Re:Втора употреба климатици
  jsivkov колкото и да ми е неприятно да развалям удоволствието на хората, трябва да ти кажа, че този който ти е продал и монтирал климатика, трябва да му теглиш един бой. След като климатика е с 6 мм тънка тръба значи трябва да е толкова, толкова пише и в каталога.
А Мучото даже го е подмладил с 3 годинки.
А чак сега видях това за пластмасата, пълни глупости, на двата модела дизайна е различен, просто са му присадили друго вътрешно тяло и то на по маломощен климатик, но за сметка на това пък доста по-млад, CS-AG25K се произвежда от 97-99 година.
  значи за изпозлването на стария тръбен път има малко пояснение той е стар на 1 месец но понеже се оказа дефектен Дайкина който ми монтираха го смениха с Национал
  NIPPON са китайски.Внася ги пловдивската фирма БИТЕЛ. NIPPON вече се казват AUX.
  Да по принцип, не е проблем да използваш тръбният път монтиран месец по-рано, обаче всичките подробности от горният ми пост не са за пренебрегване- категорично ти казвам, че цялото вътрешно тяло е сменено. На модела от 93 година вътрешният топлообменник е на две части и е по-висок, няма как кутията му да бъде сменена с тази на по повия модел, където топлообменика е на три части, кутията е по-ниска, но по издадена на пред и дисплея е на друго място и въобще всичко.
  Да обобщим :
1) 14 годишен климатик !!!
2) стар тръбен път неотговарящ по размери на сегашния климатик !!!
3) сменено вътрешно тяло с друго кой знае какво !!!!!!
4) Дефект от 1вия ден
5) Дефектирал предишен климатик
Човече не бой , ами с пушка трябва да отидеш.
  jsivkov: Направо те съжалявам за това което ти се случва, като си спомня колко проблеми имаше с предишният си втора употреба Daikin, сега пък се опитват да те метнат с този втора употреба National. В началото като прочетох че са ти сменили дрънчащият Daikin и си доволен от работата на сегашният си, помислих си че и ти сега ще усетиш удоволствието от донякъде качествен климатик (като за втора употреба). Но сегашното ти приключение с "новия" (което едва сега започва) надхвърля проблемите ти с предишният.
По принцип тръбите трябва да са с правилният диаметър според инструкцията за монтаж, можеш да разбереш диаметъра по отвора на гайката на тръбата която се свързва към външното тяло. При теб обаче според обяснението ти външният диаметър е 8 мм. а вътрешният 6 мм., защото вътрешното тяло изглежда е по малко. А иначе дали е добре да се ползват същите тръби зависи от видът на фреона с които работят двата климатика, ако и двата са с еднакъв фреон няма проблеми.
Не пропускай да ни държиш в течение, случват ти се неща от които се опасяват всички, които искат да си купят климатик втора употреба, на мен са ми интересни твоите приключения.
  Кво да ни държи в течение той сега е на течение човека. Чудя се на хорат ка може да плащат по 700 800лв и повечве за климатик по на 10 години най малко и да очакват от него чудеса само щото бил Японски. Хора разберете че новия климатик макар и китайски е по добрия избор поради няколко причини: 1.Гаранцията не е фиктивна 2.Има налични резервни части. 3.Сервизите са по добре запознати с тях. 4.Все пак си е нов уред вероятноста да се повреди е значително по малка от употребявания.
  Да внеса малко яснота.
Има фирма Нипон в пловдив която продава и монтира секъдхенд климатици а също има фирма която продава климатици Ниппон но не е тази която написах по горе.
  http://www.cnaux.com/products/air_index.asp
По-известни тук под бренд
 NIPPON /Биттел/
 NEO /Техномаркет/
 SANG
 PROLUX
 TREO
 COBE
и т.н..... :-memnon
				Първоначално публикувано от blue1
 H 11-12 Heat exchanger thermal fuse blowing out outside room
H 12   Flame failure dearming
Буквален превод от японски на грешките при Национал, но какво означава, не се наема да коментирам.
    Датчика на външното тяло е повреден/по смисъл/
Горе-долу смислен превод
				Първоначално публикувано от dindo
    Тя цялата постановка е сгрешена.
  Според мен проблема е в хората които се захващат с този бизнес. Не може да лъжеш клиентите си за това какво им продаваш- проблема е и при новите машини имам приятел, които все още си мисли, че Осаката му е японско производство. В конкретният случаи смятам, че става въпрос за най-нагла измама с този сбирщайн които са пробутали на човека. Познавам една от фирмите който са занимават в Пловдив с внос на нови и втора ръка клими от Япония- прави ми впечатление, че от тях купуват много други "фирми" които директно от контейнера слагат на витрината машини старателно "рециклирани" с влажен парцал, нямат никакво понятие от това което продават даже не знаят елементарни неща за работата на климатиците.
За съжаление повечето пострадали, се обръщат за съвет едва когато са ги излъгали, иначе употребяван японски климатик може да бъде и едни добър избор.
 ... имам приятел, които все още си мисли, че Осаката му е японско производство. В конкретният случаи смятам, че става въпрос за най-нагла измама с този сбирщайн които са пробутали на човека. нски климатик може да бъде и едни добър избор.
    За Осака-та масово се лъже , че са японски, нискотемпературни .... и още куп глупости.
  Коя е тази фирма? :2guns:
  Пак здравейте от мен- тук видях че се е писало за National - но модела, с който се снабдих е S-G25T-C - някой може ли да ми помогне с инфо за него или да ме ориентира къде да търся, че нищо не открих? И да ви питам-нормално ли е да не спира да духа вентилатора - дори да му задам по-ниска температура, след като е стоплил, вместо да спре докато се охлади помещението , захпочва да духа студен въздух - без да му сменям режима- за да ми стигне по-ниската вече зададена температура?
