Този модел е от 2000 година (cecko :Drinks:), наистина е на R22. Има страхотни параметри...при 2° външна температура, тази машина, говоря за 22-ката, отдава 4.2 kW...
Aleks - Първите модели са 1999 година http://wwwl1.mitsubishielectric.co.j...roductId=64872
има и 2000 :) http://wwwl1.mitsubishielectric.co.j...roductId=64854
За това спор няма, съгласен съм с теб. :Drinks: След това дизайна се променя в този вид
http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TF...ishi%20SFX.jpg
Здравейте! Моля за помощ, тъй като съм абсолютно неграмотна по отношение на климатиците.
Апартаментът е от две стаи, коридорче и баня - около 30 кв м, южен, много закътан, РVC дограма, тухлен. Ползваме го повечето през лятото и затова ми трябва климатик за охлаждане. Първият ми въпрос е: може ли да се сложи климатик в коридора и да се ползва от двете стаи и второ: ако може какъв би трябвало да е. Стената, на която мисля да го сложа е до вратата на спалнята и срещу вратата на другата стая. Дължината на коридора е 3,10. Тръбата за външното тяло ще минава през спалнята с дължина 3,40.
Ще бъда благодарна на този, който ми отговори.
Касапа вече ти отговори, но ако е САМО за охлаждане си вземи панасоник конвенционален 12-ка или нещо втора употреба и го монтирай в хола да е насочен срещу вратата на коридора водещ към спалнята.Цитат:
Първоначално публикувано от danikk
Другия вариант е ако искаш и за отопление през преходните сезони есен -пролет 2 конвенционални панасоника за около 1200 лева общо
или САМО за охлаждане едни 2 климатика БЕКО за около 800 лева.Има и промоции на ЛГ или самсунг- но последните две марки са само за охлаждане, ако ги напънеш за отопление не се знае какъв ще е резултата...
Samsung и за охлаждане е 50/50... ако тръгне охлажда, ама иначе си блъскаш главата.
Момчета,кажете някоя дума за Chofu RC2230PVX (2005г.,изненадващо голям на габарит и кг) и Toshiba RAS285AG(май е 2006г.или 5цата накрая показваше годината-2005г и е интересно малък за 10ка).
TOSHIBA RAS-285G
Параметри при 7°С външна температура:
Отоплителна мощност: 2.8 (0.7~4.4) kW
Консумирана електроенергия: 510 (170~1200) W
COP: 5.49
Параметри при 2°С външна температура:
Отопление: 3.2 kW
Японците го препоръчват за отопление до 13м2
johny01, Chofu RA-2230PVX е добра машинка, но зависи за какво помещение е готвиш....
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...QJzcECgyplRK4=
Модел: 2005/2006 година/100V/R410A
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.8)
Консумирана електроенергия: 440 W (255 ~ 800)
COP: 5.00
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.9 ~ 3.6)
Консумирана електроенергия: 450 W (220 ~ 770)
COP: 5.56
Не бих казал, че е кой знае колко тежко...Вътрешното е 8.5 kg, а външното 29...Има машини който са със същите параметри и тежат повече... :Drinks:
Това е оригиналното дистанционно на модела....
http://img231.auctions.yahoo.co.jp/u...gwr1i63575.jpg
И и,момчета ЦАРЕ сте,да не работите в Япония,благодаря Ви!Помещението е за 22ка-вътрешно,32 кубика,ПВЦ,остъклена тераса.Две зими го топли конвенционална 22ка.
Щом конвенционалния модел се е справял, и тази машина ще се справи. Дано да е проверена както трябва, преди да бъде пусната за продажба.
искам и аз да питам нещо:
от кога е въведен плазмения филтър в япония.и можели да се намери 2ра ръка с плазмен филтър.моя доктор каза че е много важно за детска стая.
Климатици с плазмени филтри има на повече от 10 години. Не е проблем да бъде намерен такъв модел в магазините предлагащи тази техника.
благодаря ти.
но ние в бургас сме зле от към фирми предлагащи втора употреба.
ще търся.
Виж тук http://clima-design.bgЦитат:
Първоначално публикувано от jako6iba
