Re:Втора употреба климатици
Здравейте момчета! Имам 800/850лв. за климатик. Помещението е 12 квадрата, вътрешно,с изолация и PVC. Въпросът е какво да избера? Нов MIDEA MSG 09HRDN1, MIDEA MS9V 09HRDN1, или някое BEKO, от една страна, и втора употреба National cu-h225a, Corona csh-si223g /това ми хавана окото/, от друга страна. Японските климатици са от Варнаклима с 3 години гаранция при две профилактики. Всичките тези климатици се побират с монтажа в парите, които имам. National-ът /2005г./на външен вид е доста запазен, за разлика от Corona-та, която и автоматично си движела клапите, без възможност за ръчна настройка от дистанционното /което не е кой знае каква загуба/. Естествено характеристиките на последните два не могат да се сравняват с тези на MIDEA-ите. Какво ще ме посъветвате? Как се справя въпросната фирма Варнаклима с поддръжката на 100 волтовите климатици? Стабилна ли е фирмата?
До края на този месец ще трябва да си сложа климатик и бих искал някой да ми помогне в избора! Спрял съм се на климатик ВТОРА УПОТРЕБА,защото искам да е марков а новите са доста скъпи! Помещението в което ще го ползвам е къща без изолация с дървена дограма( но що-годе е хубава) с външни щори,с две външни стени от към север и изток и кубатура 35-40куб.м.климатика ще се ползва основно за отопление! От целодневното ми ровене в нета изнамерих тази фирма:http://valdesbg.com/klimatici/vtora-...ml#,която предлага клими втора употреба! Ще съм много благодарен ако някой ми каже кой е моят климатик! Сумата която мога да отделя за климатик е 700-800 лв!
Благодаря!
Извинявам се ако съм писал в неправилната тема!
Венко, в този сайт,нищо свежо не видях,но по принцип за 850лв.с монтаж може да намериш доста прилична машина.Остава само да потърсиш и в другите магазини,а в Пловдив е най голямото изобилие в България от втора ръка клими.А и те, ще те потърсят сами-не си за изпускане! :)
Сигурно ще ме потърсят,само се надявам да не ме вкарат в някой сериал с тези клими втора или трета употреба !
Първоначално публикувано от myrfi
National CS-H225A
Модел: 2005година
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.8 ~ 2.6)
Консумирана електроенергия: 430 W (165 ~ 530)
COP: 4.75
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.8 ~ 3.6)
Консумирана електроенергия: 460 W (165 ~ 850)
COP: 5.10
Параметри при 2°С външна температура:
Отопление: 2.6 kW и консумация 750W
myrfi, ако тази машина ти хваща окото, я взимай! Точно за 12м2 е. Ако ти свалят и малко от цената :)!
Здравейте ! Ще може ли да ми дадете някакво инфо за тези 2 климатика (втора ръка японски) MITSUBISHI MUZ-SV22T и DAIKIN R22EDS.
Ще използвам някой от тях в стая 16кв. и 2.50 висока, разположена е юго-западно.
Ами за тези пари и нови ще си вземеш и то доста добри модели..помисли си пак и не се връзвай на смешници дето те успиват с приказки ...траф...гаранция...резервни части...сервиз ..почти нови са ...малко са работили...1000 лева за 5...а може и повече годишно Хитачи с КОП 5.2 ...и 840 лева за 8( вероятно) годишен Национал...Ама парите са си твои - харчи си както намериш за добре.Важното е" всички да са доволни"...
Първоначално публикувано от dimitarr
Здравейте! Много четох за климатиците и реших да си купя японски климатик втора употреба, струва ми се че в тази тема всички са доволни. :bravo . Трябват ми 2 . Един за отопление на 2 стай с врата между тях 9 кв.м + 8 кв.м . А другия да отоплява една стая от 16 кв. м. Високи 2,60 м. , тухлен блок, без изолация с PVC дограма. В София открих само 1-на фирма и ми препоръчаха днеска и двата да са 22-ки. Препоръчаха ми:
NATIONAL CS - SG22P - за 650 + монтаж 190 лв. Дали си заслужава?
Фреона му е R407 , "бил на R22 , ама те го оптимизирали да работи на R407"(може и аз да не съм разбрал) незнаеха коя година е точно , нещо 2002 казаха. "Железен бил!"
Другия HITACHI RAS - CJ225V - 800лв. + монтаж . Фреона му е R410. COP около 5.20 (понеже питах за по- нов) 2004 - 2005 г. бил.
Имаше и други, но тези ми ги препоръчаха като наи-добри от двата ценови диапазона.
Искам да ви помоля за мнение за тези два екземпляра. Ако някой иска може да ми прати препоръка за някоя фирма или конкретна оферта на лични , ще му бъда благодарен.
Благодаря! :god
Много се надявам да не съхаляваш.
dimitarr аз ако бях на твое място за тези пари които си ги приготвил за климатици 2-ра употреба бих взел 2 от тези:
http://dekom.bg/?page=product_detail...3f4fb8d9ed0f9d
Да ама на него му трябват 2 деветки(25-ци)и то инверторни...
да добавя:на Димитър му трябват за отопление! На посоченият от теб пише до -5 гр Или на всяка цена да не си купува втора ръка? :)) Ами ако човека е технически грамотен-как ще го убедиш да си купи:
А)Конвенционален-харчи повече ел енергия-какво ти е направил човека?
Б)Европейски с по нисък коп
В)по шумен
Г)с по малко ексстри
...........ужас колко много мога да пиша още-май е време да стана пи ар на фирма за климатици.
П.С. Май буриш ако се сещаш какво значи това....
........Не мога да разбера защо все още се предлагат конвенционални системи...може би са на доизчерпване!
Аз имам 3 употребявани машини, 2 са 2007г и една е 2005г произведени. Доволен съм за сега, не мога да ти кажа, как е с частите, не съм се сблъсквал с подобен проблем. Икономични са ми, поне достатъчно икономични, тихи са сравнително и бяха евтини. 2 от машините ми са Фуджитсу от най-ниския клас и въпреки, че са на вече близо 4г нямат изобщо проблемите за които се говори при европейските такива от най-нисък клас, имат и повече екстри в сраванение с аналозите си, като примерно самопочистване на топлообменниците на вътр тяло, посредством нагряване със серпентина/или на серпентината. Втората ръка е малко като с колата втора ръка или имаш или нямаш късмет. Димитре не е зле да кажеш от къде си, защото в БГ има няколко фирми, които директно внасят, а другите са само прекупвачи и цените които си обявил ми се виждат малко високи. Ако те интересува на ЛС мога да ти пусна всички фирми директни вносители на такава техника, които аз знам, а те са не малко, ама все са от Варна и Пловдив. А относно дали да си вземеш или да не си взмеш втора ръка, сам решаваш, но не можеш да очакваш хора, които продават нови такива, да кажат нещо хубаво за тези машини, просто това им бърка в бизнеса.
Първоначално публикувано от milenataa
MITSUBISHI MUZ-SV22T 2006 година
при 7 градуса
отопление 2.5 (0.7-4.0) консумация 475 (125-1070)
охлаждане 2.2 (0.7-2.6) консумация 415 (155-690)
COP 5.28
DAIKIN R22EDS 2004 година
при 7 градуса
отопление 2.5 (0.9-3.6) консумация 445(215-910)
охлаждане 2.2 (0.9-705) консумация 445 (260-705)
COP 5.28
Първоначално публикувано от ceco.bojkov
при 7 градуса
COP 5.28
при 7 градуса
COP 5.28
Благодаря ! Аз вече си закупих MITSUBISHI MUZ-SV22T.
