Под Мидеа 60ка разбирам 60BTU. Това си е около 6 кубически метра на час вода (1.6 литра/сек) която се излива в канализацията! Какъв е този сондаж за да смогва на такъв дебит?Цитат:
Първоначално публикувано от Георги Б
Вода в Пазарджик колкото ти се иска,но не знам дали е толкова литра на секунда.Вижда ми се по-малко.Утре ще снимам всичко и ще сложа снимките тук!
погледнете какво предлага тази фирма www.nelbo.com
а за изливането на водата в канала добре ама проверявал ли колко максимум може да теглиш по този начин. че да не предизвикаш свличане на земни маси.
Eto kakvo predstavliava sega klimatika!
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=20528
това на стената в ляво на снимката какво е?
Да нямаш проблеми с тока?
Това в кутията ли?Таблото на помпата ,ако ме питаш за сущото.Нямам проблем с тока.
Един въпрос малко в страни от климатиците но в същата област!
Та.... един познат е решил да си прави локално парно и е стигнал до въпроса : колко киловата трябва да е мощноста на котела , като отопляемата площ е 155кв. м / 1.55м височина на помещенията. Ходил е в няколко фирми които продават котли и всички са му дали доста различки отговори на въпроса . колко КВ да е мощен въпросния котел.
Въпроса ми е следния: Има ли някаква формула по която се изчислява тази мощност и каква е? Зада можем и ние/ с моя приятел/ да си направим едно изчилене и да видим в действителност колко киловата да е този котел?
Благодаря предварително.
Сигурен ли си че височината на помещенията е 1.55 метра защото ако е така ще трябва да пълзи в стаята,да не е 2.55?Цитат:
Първоначално публикувано от batco
Да наистина височината е 2.55м , благодаря за светкавичния отговор!!
За да разбереш какво котле ти трябва, то трябва да си сметнеш загубите. Най-добре да ти ги сметне топлотехник, съмнява ме да ти вземе много. Мога да ти дам един пример, който не е кой знае колко точен.
Имаш загуби от стени, таван, под, прозорци и инфилтрация.
1) Стени, ако къщата ти е нова и отговаря на държавните изисквания от 2003-та, то през стените ти се губят най-много 0,5 вата на квадратен метър за градус разлика между външна и вътрешна температура. Външната се визма изчислителната за даден град. За София е -16, за Варна -11, за Пловдив -13. Това 0,5 отговаря на червена тухла и 5 см стиропор, или итонг + 2 см стиропор.
2) Таван, сметни го като стените.
3) Под, ако си изолирал правилно мазето (с фибран до 1,5 метра дълбочина), то температурата там ще е над 5 градуса и ако си сложил изолация, така че да имаш поне 1 ват на кв.м. за 1 градус загубите са по-малки. Защото се смята с 5 градуса, а не с -16;
4) Прозорци, в зависимост от дограмата и стъклопакета варира от 1 до 6 вата, но нормално при нова ПВЦ е около 2.
5) Инфилтрация, може да се приеме че въздухът се сменя 1 път за час, но ако дограмата е стара и неуплътнена, то може и 1,5 пъти за час. Като обема се умножава по това число и след това по 0,33 вата за градус.
Пример: 200 кв.м. стени, 80 под и таван, 30 прозорци, 1 път на час инфилтрация. гр. София
1) и 2)* (200+80) * 0,5 * (24-(-16)) = 5,6 КВ
3) 80*1*(22-5) = 1,4 КВ (22 а не 24 градуса, защото на пода въздухът е по-студен от този на тавана)
4) 30*2*(24-(-16)) = 2,4 КВ
5) 400*1*0,33*(24-(-16)) = 5,3 КВ
ОБЩО: 14,7 КВ без да се смята топла вода за битово горещо водоснабдяване.
Разбира се може мазето да не е изолирано и тогава се смята като външни стени, както и стените да са без изолация... така че най добре дайте на топлотехник да сметне точно колко се губи, или поне се презастраховайте, за да не се наложи да мръзнете в някой по-студен зимен ден.
Това в куб. метри ли е?Цитат:
Първоначално публикувано от Petyr
Барем с 15-20%
Да, обемът е в кубически метри.
1) и 2) (200+80) * 0,5 * (24-(-16)) = 5,6 КВ
Дименсионните уравнения са:
1) и 2) кв.м. * ват/(кв.м*келвин*час) * келвин = ват/час
3) кв.м. * ват/(кв.м*келвин*час) * келвин = ват/час
4) кв.м. * ват/(кв.м*келвин*час) * келвин = ват/час
5) куб.м. * 1/час * ват/(куб.м.*келвин) * келвин = ват/час
Пействам нещо от друг форум.
Изпратено от: Павел (IP съхранено)
Дата: February 13, 2006 04:11PM
Ето и моят опит с отоплението и изолацията:
В спалнята, която е нещо и като дневна, имах дървена дограма - 2 крила 140х75 и 140х140. Поръчах пластмасова (двоен стъклопакет, 3-камерна, от най-евтината, без никакви екстри), като казах на майсторите, че няма да махам дървената и искам крилото дето се отваря навътре да е с такива размери, че да минава през дървената рамка, т.е. да мога да отварям дървения и пластамсовия едновременно.
Няма да разправям колко се смяха "майсторите", колко ми се чудиха на акъла, но вече 2 години съм така и нямам никакъв конденз на вода по стъклото (разбира се, имам и 5 см. външна изолазация от каменна вата). Сега като беше големия студ измерих температурите между двете дограми. Ето резултатите:
навън -18
посредата -10 (между пластмасовата и дървената)
в стаята +25
Изненада ме това, че старата дървена дограма доста добре задържа топлината - ефекта от пластмасовата е най-вече в това, че спира духането. Сега между стаята и външния въздух има 4 стъкла и 3 въздушни междини, където въздуха плавно си променя температурата.
Тъй като живея в къща, външното тяло на климатика го сложих в мазата - отново смях и веселие сред майсторите. Навън -10, но в мазата си е +10. Пускам климатика, мазата е с обем към 150м3, вентилатора на външното тяло не се включва дълго време, а вътрешното си духа топло. От външното само струи студен полъх, който се усеща като си под него. Въздуха, който си ползва климатика не пада под +5 градуса и той работи в оптимален режим. А въздуха в мазето се загрява от почвата, в която е вкопан. Оказва се, че топлината, която постъпва от почвата през бетонните стени почти се изравнява с тази която се изпомпва от климатика. Топля половиния етаж с този климатик, другата половина го топля с камина на дърва.
Надявам се да съм помогнал на някого с личния си опит.
внимавайте с тази фирма nelbo ! Нещо се разпадат и май стават пирамида (вътрешна информация)Цитат:
Първоначално публикувано от TexHuk
