Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 46
Like Tree15Одобрявам
Нормално ли е барабана да затяга при GORENJE WNHEI74SAS
    Jan 2013
    Здравейте, закупих си нова пералня GORENJE WNHEI74SAS и след премахване на транспортните болтове забелязах че барабана се върти трудно на ръка и затяга. Добавям видео за да се види дали е нормално:
    https://streamable.com/4o66yp
    Първото пускане го направих без дрехи с малко препарат и на кратка програма. Тогава забелязах виене в началото на центрофугата. В последствие я пуснах с дрехи и отново виеше. Струва ми се че затрудненото въртене на барабана го причинява. Ето отново видео:
    https://streamable.com/uzilhk
    И третия ѝ проблем е блъскането при центрофугиране, придружено понякога с местене от мястото ѝ. Нивелирана е.
    Има ли основания да се свържа с търговеца?
    Sep 2005
    Отговор: Нормално ли е барабана да затяга при GORENJE WNHEI74SAS
    Според мен затягане няма и това може да е от типа на двигателя, вероятно инверторен с постоянни магнити в ротора. Обаче се чува шум при завъртането. Отидох да пробвам 7 годишното ми Beko, ами върти се абсолютно безшумно, Блъскането вече си е проблем но там зависи от количеството и вида на прането.
    Jan 2013
    Пералнята е за 7кг, аз слагам половината. Гледах в един магазин как се въртят барабаните но там не са махнати транспортните болтове и не мога да сравня. За мен не е ок при въртене да спира от веднъж. Иначе мотора е инверторен.
    Ако го завъртя по силно с ръка също вие.
    Този пост е редактиран от grid; 01-01-23 в 19:51.
    Sep 2005
    Транспортните болтове нямат никакво отношение към въртенето.
    Palev одобрява това.
    Jan 2013
    Ами тогава утре ще отида да сравня
    Jul 2008
    Според мен не е нормално. Отидете в магазин и проверете ако може същия модел как се върти барабана. Мисля че или нещо в лагерите на тази бройка не е наред все едно затягат или барабана опира в гумата отпред. Независимо от транспортните болтове (както си ви и писали по-горе) барабана трябва да се върти свободно и ако се завърти на ръка по-силно трябва свободно да направи няколко оборота.
    Gena_bs одобрява това.
  9. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    iБлъскането вече си е проблем но там зависи от количеството и вида на прането.
    Какъвто вид и количество дрехи да сложиш, ако пераляната е читава, като е нивелирана и е на твърда повърхност не трябва да блъска.
    Jul 2016
    Това което наричаш затягане е напълно нормално, колегата espace е обяснил защо и моят Бош се държи идентично.
    Това което наричаш виене също е напълно нормален звук, купил си си пералня за 600, а не 1600лв., че да очакваш да работи безшумно.
    Нищо й няма на пералнята.
    Alexi одобрява това.
    ако си купиш АЕГ няма да имаш тия проблеми
  12. Junior Member
    Jan 2013
    Гарантираш ли? Твоята такава ли е? Дай видео да я видим! Коментираш без връзка с питането ми
    600 е, но аз съм ги изкарал и съм им ги дал срещу стока, в чието описание няма подобни "дефекти". Тресенето и местенето на пералнята въпреки че е нивелирана също ли е нормално?
    Отивай и я връщай и не се занимавай с китайските недоразумения!
    Вземай в бюджета някакъв Bosch или beko и си я ползвай със здраве!
    Продуктите на Electrolux (AEG, Zanussi) за мен вече не съществуват. Ядох им попарата преди 4 години, благодаря!
    Писал съм няколко пъти в темите за ремонт и избор на пералня по въпроса.
    tanatos и coverstar харесват това.
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от grid Виж публикацията
    ТОва дали си ги изкарал с труд или си ги откраднал не променя по никакъв начин качеството на продукта, за каквото плащаш, това получаваш.
    Щом не си доволен, връщаш и взимаш друга. Хубавото сирене струва повече.
    Apr 2010
    Благоевград
    На второто видео изглежда,че има 2-3 дрехи в пералнята.Ако е така е нормално да се разбалансира,сложи повече дрехи.Това под пералнята някакви подложки ли са?Подът какъв е?
    бош и беко са турски боклуци така че все тая по добре да си полва горенето
    Jun 2012
    Ще го приема като виц, защото си технически интелигентен човек
  1. Барабана се захвана в маншона
    От presar във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 23-06-12, 01:39
  2. нормално ли е?
    От валентин68 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 10
    Последно: 19-06-12, 17:21
  3. Проблем с барабана на пералня ВЯТКА автомат14
    От naasko във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-12-09, 00:20
  4. Проблем с барабана на пералня Indesit
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 02-09-09, 21:45
  5. Пералня Gorenje WA 583-остава вода в барабана
    От vladkozdr във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 08-07-09, 17:09
