Like Tree4Одобрявам
Силно чукане от пералнята при центрофугиране
    Jan 2013
    Здравейте, този силен звук се появи от няколко дни при центрофугиране. Какво може да се е счупило? Модела е беко awoc 61000
    Ето видео https://streamable.com/anz5ba
    Имаше и няколко подобни пластмасови стружки в прането
    Прикачен файл 39916
    Този пост е редактиран от grid; 26-11-22 в 10:01.
    Sep 2005
    Отговор: Силно чукане от пералнята при центрофугиране
    Най-общо казано Whirlpool-a те подсеща с почукване, че черния петък още не е отминал.
    dodo_pv одобрява това.
    Jan 2013
    А малко по конкретно може ли?
    Sent from my RMX3521 using Tapatalk
    Лагери + счупена кръстачка на барабана.
    Потърси сервизно описание на модела или серията, за да видиш дали последната е с болтове или занитена.
    Така също и дали казанът е разглобяем - двете половини са закрепени с винтове една за друга.
    По принцип може да се ремонтира, ако има налични резервни части. Обаче цената ще е 160+лв.
    Но щом вече има стружки, може и казана да е заминал и тогава виж препоръката на espace.
    Възможно е, хипотетично и с много търсене, да се намери с комплект казан, но вероятно втора употреба с неизвестно състояние. Обаче с тази инфлация едва ли ще е на цена по-ниска от половината на нова пералня с гаранция.А ако машината е над 7 години направо отивай в магазина за нова и не се занимавай!
    А тази се разпродава на части, примерно.
    Успех!
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Цитат Първоначално публикувано от grid Виж публикацията
    По-конкретно,не си струва ремонта на толкова стара и евтина пералня,освен ако няма някаква сантименална стойност за теб.
    Вземи си нова,и се радвай на живота.
    tanatos одобрява това.
    Jul 2016
    Първо да се прегледат пружините и амовете, може амовете да са изпуснали и затова да треска.
    Лагер и кръстачката може да се хванат като се фиксира кожуха с транспортните болтова и се разклати барабана.
  9. Junior Member
    Jan 2013
    Благодаря, разбрах. Пералнята е на 7 години. Иначе се чува чукане и като мърдам барабана на ръка
    https://streamable.com/agzgdb
  10. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Имах подобен проблем със старата ми пералня Samsung,оказа се счупена ос на барабана.
    Ремонта ми струваше към 280лв. и две седмици прахме на ръка,като сме с 2 деца.Пералнята беше на 7 години,като нова беше към 1200лв.
    Ремонтирах я,изкара още 2 години,и след това я продадох на един приятел за 400лв. ,който си я закара на къмпинг Китен на караваната си,и вече 3 години си я ползва без проблем.
    Така че,всичко е на късмет ......
  11. Junior Member
    Jan 2013
    Благодаря, да на късмет е. Иначе моята беше към 500 нова
    Само с уточнението, че това чудо не е струвало като ново 1200лв., а около 500.
    пералня whirpool awo/c 61000 6kg ВИЯТ ЛАГЕРИ -цена 160 лв,
    Взимай някое beko за тази цена и не я мисли повече!
    Като гледам на клипа и ръждата я е налазила. Скложи и хамалстването - не си заслужава ремонта.
    Преди 2 години минах по този път с един Electrolux - смениха лагерите. Две седмици без пералня, и чак като я взех, забелязах, че ръждата е тръгнала в основата. Направо побеснях, защото ремонтът + транспортът ми излязоха 200лв. С още 300 щях да взема нова с 5г гаранция.
    Да, работи, но не е както преди ремонта. Сервизът беше оторизирания гаранционен на марките и Indesit, ако някого го интересува.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 26-11-22 в 20:33.
  13. Junior Member
    Jan 2013
    Няма външна ръжда. Това по гуменото уплътнение трябва да го чистя с някакъв специален препарат
    В цепнатината между двата панела над люка ми се струва, че си е точно ръжда.
  16. Junior Member
    Jan 2013
    Пералнята е предадена на вторични суровини, като си запазих някои части за продажба - инверторен мотор, платките му, водната помпа, вратичката, чекмеджето за препарат, капачката на филтъра долу и пластамасата му от WHIRLPOOL AWO/C-61000
    Пишете при интерес
    Nov 2014
    Само не Беко моля ви се, само не Беко .....
    Добре - някоя марка , която на цвят и дизайн да се хареса на старшината.
  1. Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    От Rozichka във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 41
    Последно: 12-02-22, 01:13
  2. Пералня Polar PDN 1285 - Не работи на центрофугиране
    От dinko69 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 18-02-15, 20:45
  3. Пералня Polar PDN 1285 - Не работи на центрофугиране
    От dinko69 във форум Бяла техника
    Последно: 14-02-15, 17:14
  4. Проблем при центрофугиране с пералня Samsung B1245AV
    От toppako във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-05-13, 13:28
  5. Нова пералня - чука при центрофугиране.
    От TiratroN във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-03-13, 01:02
