Резултати от 1 до 3 от общо 3
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By pif4o
Възможно ли е регулиране на крановете на кухненски газов плот Gorenje
    Dec 2013
    Колеги имам един комбиниран плот два ел и два газови, проблема е че големия газов котлон когато е на позиция силен пламък пламъка си е бая силен толкова че чак огънчетата бягат от горелката духа яко демек та даже и трудно пали щото като духа не може да се нагрее сондата и да задържи пламъка. Обаче като го врътнеш на слабо гори толкова слабо че едва ли не ще изгасне, демек дюзата и неиния размер отпадат от заподозрените. Защото ако намаля дюзата за да нормализирам силния пламък то на слабо ще изгасен. И поради тая причина винаги като го палим трябва да го коригираме на някво междинно положение за д агори нормално. Някои нясно ли е газовите ключове дали имат някви опции за регулиране примерно при малък пламък силата му да може да се увеличи а при голям да се намали?
    Sep 2005
    Отговор: Възможно ли е регулиране на крановете на кухненски газов плот Gorenje
    На пропан бутан или природен газ работи този плот? Като нов пак ли така е работил?
    Dec 2013
    На пропан бутан, като нов не знам как е работил, купих го втора ръка и беше работил на метан, та му смених дюзите за ПБ.
    Намерих че това е крана на плота и тука има едно съблазнително винтче
    Още един въпрос за котлона, може ли трудното задържане на пламъка да е проблем на сондата дето гаси котлона ако няма пламък.
    troll4o и hgeorgiev харесват това.
  1. Малък хладилник под кухненски плот?
    От loudiddd във форум Хладилна техника
    Последно: 05-04-17, 21:06
  2. Кухненски плот за вграждане Електролукс
    От mdi във форум Бяла техника
    Последно: 07-07-13, 22:36
  3. Плот Gorenje
    От yankob във форум Бяла техника
    Последно: 22-12-09, 22:51
  4. Регулиране на RGB при Panasonic PY85 възможно?
    От BuHoBHy във форум Panasonic телевизори
    Последно: 11-06-08, 23:04
  5. Отговори: 9
    Последно: 26-05-06, 13:52
