Подложка под пералнята - тясно пространство, труден достъп
Здрвейте,
Взех тази подложка (60х60х1 см) за пералнята. Макар и рядко тресе стабилно, особено над 800-1000 оборота. Трябва си.
Но - както се вижда на снимката, светлото над самата пералня е около 2 см, а подложката - 1 см... От двете страни има по 3-4 см.
Въпросът е - как да подпъхна подложката? Предполагам, че с определена лубрикация и много зор ще стане, но при нужда от вадене след време - не виждам как ще излезе. Стъпи ли пералнята върху това нещо - местене няма. Настилката е ламиниран паркет.
Гледам има разни уреди за подвигане на мебели, но освен че светлото е много малко, задните крачета няма как да се достигнат, за да се вдигат.
Моля за съвети.
Благодаря!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38905&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38906&stc=1
Отговор: Подложка под пералнята - тясно пространство, труден достъп
Откъде въобще я измисли тази подложка?
Пералнята изисква единствено добра нивелация и стабилна основа, с тази подложка нито едно от двете няма да постигнеш.
При перфектно нивелирана пералня, и доста висок клас ламинат друго предложение имаш ли? Щото ако се наблъска и завърти на 1400 оборота на никой не му се вярва как се разхожда. Gorenje
Подложката на вид няма как да не свърши работа, точно за целта - много тежка и плътна, супер-сцепление.
Да се върнем на въпроса ми - някой правил ли е такова упражнение, или поне има ли добро предложение?
Как точно установи, че пералнята е перфектно нивелирана, като не можеш и пръста да си пъхнеш, а камоли нивелир.
Тази подложка няма как да я пъхнеш, виж някакви тънки гумени подложки, които да сложиш на крачетата(индивидуално), колкото да има сцепление към ламината и да не се разхожда.
Аз съм правил подобно упражнение, но с гумени крачета. Купих си две пвц ленти 4..5см широки и 1мм дебели, 1метър дълги. ( практикер, бриколаж)Едната под крачетата от лявата страна, другата под крачетата от дясната страна. Влезна като по релси, после вдигнах леко отпред и кръстосах лентите една към друга. Така останаха застъпени само от задните крачета. Леко първо едната лента наляво на дясно и я издърпах, след това другата.
Не знам дали ще се получи при тебе, аз имах само 4 крачета.
Колега Rakeem, юнашки потвърждаваш вица за форумите в Германия, *****, и БГ накрая.
Според теб как се установява дали нещо е нивелирано?
Нивела ми е точно 2 см и с няколко маневри влиза и в двете посоки.
Хубаво, успех с мушкането, по юнашки :)
milanov
Мерси, това може да е от полза - ако изрежа малки парчета, колкото за под крачетата, а не цялата площ. Не се бях сетил за такъв лист или ленти.
Пералнята трябва да спре (намали) оборотите ако усети вибрация и тресене. Някога имахме една та..... ( не си спомням точно името, но започваше с т) направо тръгваше да простира и нищо не можеше да я спре по пътя си. Добре, че шкафа беше само от едната и страна и пътят към вратата беше свободен.:)
milanov
Понякога се усеща веднага и намялава за да размести съдържанието, друг път просто притраква, но често се движи много неприятно. Има и случаи, в които почти пълна не помръдва.
Само да вметна - пералнята трябва да е инсталирана на твърда основа!
Ламинатът, ако ще да е военно производство не е такава. Заради подложката, която се слага под него.
Никакви крачета, стиропори и други такива няма да стабилизират уреда при центрофугиране, ако подът вибрира.
Аз се мъчих месеци, докато постигна някакъв приемлив компромис между вибрациите и нивелира.
И противно на моите очаквания се оказа, че идеалното положение не е това с 0-во отклонение на уреда.
Между другото си купих няколко нивелира и всеки показваше за себе си. Само лазерен не ползвах.:thumbsup:
Успех с мъките!
vincentvega
При перфектно нивелирана пералня, и доста висок клас ламинат друго предложение имаш ли? Щото ако се наблъска и завърти на 1400 оборота на никой не му се вярва как се разхожда. ?
Ако не се натоварва с толкова много дрехи/килограми и оборотите да са до 1000 -1100, няма да да се разхожда!
Отделно, дрехите да не са навити на топка/ руло, при вкарването им в пералнята.По време на пране, в пликове (торби) за одеала/юргани с дупка в средата, (не тип чувал), влизат и други дрехи и става една голяма небалансирана топка, от която също тресе пералнята.Случвало ми се е и по време на пране/ центрофугиране, съм спирал пералнята и съм вадил дрехи от плика.
С две думи : по-малко дрехи, на по-малко обороти, така се запазва и пералнята!
Ох играл съм го тоя филм....пералня върху ламинат. Няма решение и проблема не е във нивелирането на преалнята, просто ламината отдава, не е стабилна повърхност (под нашия ламинат имаше и подложка 1см там е проблема). Слагах и подложка като тази гумената. С нея не се чува тупането и пералнята не се движи въобще иначе пак си вибрира. Вкарахме я много трудно под плота бяхме 3-ма. Извадихме пералнята изпод плота, сложихме подложката пред него, пералнята върху него и двамата повдигахме леко подложката с пералнята а третия отпред буташе навътре за да се предвижва навътре под плота и да направлява да върви равномерно. И така сантиметър по сантиметър се намести.
Когато пералнята се повреди и реших да я сменям с хубава извиках един авер и с него с малък ъглошлайф изрязахме 60/60см ламината, забъркахме цимент и сложихме гранитогрес на мястото под пералнята, заравнихме всичко, с лайсни направихме така че да е лицеприятно и когато изсъхна сложих пералнята. От тогава проблем нямам.
Така, колеги... Решението се оказа много просто. Днес, поради липса на допълнителни ръце реших сам да го направя: срязах подложката 60х60 на две. С една-две ръце повдигнах първо едната страна, ритнах първата половина докрай. После същото от другата страна. Не е за вярване колко лесно и без усилия стана. Най-важното е, че на 1200 оборота центрофуга в момента не само няма никакъв ход на машината по пода, но и всичко стана значително по-тихо. Иначе самата пералня се суче в горната си част под тежестта на центрообежната сила... при все че още е нивелирана.
Благодаря още веднъж на всички, и дано това помогне на други!
Гумени подложки+ монтажна пяна отгоре -оставя се да изсъхне, след това ако трябваше реже хоризонтално да се нивелира и няма проблем нито с вибрации, нито с разхождане.
Но по принцип една пералня тръгне ли "да ходи", значи жена ви е претоварила...
Все пак всяка си има капацитет като килограми...
