Проблем с ремък на пералня
Здравейте!
Преди няколко седмици падна ремъкът на пералнята (10 годишен Electolux). Майсторите със заявка за сесмица-две напред... И реших да се опитам сам. Оказа се лесно да върна ремъка и пералнята продължи да си работи. Взех и нов ремък, ако пак падне.
И вчера пак падна. Сложих новия ремък, но за моя голяма изненада той пада още на първия оборот при бавно въртене. Ремъкът е почти същият като характеристики, има една писта повече (6J, старият беше 5J). Старият също пада бързо, но издържа повече от новия. Новият се слага по-трудно от стария (очаквано), ползвам същите канали като стария. Няма луфтове по осите.
Имате ли идеи какво може да причинява проблема и как да го оправя?
Благодаря!
Отговор: Проблем с ремък на пералня
Ремъкът освен брой канали има и по-важен параметър - дължина. И двете трябва да са същите, за да няма други изненади.
Ако се е разтегнал ремъкът, обикновено се чува пищене при натоварване на центрофугиране. Ама чак да пада трябва да е правен на някоя джонка.
Оригинални ремъци пък има бол за Electrolux/ AEG! Тези "майстори" да не са от Луната?
Я напиши точния модел на пералнята и PNC номера. С много цифри, започващи с 9.
Има ги на етикета, като отвориш люка.
За да пада ремъкът, значи по някаква причина се намалява разстоянието между осите на барабана и двигателя (мотора).
Провери дали са затегнати самият мотор и голямата ремъчна шайба. Това се случва, само ако нещо е ремонтирано по уреда.
Иначе заводски са затегнати с правилния момент.
Другите, по-скъпи и сложни за отстраняване причини са разбити лагери. Както и/ или счупена кръстачка на барабана.
Провери дали няма провисване на последния - дали не трие по маншона на люка. Обикновено има сиви стружки в каналите му, ако се случва това.
По-малко вероятна причина е усукване на голямата ремъчна шайба. Последната обикновено е пластмасова.
Know-how на "великите" Electrolux/ AEG и производните им от над 15 години.
Дължината е еднаква - 1280. Би трябвало само броят канали да е различен. Продуктовият номер е 914904479 00, Electrolux.
Струват ми се много добре захванати елементите, няма никакви луфтове. Уредът никога не е отварян.
Кръстачката не съм сигурен кое е? Няма никакви следи от триене.
Като сложа ремъка и започна да въртя на ръка, постепенно започва да се измества към вътрешния ръб и пада. Това се случваше и при първия ми опит за ремонт, но при въртенето от пералнята не падаше, поне довчера.
Почват да ми идват някакви еретични идеи да залепя нещо по вътрешния ръб на голямата ремъчна шайба, което да не дава на ремъка да се мести и да го държи на нея...
Пералнята е почти 15 годишна. С всички предимства и последствия от това.
Ремък Prod. No: 1323531101; 1280mm, J5
Ремък за пералня 1280 J5 PJ | WHIRLPOOL | 481935810051 (apogee99.com) - ограничена наличност пише.
Ремък 1280 J5 1323531101 (eltech96.com)
Обади се и на Резервни части за домакински уреди и бяла техника (ekom-bg.com) за всеки случай.
Явно този ремък точно липсва по магазините. За 10-14 дни ги доставят, яко ги има в Европа на склад.
Започни с неговата смяна, защото другият ремонт е минимум 200лв. + хамалстване до сервиза и обратно!
Огледай голямата ремъчна шайба внимателно. Да не е усукана или деформирана по някакъв начин.
Въпреки, че ме съмнява това да е причината.
Идеите ти няма да сработят. Просто ще се деформира и накъса ремъкът.
Кръстачката (трилъчка, носач за барабан) е вътре в казана и държи барабана. На нея е остта с лагерите.
Ако тя е счупена или някой от 3-те й лъча, барабанът започва да замята при въртене, а в покой увисва надолу. Откъм страната на люка.
Има и специфичен силен шум от удар при стартиране на центрофугиране и спиране.
В твоят случай ремонтът ще е по-лесен и евтин, защото казанът е разглобяем.
Така, че викай проверен техник. Ама не този "специалист", който е идвал преди това!
Успех!
Не е идвал специалист. Като звънях по сервизите ми даваха дата за след по 2-3 седмици и реших да действам сам. На стария ремък пише 1280 5 PJE, на новия 1280 6 MAEL.
Отиваш в някой магазин за резервни части и искаш координатите на техник.
Ходят по адреси и ако проблемът не е в кръстачката или лагери, може да ремонтира пералнята на място.
А и със сигурност ще ти излезе доста по-евтино, отколкото сервиз..
Откъде си, ако не е тайна? Чак пък толкова да са заети извън сезон.... Или просто нямат хора.
От София. На няколко места звънях, всички много натоварени. Някои бяха майстори, други сервизи.
Да, има го и това - качествените специалисти винаги са заети!
Питай познати за техни познати в областта.
Ти все пак се обади на някой, защото вече седмицата мина.
Когато си записан, може да изскочи "прозорец" и да се ускорят нещата.
А и както си посочил, че проблемът е от няколко седмици, явно не ти е голям зор.
Досега щеше да си забравил, че има повреда.
И не рови повече, за да няма още изненади!
Преди няколко седмици падна за първи път и се оправи като го сложих пак. Реших проблема кардинално, днес доставиха новата пералня. И без това бяхме планирали да я сменяме.
Благодаря за съветите! Вече се ориентирам доста по-добре като отворя задния капак.
Ако корпусът е без ръжди и повреди, аз бих си запазил уреда.
Още повече, че е ремонтопригоден и по-надежден от от новите "високотехнологични" изделия за пране на дрехи.
Със здраве да си ползвате новата пералня!
Какво взехте, ако не е тайна?
Gena_bs
Не си заслужава според мен, искат по 200 лева за смяна на лагери, да не говорим че в сервиза дето ходих отказаха да сменят лагерите на моето Candy C420 щото имали много работа и подхождали избирателно към по трудоемки машини и така....
Това Candy е модел 1997 и с механичен програматор.
Не им се занимава с такива, защото само програматора струва около 100 лева. А и едва ли има вече резервни части за тях.
Имам предвид семеринги, уплътнение за казана, амортисьори и т.н. От друга страна пластмасовите детайли и маркучи са се опекли със сигурност.
Лагери има бол.
На колегата машината е макс 15 годишна и ако не е била на директни слънчеви лъчи няма какво да и се случи на корпусните детайли.
Ако няма проблем с лагери и кръстачка, едни четки, оригинален ремък и евентуално амортисьори за общо 70лв. ще си ги смени сам.
Gena_bs
Чудех се да я запазя някъде, но щеше да ми е сложно с мястото и транспорта, а и на едно място се беше надула боята и сигурно беше ръжда отдолу.
Взехме Miele WWG360.
Здравейте. Имам пералня Gorenje, ползва се от 5-6 години. Случаят е същия като описания по-горе - пада ремъка. Слагам го, работи 1-2 седмици и пак пада. Потърсих в интернет резервна част и открих, но част от надписа е различна (тази най-вдясно).
Оригиналният е:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42876&stc=1
А този, който намерих е:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42877&stc=1
Някой знае ли дали са еднакви? Или трябва да търся с абсолютно същите надписи?
Благодаря предварително!
Същият е ремъка. Новият също ще пада, ако не се центроват ремъчните шайби.
