Re:Втора употреба климатици
аз съм от Шумен ,имам един климатик от Варнаклима ,само че го вземах нов .. фирмата е сносна ,монтират добре ,нямат голямо разнообразие но мощните японски клими са си скъпички 2500-3000 отиват за 24 бту и то по семпли модели .. недей прави компромис и си вземи японски разликата с тия ментаци в техното е огромна ...
http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=154
ей това е твоя климатик от топ моделите на Тошиба с много завишено пиково топлоотдаване и много екстри ,много икономичен купуваш и забравяш .
"днес една фирма ми предложи дайкин 24 за 2060 лева тайландски но ми се струва много евтино пак в българия аз се страхувам от ефтинине не6та 4е много ментаци има и затова
ина4е ни6то не сам капарирал и пари4ките все о6те са в мен така 4е о4аквам предложения
поздрави на вси4ки"
Не е менте ,даже си е много истински и ако го вземеш изобщо няма да съжаляваш.Ако помещението е много разчупено е друг проблем ,но за климатика аз мога да ти гарантирам , че ще работи безупречно.
Първо мислех за нов, но ми се сви бюджета... И сега търся добра 100 волтова японка с номинал топлоотдаване от 5-6квт - предполгам 40-ка се водят-за около 75 куб.метра помещение ми трябва. Ще поразгледам из Плевен дали продават някъде, но май няма голям избор. Ако имате предложения-давайте
Има ли разлика между 100 и 200 волтовите японски климатици освен волтажа и кой е за предпочитане?
За сега ми предлагат следните: Toshiba RAS-4046DY, RAS-406YADR, daikin F50GTNP и AN36CHDS , sanyo SAP-S45J2 ?
за сега клоня към RAS-406YADR, но е малко старичък - 1999 г . Вие какво мислите?
Добавям и Mitsubishi MSZ-ZW36T
А какво му е на Митсубишито ???
Първоначално публикувано от vanko68
Може и нищо да му няма, ама за тези пари защо да не си вземе един нов дайкин FTX....GV серията.По разумна инвестиция е отколкото втората употреба.
малко малък ми се стори(4.2квт) номинала на отопление, ако не съм сбъркал модела- намерих тези данни:
Heating capacity 4.2kW (0.3 ~ 7.7kW) Cooling 3.6kW (0.3 ~ 4.1kW)
745W(55~1980W) 760W(55~1140W) * Heating Power: 745W (55 ~ 1980W) cooling: 760W (55 ~ 1140W)
100V - 100V single phase
5.19 Energy efficiency - average air: 5.19
Първоначално публикувано от niki72
Ако тези данни са верни и се развърта до 7.7кв в режим отопление мисля, че ще стане.Но и другите са яки клими..
Айде, айде. Четете добре форума. Хората питат за втора ръка климатици, произведени 2007-2008 година вече. Защо винаги асоциирате втората употреба с някой стар боклук?
И аз съм за YADR, без да ги гледам останалите сериозно.
Първоначално публикувано от deian
Добър е, но е на преклонна възраст 11г. и цената му е над 1000лв без монтажа. Нещо за този F50GTNP от 2006 г. е, в нета го намирам като S56GTNP-W (-C)-но това дали не е друг модел..?
Първоначално публикувано от justify
Ако може някой да ми даде по подробна информация за него. И какво точно означват тези 5.6квт при low temperature- може би при +2 градуса- но нормално ли оттдава 5.6квт или за определен период време? А при минус 10 колко отдава? Намерих тези :
Specification Table MSZ-ZW36T-T [50Hz]
Form of air-conditioned Wall type air conditioner
Cooling only / combined heat and the cold Combined heat and the cold
Inverter Yes
Whether burning heating function / supply and exhaust system Electric heat pump type
Air purifier features (single) Yes
Dehumidification function Dehumidification function have
Automatic filter cleaning function No
Climate Type Warm cold
Of wooden cooling mat 10 mat
Cooling of steel mat 15 mat
Mat of wood heating 09 mat
Heating mat of rebar 12 mat
Noise when heating operation 46dB
The sound level during cooling 45dB
Hertz 50Hz/60Hz
Power Single-phase 100V 20A
Energy efficiency throughout the year (APF) 5.8
Power consumption 760W
Power consumption (during heating) 745W
Cooling capacity 3.6kW
Power consumption during 1244kWh
COP mean air 5.19
Cooling ability (kW) 3.60
Heating capacity (kW) 4.20
Low temperature 5.60
Power Consumption (W) Heating 745
Heating / Low 1750
Cooling 760
Operating current (A) Heating 7.50
Cooling 8.05
Starting current (A) 8.05
Power factor (%) Heating 99
Cooling 94
Air temperature DB (℃) Indoor / Heating Twenty
Air Temperature WB (℃) Indoor / cooling 19
Ambient air temperature DB (℃) Cooling 35
Ambient air temperature WB (℃) Heating Six
Liquid refrigerant pipe connection (mm) Connection size (diameter) 6.35
Refrigerant pipe connection (mm) Connection size (diameter) 9.52
Благодаря за информацията. А какво означават тези Matts - "Heating 14~17畳 14 - 17 mats
(23~29m 2 ) (23 ~ 29m 2)"-за каква квадратура на отопление е предназначен ли? Ако може и нещо за Mitsubishi MSZ-ZW36T - попаднах на pdf, но на япоснки. Не знам с какъв компресор е, дали същия компресор се ползва и в по-малките климатици от серията и е софтуерно нагласен да дава повече квт?
Препоръчителна квадратура при отопление е това. Обаче по японския стандарт за жилища, изолации и т.н. Смятай си за теб колко kW са ти нужни, не се води от това много.
Имам за ZXV36T, което би трябвало да е същото като ZW36T. 3.6 на охлаждане и 4.2 на отопление. COP 5.64, по принцип върхов модел с APF 5.80. За справка на 25-цата е 6.40 - доста високо. Но е доста по-маломощен от горната 50-ка.
на ZW36T му дават 5.6квт при +2°С ,ако ги може така е добре. Как ги прави обаче незнам-с по високи обороти на компресора ли? Иначе на мен при +7°С тези 4.2квт са ми достатъчни-преди с 3.6квт бях нормално при +външни. Не знам колко квт топло ще извади при -10°С ?
Тук гледах някакви диаграми но не им разбирам-
http://www.freeimagehosting.net/uploads/b035b6e5e4.jpg
