Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 46
Like Tree15Одобрявам
Нормално ли е барабана да затяга при GORENJE WNHEI74SAS
    Jan 2013
    #31
    Отговор: Нормално ли е барабана да затяга при GORENJE WNHEI74SAS
    Гаранционен ремонт не може да се направи защото при празна пералня, само на центрофуга, всичко е наред. Ако има дрехи обаче пералнята подскача "ритмично". Вижда се как крачетата леко се повдигат. Самият под не се усеща да поддава
    Jul 2020
    #32
    Идваха ли от сервиза? Отвориха ли горния капак?Отдолу гледаха ли я? За да направят ремонт, първо трябва да установят какъв е проблема.За счупени / откачени пружини гледаха ли, за амортисьори.....
    #33
    Тези първо се опитват да изкарат собственика малоумен едва ли не. Т.е. на уреда му няма нищо и даже искат да им се заплати за посещението.
    Следващ етап е, ако номерът не мине по някаква причина. Примерно собственикът е технически грамотен или даже по-добре запознат с нещата от техниците.
    Опитват се да го убедят, че не е използвал машината по предназначение, не я е свързал към водопровода и канализацията правилно, отварял е капаци и т.н. С две думи е нарушил гаранцията и трябва да си плати както за ремонта, така и за посещението им. Последното си го искат винаги.
    Но никога не издават какъвто и да е официален документ за техните изсмукани от пръстите "констатации".
    Аз бих отишъл в магазина за да разговарям на място с хората. Ако и те се правят на луди - оплакване до който се сетите. За начало до Горение България или който там е официалния представител и вносител. С копие до Г Сервиз, България Сервиз Груп или както се казва сервизът, отзовал се на повредата.
    И без това отдавна е нямало по платените телевизии репортаж за некадърни техници, продавачи, вносители и т.н.
    Стискам палци!
  5. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от grid Виж публикацията
    Казаха ли как ще си переш дрехите при празна пералня?
    Jan 2013
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Нищо от това, щом работи празна, значи няма проблем. И обвиниха дървения под
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Пробвах различни комбинации - 1 кг дрехи, пълна до средата и пълна до горе, колкото да има една педя място. И няма разлика. Докато ги върти се поклащат нагоре надолу крачетата. И като почне центрофугиране са силни вибрации, понякога опитва да мърда напред
    Apr 2013
    Разград
    #36
    ...И обвиниха дървения под..
    Аха,..нещо ме гложди, че там е заровено кучето.
    espace одобрява това.
  9. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #37
    Пак ти казвам, занеси я в магазина от който си купил пералнята, запиши се в регистъра за рекламация изискай протокол за рекламация дай си телефона и изчакай 30 календарни дни.
    Palev одобрява това.
    Jul 2020
    #38
    Ти досега не намери ли 10 мин. свободно време да я сложиш някъде на плочки или друга твърда основа и да я тестваш, пълна с дрехи, поне да отметнеш това като възможен проблем? Наскоро имаше такъв казус във форума (тресене на пералня поставена върху ламинат) и на собственика му се наложи да реже ламината и да поставя плочки на негово място.Та, може да се окаже същото и при теб....
    Беше казал,че барабана се върти трудно, ходи ли в магазина да тестваш други перални как са ?
  11. Junior Member
    Aug 2006
    #39
    На пералнята и няма нищо-причината е в дървения под,играл съм тоя филм...
  12. Junior Member
    Jan 2013
    #40
    Проверих няколко горение и хайер и са така барабаните. Говорих с познати, които имат пералня на ламинат и дюшеме, нямали такива проблеми. Иначе ясно че на плочки е най подходящо като за кухня
  13. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #41
    От дюшеме до дюшеме има разлика. Може твоето да е по- игриво.
    #42
    Леле колко защитници на сервиза!
    Като са толкова "компетентни" издадоха ли документ, че пералнята тръгва да простира, щом се зареди с дрехи?
    Или тя трябва да се използва само празна, може би?
    3 перални съм сменил, като са били инсталирани точно на едно и също място, покритие балатум. Даже местоположението на краката им почти съвпада.
    Първите две почти веднага се нивелираха и не съм имал проблеми с подскоци, вибрация и т.н. Обаче последната 2018 Electrolux така и не успях да я нивелирам като хората или по-точно да я стабилизирам достатъчно. При центрофуга независимо от натоварване, тип, разпределение на дрехите и обороти си вибрира, и това е! Дори празна само с вода виждам как трептят цифрите на дисплея. Загубих близо месец в проби и тестове каквито се сетите.
    Постигнах минимални вибрации, но въпреки всичко продължава да ме дразни.
    Така, че не бързайте да обвинявате подовото покритие.
    Jul 2020
    #43
    Ами доста вина има и ползвателя, че не е направил няколко проби, да "отметне" потенциалните проблеми, да я премести на твърдо място - плочки, цимент, да види мястото ли е проблема или пералнята, ако не иска да я мести, да подложи нещо отдолу, примерно ПДЧ 60см*60см и да тества.Като дойдат от сервиза и като започнат да ръсят бисери, да им покаже клип, че и на твърда основа има проблем (ако има).Като са дошли на място, да беше настоявал да я обърнат поне настрани, да отворят капака.Аз ако бях на негово място досега да съм направил 100 експеримента и да намеря проблема, като дойде сервиза, да им го покажа, вместо да "рева" една седмица по форуми!
    Този пост е редактиран от Palev; 12-01-23 в 14:18.
    Gena_bs и eleena харесват това.
  17. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #44
    Никой не го обвинява, трябва просто да я пробва на твърдо покритие, плочки например, за да изключи тази вероятност.
  18. Junior Member
    Jan 2013
    #45
    съмнява ме и че като се вдигнат много крачетата, и да е нивелирана, става висока и пак проблем. Иначе си намерих пдч 2см, представляващо врата на гардероб, върху което да я поставя.
    не е телевизор че просто да я взема и да я преместя. А вкъщи друго място, където да се свърже с вода, няма
    Gena_bs одобрява това.
  1. Барабана се захвана в маншона
    От presar във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 23-06-12, 01:39
  2. нормално ли е?
    От валентин68 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 10
    Последно: 19-06-12, 17:21
  3. Проблем с барабана на пералня ВЯТКА автомат14
    От naasko във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-12-09, 00:20
  4. Проблем с барабана на пералня Indesit
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 02-09-09, 21:45
  5. Пералня Gorenje WA 583-остава вода в барабана
    От vladkozdr във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 08-07-09, 17:09
