Резултати от 1 до 8 от общо 8
Натягане на ремък на пералня Miele
    Nov 2020
    Здравейте. При смяната на лагери и семеринг на Miele W1944 свалих мотора от шината без да бележа.
    Сега при започване на центрофуга, целият казан се усуква и тропа, та си мисля, понеже адски трудно качих ремъка, може би е пренатегнат с което мъчи мотора, което пък също може да води до подаване на грешна информация на тахометъра и от там на оборотите. Има ли начин за определяне, колко да е натегнат ремъка.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Натягане на ремък на пералня Miele
    Натягането на ремък се измерва с честотомер. Честотата я има в сервизната информация. Проблемът по-скоро се дължи на отклонение от равнинност на ремъчните шайби. Трябва да се погледне от техник.
    Nov 2020
    Възможно е, понеже бях притиснал лагерното тяло плътно към казана, което водеше и до странни шумове.
    Някакви други идеи, относно натягане на ремъка дали има
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Пенев Виж публикацията
    Здравейте. При смяната на лагери и семеринг на Miele W1944 свалих мотора от шината без да бележа..
    При процедурата да не е имало бой с чукове и тесли, та да си изкривил оста на барабана? Разкачи ремъка и завърти на ръка барабана и гледай дали замята, лесно ли се върти и дали стърже и тропа нещо.Отделно виж и дали правилно си монтирал и мотора, да не си удължил разстоянието между двете шайби и ремъка да влиза трудно, защото идва къс? Виж дали има и съосие с двете шайби - на барабана и мотора при монтиран ремък.
    Този пост е редактиран от Palev; 25-11-23 в 17:47.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не е достатъчно ремъчните шайби да са съосни. Необходимо е да са на една равнина. Това е най-честата грешка при монтаж.
  7. Junior Member
    Nov 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Манипулации с чукове или агресия, не е имало. Вариантите според мен, са два: увеличил съм разстоянието между шайбата на мотора и тази на барабана понеже не помня в каква позиция беше и така съм пренатегнал ремъка, или не съм позиционирал правилно двете противотежести в предната част на барабана и товара не се разпределя правилно по двете предни пружини. Трудна работа
    Тоест, кое може да не е монтирано правилно ?
    May 2018
    Не ги слушай тия гугъл разбирачи ти само като прочетеш написаното като Не е достатъчно ремъчните шайби да са съосни. Необходимо е да са на една равнина. Това е най-честата грешка при монтаж. направо падаш. Съосие никъде в пералнята няма защото за да има съосие трябва све оси да са аксиално/по оста/ подравнени.
    Ако ремъка ти е пренатегнат ще пари сериозно след една програма работа . За да ти е пренапрегнат ремъка мотора трябва да има ход във вертикалната равнина за да може да натяга нещо си миеле не съм виждал разглобено.
  10. Junior Member
    Nov 2020
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    При миелето, мотора е на шаси. Като на динамото при автомобилите
  1. Въпрос за пералня Miele
    От movx2000 във форум Бяла техника
    Последно: 27-07-20, 21:40
  2. Въпрос относно ремък на пералня Ariston ALD 120.
    От RitmoDelMar във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 05-12-19, 21:54
  3. Пералня AEG проблемен ремък
    От dubak във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 13-08-15, 21:42
  4. Ремък за пералня AEG LAVAMAT 400F
    От alkuni във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 12-10-12, 19:31
  5. Упътване за пералня Miele?
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 24-11-06, 21:01
