Re:Втора употреба климатици
  След голямото чудене какъв климатик да си взема TOSHIBA 285PDR или Митсубиши SFX 28H послушах blue1 и взех TOSHIBA та . След като го монтираха от фирмата му измерихме температурата на охлаждане за 3-4 мин работа и излезна около 9 град Ц. Не съм го пробвал още на отопление как ще се държи ама за безшумна работа на вътрешно и външно тяло направо 6 точки . blue1 писа че бил от добрите клими ама биваше да сложат датчик да мери и показва темп в стаята или да има възможност да се управляват жалюзите от дистанционото поне, както на строто ми Митцубиши FX 28.. . и нещо си работещ на стария фреон ,който климатик си замина с продажбата на жилището ми. Като всеки Българин се притеснявам да стоя на течение или да не се мина , така че дано поне машината да държи и да си върши работата. Пичовете ми извадиха 2 бр дистанциони да си избера ,ама като не можах да намеря в нета снимка на оригиналното взех по запазеното. Другото беше с 2 дисплея и по голямо, като габарити ама имаха еднакъв брой копчета.Климатика имал йонизация и плазма /макар че не знам какво точно прави плазмата и нещо сменя ли се като консуматив/ и макар ,че на превода на дистанционото са написали ,че се пускат от отделни копчета ,като пусна йонизацията се появява само 1 знак на дистанционото ама климатика не издава звук, както при натискане на др копче и не усещам нещо по особено да прави. Ако някой френд има такава клима да пише какво му е дистанционото . На моето пише WH-F05J .
  ivan_storm, трябвало е да избереш дистанционното с двата дисплея - такова е на PDR - разбира се има много модификации и докато не знам сигнатурата му, не мога да ти кажа дали и то е било точно за този модел. Това което си избрал е за по нов модел на toshiba, но пак ще ти върши работа. Мисля, че оригиналното дистанционно е това http://img279.auctions.yahoo.co.jp/u...gjsbe53723.jpg Не си сбъркал с това, че си послушал blue1 - машината е класика от която ще останеш страшно доволен - модела заема 1 позиция от 73 класирани климатика за същия период в класацията ECCJ (Energy Conservation Center Japan). Колкото до функциите му...Климатикът е оборудван с плазмен филтър за пречистване въздуха, контрол на температурата и относителната влажност, което спомага да се поддържа висока концентрация на отрицателни йони вътре в стаята в дългосрочен план. Климатикът може да почисти ЛОС (летливи органични съединения) с помощта на регенеративен елемент дезодорант при ниска температура. Това е първият път, когато такъв елемент е бил прилаган в климатици. Имаш машина на която максималният капацитет на отопление е 8,1 kW и средния коефициент на трансформация при отопление и охлаждане е 5,77.
  Здравейте!
Моля ви за помощ! Четох доста по темата за климатиците, но колкото повече чета, толкова повече се обърквам :081: Налага се тази зима да се отоплявам с климатик, и сега си блъскам главата какво точно да си взема. Първи проблем - нов или втора употреба??? Аз си мислех за нов, но приятелите ми ме съветват да си взема втора употреба, задължително японски. Били по-добри, защото, били произведени за Япония или нещо такова ... Втори проблем - какъв да е климатика??? Освен че трябва да е инвертор, друго всичко не ми е ясно. Ще отоплявам две помещения, свързани с врата, но врата всъщност няма - само свод. Общо са 22 кв.м или 58 куб.м. Живея в къща, трети етаж, доста е студено зимата ... изолация няма, външните стени са юг - към остъклена тераса с алуминиева дограма и запад. Стаите са с алуминиева дограма. И така, въпроса ми е 10-ка, 12-ка, 14-ка, 18-ка или още по-голям? Ако ме насочите към определена марка и модел ще съм много благодарна! За мен е много важно да е тих климатика, защото бучащите шумове ме побъркват, и да е що-годе икономичен.
  Добре дошъл в нашият форум tanzu. За това помещение ти трябва машина с 4.2 киловата на отопление оптимално. При японските машини това са модели с обозначение 28 в модела, макар, че има и 4 киловата също. Отоплявал съм хол от 20 квадрата в панелен блок с отвратителна дограма и без никаква изолация с дъртото ми бивше саньо което беше 4 киловата на отопление без никакъв проблем и при -17 градуса. Пиши от кои град си и моделите на климатиците които ти се предлагат.
  Трябва ти машина с номинална мощност 4 киловата на отопление. Дали нова или втора ръка е въпрос на бюджет. А относно марката, по-скоро въпроса е, какво удачно може да се намери в момента. /виждам, че блу1 ме е изпреварил/
  Не се повличай по означенията, защото означение 28 означава 2.8 kW на охлаждане и нищо повече. На отопление може да варира от 2.8 също до над 4 kW. Гледай номиналната отоплителна мощност.
Предвид това, че е студена къща, бих препоръчал да имаш 4.8 kW на отопление номинално, но по-скоро е важно моделът да има запас и над номинала, т.е. да търсиш модел, добър за отопление.
  Живея в Чирпан, но съм далеч от мисълта да купувам климатик тук. Ще го взема от Пловдив или Стара Загора. Насочват ме към Fujitsu, но никой не казва какъв точно модел ...
  Трябва да видиш какво имат ако ще е втора ръка или нов японски. Няма как да ти препоръчаме нещо, защото може да го няма в наличност.
  Този път Деиан ми взе думите от клавиатурата. :) Ама ако държиш на Fujitsu, AS-E40T е твоята машина.
  Здр. На моя климатик Тошиба RAS-285 PDR му пуснах от сервизното меню на дистанционното проверка и ми излезнаха 2 грешки с код 04 и 0Е а иначе киматика си работи нормално според мене. Някой от по разбиращите и знаещи от форума да кажат трябва ли да се притеснявам от това и да викам монтажниците да го гледат или може така да си кара. Намерих от нета сержизно описание ама на модел Тошиба RAS-10SKVR i ot tam гледах кода на грешките ама моя модел е бая далеч от този и не знам дали тези показания са коректни. Ресетнах го от копчето да пробвам дали няма да се изчистят тези грешки ама нестава. Търсих и в сержизното меню и позиция 7F от която дават че се нулират грешките ама при мен няма 7F. Ako някой има инфо да удари едно рамо ,че климатика макар и втора употреба ме кефи с параметри и искам всичко да му е наред. Не съм сигурен дали има значение ама дистанционното му не е оригиналното за модела ами е това и мисля, че му включва всички функции.
 [img width=450 height=600]http://img168.imageshack.us/img168/7633/ss850585new.jpg[/img]
  здравеите от известно време се ровя в света на климатиците и да си призная съм доста бос на тази тема така че ще съм благодарен на всеки от вас които ми помогне да реша проблема си. Площа която искам да отоплявам е 40кв . Хол 20кв, всекидневна 11кв, икухня 9квм. Хола и всекидневнатаса свързани тоест преди е имало портал които ги разделя но в момента го няма а и между всекидневната и кухнята съм със свод или трите помещения са отворени.Къщата е неизмазана . Пред дилема съм една по голяма машина 18ка или една 10ка и една 12ка. Бих приел съвет и за конкретни модели. На всички ви благодаря предварително
  По-добре два климатика, единия в хола, другия във всекидневната и така ще ги разположиш, че да ти се топли и кухнята. А за модели иди и виж какво има и тогава пиши.
  Търся информация за CS-E281A и MUZ-GX4069
  CS-E281A
2.8(0.6~3.7)kW
4.2(0.6~7.5)kW
535(75~900)W
775(75~1,980)W
COP 5.42
EER 5.23
Има цели 5.4 kW мощност при 2° външна температура. Хубав климатик.
Другия нещо не го намирам, това е означението на външното тяло май.
