мерси пак ALEKSANDARS ! Има и едно друго MITSUBISHI MSZ-J22P-W изглежда по старо на външен вид с цена 850 лв. и колко ,според теб трябва да струват? и струва ли си TOSHIBA-TA /750лв /?
То хубаво има коп5 ама с тия 2,2кв какво ще топлиш при -15 сигурно е 1,2кв.
Здравей. В подписа ми има малко и голямо митсубиши. С двете топля 90м2 апартамент(поддържам 23гр.) ново строителство и с перфектна изолация(всички врати са отворени). При темп. под -10 им помагам с 1 конвекционален 10 годишен Самсунг( тази зима не е работил повече от 3 дни).
Климатика не е лош( базов модел е според мен) и ако е правилно оразмерен работи много добре.
Първоначално публикувано от DEICIDE
За всяка мощност си има стая. Щом се произвеждат 22-ки, значи има стаи за 22-ки. Въпросът е да се прецени нужната мощност.
Айде да няма повече препирни в темата...Качествените японски климатици нямат алтернатива в момента, така че кой как се държи при минусови температура е тема която сме обсъждали и друг път...Само за пример ще дам модел на Toshiba от 2003 година RAS-285JDR, който при 7° има отоплителна мощност 4.0 kW, при 2° има отоплителна мощност 6.0 kW, а при -15° има отоплителна мощност 4.85 kW. Който желае може сам да си пресметне с колко % е спада на мощността и да ми покаже алтернативата му в момента....И това е модел произведен преди 7 години...
Благодаря Алекс! Ако може и колегата Велев, да поясни с пример, какво има предвид...
Правят се но за много малките им жилища в Япония.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
22-ка в Япония е за стаи 10-11 м2 с лоша изолация. Нима ние нямаме такива стаи? Имаме, че дори са с по-добра изолация от стандарта, по който смятат японците. Според отоплителната мощност на конкретния модел, може и до 15-16 м2 стая да топли безгрижно. А има 22-ки с толкова висок максимум, че дори европейска 14-ка е с по-нисък.
Не мога да разбера, защо едни колеги в това число и Аз, казваме с какво отопляме и какво постигаме с определени машини и обеми и всички други знаят, че това е истина а не измишльотини а някои им се иска да не е истина и винаги се оспорва независимо, че реалноста е доказана с цифри?!?
п.с. Sorry за оффтопика
Деяне имам опит с тези клими и не ми се влиза в безсмислени спорове, които е решил да си чупи главата нека я чупи тя си е негова.
Къде ти е "опита" ? В Плевен ли? Там едва ли има повече от 200 климатика втора ръка... Колко от тях са минали през ръцете ти?
Миналата година за стая 15кв2 закупих Fujitsu AS22PPG-W, което се справи без никакъв проблем и при -17
emil2564, нищо не казваш за National CS-H226A от подписа ти! Любопитен съм, защото ползвам подобен и тази зима се справи повече от добре! :)
Климатика е добър - топли, икономичен е и е е тих. Само че моя е нещо....................не по реда си.
Проблема е че много рядко размразява. Натрупва се доста лед и с дни си е така, а като заледи - не топли така добре.Идваха веднъж да го ремонтират - напълниха го отново ...................... и пак същото. Сложил съм го в стая 12кв.м. поддържа температура над зададената - зададена 18 - поддържа около 22-23.гр. По принцип бащами( ползвателя) не е зиморничав - климатика се пуска само при по-трайно застудяване. Тази зима е работил около 1-1,5 месеца. Явно нещо го лъже и неще да размрази. Като почне дефростта( повече от 2 пъти на ден не съм го виждал да влиза в дефрост) и успява да размрази от средата(на питата) нагоре. Надолу си остава дебелия лед. В началото му помагах с вода ама вече ми писна - оставих го на волята на баща ми. Другите клими -, а те са 6 на брой са със идеално сухи пити, но този ...................е буца лед. Като ходя до Пловдив ще го изкоментирам с продавачката - да казва как ще я мъдрим.
Но държа да отбележа, че съм доволен и явно проблема не голям.
Първоначално публикувано от bekata
Ако е в гаранция досаждай им да отработят проблема! Моите и двата не размразяват често - работят доста дълго време със заскрежени пити / целите побеляват /преди да се включи дефрост, но това не пречи да топлят добре.
А и размразяването приключва с абсолютно чиста пита.
Не бива да се примиряваш с наполовина обледено външно тяло след дефрост! :taz
