Така, така... Тръгнах с това упражнение, щото при капацитет 8 КГ и заредени няколко неща до 1/3 обем, зорлем до половината капацитет в КГ, пералнята се движеше - много далече е от достигане камо ли надвишаване на капацитета.
Значи колеги, след повече от месец с тази подложка мога да кажа следното:
Макар в началото нещата да звучаха по-ОК, макар и пералнята вече да не се разхожда, вече абсолютно при всяко пране тресе непоносимо, суче се, и предава вибрации на всичко останало в кухнята. Пералнята изобщо не се опитва да намести дрехите като преди, когато усетеше дисбаланс. И то говоря за пране на 1-2 КГ на 800 оборота (при 8 КГ и 1400 оборота капацитет).
Преди като се перяха леки и малко неща, рядко имаше проблем. Лошото беше при по-пълна машина и по-високи обороти.
Явно подложката е твърде мека, явно шашка датчиците...
Направо мисля да я махам, защото от една крайност отиде в друга.
А добър ден! Откри топлата вода.
Аз още тогава ти написах какво те чака, ама не ме отрази.
Така, колеги, за който се сблъска с това решението е следното: взима се т.нар. универсален Мултифункционален уред (multitool) вместо флекс. С него се изрязва 60х60 см, +5мм от всяка страна. Маха се всичко, с лепило за големи плочи и гранитогрес и маламашка с гребен 10х10 се залива изравнява, доколкото може, и набраздява. След това отгоре се слага плоча 60х60см калибриран гранитогрес. И сте готови. И след това проблем няма. Въпроса е само с каква готина лайна да се свърже гранитогреса с ламината, особено като има малка разлика в нивата. Важното е да не се пробвате с флекс, аз така започнах и веднага установих че е абсурдно.
снимка искам ако е възможно.
Т.е. най-накрая си опрял до моето решение. Ние успяхме с малък ъглошлайф...беше бая трудно,но поне ти си имал по-подходящ инструмент.
не на инструмента , на резултата снимка.
