Re:Втора употреба климатици
				Първоначално публикувано от макс
 Здравейте. Харесах си един NATIONAL CS-256TB-W но информацията която откривам за него в нета е с йероглифи. Някой има ли инфо за този модел, и оправдана ли е покупката му според вас. Предлагат ми го за 900лв с монтажа. Благодаря предварително на всички отзовали се.
    Имам такъв в магазинче 20кв.м.(от 20.01.2010 в подписа), добре изолирано, вътрешно. Никакъв проблем при отоплението тази зима, никакъв и при охлаждане( то не е имало и топло де). Изключително тих. При максимални обороти, на 3м. от външното тяло не се чува, а се чуват Samsung, намиращ се на 10м. и Midea на 20м. Вътрешното пък само струята се чува, никакъв друг шум. На средни обороти се чува едва доловимо. Няма никакви екстри, ама единият ми има плазма и като я пусна, след 30мин. започва страхотно главоболие и не я ползвам, може би защото съм миньор от ММИ и не съм свикнал на чист въздух. :-memnon
Много икономичен, меря го с уредче за моментна и с натрупване консумация.
 Важен е монтажа ВНИМАВАЙ!!!
  Незнам дали тук е правилната тема, но заслужава ли си това Fujitsu на цена от 1500лв с монтажа? 2004 година е бройката, стаята е 25м2.
Модел: AS28NPZ - NOCRIA
Охладителна мощност: 2.8 (0.4~3.9)kW
Отоплителна мощност: 4.0 (0.4~7.6)kW
COP: 6.06/ EER: 6.15
Фреон: R-410А
Консумация на електроенергия:
охлаждане: 455 (190~1500)W
отопление: 660 (290~2100)W
  Машината е уникална и се произвежда до 2005 година, като външност е подобна на европейският момент, но спецификацията и е доста по-добра. Екстрите и управлението на машината можеш да ги прочетеш в ръководството на европейският модел, който се продава на цена около 2500 лева, макар, че не съм сигурен дали отговаря на номиналната мощност. На кратко, ако машината е запазена и фирмата е сериозна, цената макар и малко висока си заслужава.
  Мерси за категоричния отговор! Не можем да знаем колко е запазена :), все пак е работила 5-6 години някъде в Япония. Фирмата е варненска, гаранцията е 3 години, ако се заплаща годишна профилактика. Друг избор са National базови модели от 2007-2008.
  аз имах един дето ме гледаше ,докато не му избодох окото :)) коя е тая варненска фирма дето има такива машинки висок клас втора ръка
Някой има ли инфо какви са параметрите при 2 градуса? В японския мануал е написано много странно...
[/quote]
Ето ти страницата на Фуджитсу. За твоя модел 2004г няма много подробно инфо, но за следващия има по-подробно, предполагам разликите няма да са големи.
 http://translate.google.bg/translate...e22s%26hl%3Dbg
Иначе и по мое мнение цената е височка. Аз лично взех NDR 05г производство преди няколко месеца с около 200 лв надолу. Може да се потърси и по-евтина подобна машина дори и на друг производител.
  eddy, NDR е модел от 2004 година, а не от 2005-та...А нокрията при 2° има 5 и нещо kW на отопление
				Първоначално публикувано от eddy
    Нещо си ми пратил линк с инфо за европейски модели маи?
Никъде не видях ефективност при 2 градуса?!? Или аз нещо недовиждам или не е изписана.... Някой друг с инфо за мощност/консумация при 2 градуса?
  dzverum, не четеш ли какво съм написал?! Със сигурност утре ще ти кажа. Но мисля, че беше 5.4 kW.
				Първоначално публикувано от Aleksandars
    Извинявай, видях какво си ми написал, но писах отговора по времето по което ти си писал и след публикуването го видях! Мерси за инфото, моделът заслужава ли си парите според теб? Или е прехвален?
  Модела е хубав, колкото до парите, спорен въпрос?!
    Сашо знам, че е от 2004, просто тоя е произведен 05г, не че е от голямо значение :) +/- 1г не е болка за умиране, EDR не е с по-добри параметри.
				Първоначално публикувано от dzverum
    Линка е за японски модели просто е с гугъл транслейт, така ми седи букмаркнат. За 2004 няма данни за +2г, но ако е като 05 модела е с 5,8 кв макс мощност. Като си в линка цъкни от ляво има годините и си избери Бруно Келар серията. На 2005г моделите под краткото описание, има технически характеристики, цъкни на тях и ще ти излезнат пълните техн характеристики на модела. За съжаление на 04г модела има само кратките техн характеристики :) Дано тоя път се оправиш :)
 http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...ppzdetail.html ако така ти е по-лесно :) Това е подробната характеристика за 05 модела, тъй като 04 модела няма подробна характеристика има само кратка:
 http://www.fujitsu-general.com/jp/pr.../2004/npz.html
  Да, сега с обяснението стигнах до инфото. 2005-та резултатите са малко по-добри, но се става ясно.
  Отоплителна мощност при 2° външна температура - 5.5 kW...
