Like Tree4Одобрявам
Моля за малко помощ за избор на японски рециклиран климатик!
    Sep 2011
    Здравейте! Избирам втора употреба рециклиран японски климатик.
    12м2 спалня, южна, топлоизолация,пвц, гр.Варна
    Търся модел с по възможност по компактно вътрешно тяло.
    Намерих тези два модела, но не намирам данни за годината на производство, ако това има значение и коя марка е по-добре?
    Toshiba RAS 225UDR или Fujitsu ASZ 28T
    Трябва ли да се притеснявам, ако намеря климатик, който е повече от 15 годишен?
    Определено покупката ще е от "ВАРНАКЛИМА".
    Jun 2006
    Отговор: Моля за малко помощ за избор на японски рециклиран климатик!
    Нещо не схващам. Каква е идеята да си купите стар климатик на сумати години? Колкото и да е читав, качествен, измит и тнт, животът му е минал вече.
    При положение, че и монтажа струва колкото на нов......
    Palev одобрява това.
    Sep 2002
    Цитат Първоначално публикувано от dobata7412 Виж публикацията
    Здравейте!
    Реклама на фирмата ли е?
    Смяташ ли че човек който чете форума, ще купи 15г климатик на цената на две звездни светлини.
    Таргета на такива фирми са хора от улицата , хванати и забаламосани. Как се казва импулсивна покупка, а се е прибрал край вече
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    fujitsuto че да мога аз да отнеса тошибата.
    иначе за петнайсет двайсет годишните климатици - имат един малко по друг начин на работа, който си има фенове.
    минахме през един низък период на инжинериг - трицилиндрови двигатели , клими по 10 кг външното , боинг и какво ли още не. това последните 25 години. от 2005 до преди година 2 всичко беше падение.
    сега нещата се пооправят вижте дайсекай 10 48 кила външно по спецификация.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 01-09-24 в 18:03.
    Dec 2012
    Re: Моля за малко помощ за избор на японски рециклиран климатик!
    48кг може да е нордик версията, нормалната за България е -10кг или 38кг, компресорите са същите като на серия 9
    ccankov73 и Ivanskin харесват това.
  7. Junior Member
    Sep 2011
    Не, не е реклама. Просто споменах фирмата за да не ме питат, къде е рециклиран.
    Ми, смятам че, все още има такива. Както има и такива, които си купуват нов климатик за 600лв и после почват писанията " Защо прави така? Ма той не ще да топли. Нещо мига и не иска да тръгне."
    Не че, японският е няма са те изненада.
    Не ти знам сметките, но за това малко стайче 28-цата на фуджицу ще работи като калорифер в кенеф. Сиреч, като нова цепеница за 600 лева. За малка спалничка трябва нещо много малко и много тихо, на което да пише 22 или 18. Може би, гореспоменатата тошиба ще стане. Но дори и с нея, отопляването на споменатото помещение най-вероятно ще е с компромиси.
  10. Junior Member
    Sep 2011
    Здравейте! Какво имате в предвид за Тошибата, че ще е компромис?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Нито една от двете машини не е с компактно вътрешно тяло - едното е DaiSeiKai, другото Nocria... Търсете нещо с номинал в режим отопление 2.2 kW. Може да проверите и в други фирми...
    Sent from my Vivo X100S using Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Имах пред вид, че ще е голяма за малкото помещение. Питай Александарс за подходящ модел, той ги разбира най-добре.
  13. Junior Member
    Sep 2011
    Във Варна са Джапанклима и Варнаклима.
    Кои други?
    Ориентирам се за мощността по броя татами от описанията 8-10 13м2-16м2
    За това гледам с номинал 2.5kw 3.2kw и 2.8kw-3.6kw
    С номинал 2.2kw ги дават 6-7 татами 10м2
    Това, което изчетах,Тошиба ги препоръчват, като най тихи.
    Как да разбера от буквите, коя година са произведени?
  15. Junior Member
    Jul 2017
    При Toshiba, годината на производство е комбинация между последната цифра (**5) и първата буква след цифрите (U**; U*).Като изключение са 4-цифрените модели, от най-ниската им серия D.
    В случая 225UDR - 2002г.
    При Fujitsu - буквата след цифрите.
    В случая AS-Z28T - 2008г.
    Буквите вървят по азбучен ред.
    Цифрите са kW-те в режим охлаждане (размера на машините). В случая 2.2 kW ( ~8000 BTU) и 2.8kW (~10000 BTU).
    Японците много си занижават татамитата и кв.м.-и, заради типа им строителство. От най-ниската, до най-високата си серия, ги дават за еднакви площи. Този им параметър, според мен, не трябва да се гледа от нас.
  16. Junior Member
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Lalito Виж публикацията
    Сърдечно благодаря за точният отговор!
    Освен това, че предполагам от фирмата са обслужили машината, трябва ли да ме притеснява това, че машината е толкова стара? Консултанта в магазина ми предложи RAS 2255DV е убеждението, че това е моята машина за 12м2
    Дизайна на UDR и йонизацията ми допада много. Но дало няма да работи ли в ON OFF?
    В същото време виждам в Базара Mitsubishi GE2220-W и GV2221-W уж японски.
    Моля за професионалното Ви мнение, какво да избера?
    Или да вземам едно турско AP25 MITSUBISHI?
    Този пост е редактиран от dobata7412; 07-09-24 в 01:03.
    Lalito одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    10 пъти провери дали е с правилното оригинално дистанционно за модела!!! ако се решиш де.
    дублират се букви и модели през годините - но не мога да ги хвана - sdr и ndr има поне два пъти... проверявай си точно модела. за старо старо е. дали е достатъчно старо е друг въпрос. просто вземи по-нов модел. а някой стари са по-добри. зависи какво търсиш.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 07-09-24 в 14:15.
  18. Junior Member
    Jul 2017
    Да, най-добре е да се проверяват, най малкото, не могат да се запомнят всички разновидности, на различните марки.
    При Toshiba, до 2006 г. последната цифра е **5, а от 2007 до 2014г. става **1, после...
    Заблудил съм се, че и при тях буквите на серията са по азбучен ред. Не са.
    Ето един от сайтовете, които ползвам за инфо:
    https://www.eakon.jp/model2005/toshiba/to_siyou.html
    Toshiba RAS-2255DV е 2005 г.
    Двете Mitsubishi-та от Базар са съответно 20 и 21 г. И трите машини са базови модели и с почти еднакви показатели. Мисля, че Aleksandars точно такъв тип машина имаше предвид в коментара си по-горе, за вашето помещение.
    Само любител съм на форума и климатиците, така че не мога да кажа, дали тези са по-добре от AP25, но ми се струва, че той ще дойде преоразмерен. Не знам защо ME не предлагат 20-ки у нас.
  1. Моля за малко помощ за избор на SONY TV
    От svetal във форум Sony телевизори
    Последно: 25-11-16, 15:46
  2. Избор между две печки - моля за малко помощ
    От ivanxxx във форум Бяла техника
    Последно: 15-09-16, 21:49
  3. Отговори: 28
    Последно: 06-09-14, 04:56
  4. Малко помощ при избор на климатик Търново?
    От donchaz във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-11-12, 12:12
  5. Моля за малко помощ при избор на дъно и процесор
    От g_ishkitiev във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 10-12-06, 15:49
