцет, гореща вода колкото можеше да измиеш.
От Практикер бах купувал гранули на хлорна основа за басейн, преди да сменя казана и през 2-3 месеца пусках на 60-90 градуса, на празна пералня с един парцал вътре да се размята, за кратко се решава проблема с вмирисването.
Като смених казана, от любопитство  разрязах стария  и като видях вътре по казана, по обратната страна на барабана какви налепи има, нямат изчистване, освен механично!
И  дръж отворен люка и чекмеджето, особенно след пране/ сушене.При мен пералнята стои затворена само по време на пране.
Ако нищо не помогне и продължава да мирише, ако искаш може да смениш казана, питай в Еком дали могат да ти намерят и колко ще струва, тази година сменях на моята (13 г. Хотпойнт -Аристон), 220 лв.При условие, че си го сменяш сам, иначе не си заслужва.
 https://www.ekom.bg/index.php?area=contacts
  espace - С течни препарати ли перете? – Да, само с течен препарат…и с омекотител.
 Palev – Да, прав си за причината за ниската температура и течния препарат както казва и колегата по-горе. Да ти кажа, няма никаква миризма...така, че това не е проблема.....а откъртващите се налепи. Капака си стои постоянно широко отворен за проветряване. Иначе почистих мръсотията от гуменото уплътнения на капака…...до където стигам. Ще пробвам с таблетките за миялна и евентуално това за басейните, което предлагаш Иначе съм сигурен, че и при мен има доста налепи и за това търся начин да го почистя…но механично няма как…..освен ако не разглобя всичко, което не е оферта.
  В такъв случай, понеже уреда е 2 в 1 "виновника " за това може да е сушилнята
  Забрави също така за кратките програми. Обикновено те са ако бързаш нещо. Пускай си дългите, най-добре нощем. Обикновено кратките програми не изпират добре дрехите, оставят ги по-важни и като цяло не се препоръчват изобщо от никой.
  И ние имахме същия проблем с комбинирана пералня сушилня Miele. След консултация стях си купихме от щанда им в някой от моловете някъкъв течен препарат, с който пускаме празни перални през 2-3 месеца. От тогава всичко е точно. Ако искаш, ще ти снимам  тубата като се прибера.
  Суха прах за пране с една 90гр. програма, веднъж на няколко месеца, е достатъчно да се поддържа пералнята чиста.
