Re:Втора употреба климатици
  Mitsubishi MSZ GX 25F - така...Да започнем от тук.. охлаждане 2,5 Kw (консумация - 695 W, COP 3,6), отопление 3,6 Kw (консумация - 890 W, COP 4,02 при 7 градуса външна температура, а при 2 градуса параметрите са - 3,4 Kw и COP 3,81)...Ох, затварят ми се очите..Сутринта ще продължа...
  Моля корифеите на втора ръка японски клими да ми помогнат с ето този модел на МИТСУБИШИ MSZ-SFX 40HS какъв коп има минимално отдаване,номинално и максимално при падане на температурите какъв става копа и има ли някви екстри разчитам на Aleksandars и Blue1
  ben tarp, ако не се лъжа, модела е от 2001 година...с фреон 410А, ако отново не ме лъже паметта. При охлаждане COP е 4,02 и средна консумация на енергия 995 W, а за отопление при 7 градуса външна температура има отдаваща мощност от 6 Kw при консумация 1,378 W и COP 4,38. Нивото на шум на варира в границите от 19 до 25 dB. С две думи, имаме климатик с усреден COP 4,20 и консумация 1,617...Добра машинка?! Ако не е тайна, на какви пари ти го предлагат?
  DJ_Kranjar_KAT_UBB, по спомен ще ти кажа за Mitsubishi MSZ KX 258. Модела е от 1998 година със следните параметри - охлаждане 2,5 Kw, консумация 720 W и COP 3.47. При отопление имаме за 7 градуса външна температура 3,6 Kw и консумация 910 W и COP 3,96, при 2 градуса съответно 3,4 Kw при COP 3,72. Друго какво да ти кажа...Ако аз имам избор ще се спра на моделите от серията FX... След тях са SX, след това КХ, GX, VX, GZ, G и накрая са MX серията. Разбира се, говоря ти за модели от посочената година.
  много благодаря пич,ами 1280лв+180монтаж според добре ли е
  ben tarp твърде висока цена за втора ръка климатик от тази година и този клас за 1400-1500 лева продават и чисто нови японски машини.
  японска нова на 6 киловата номинал за 1400-1500?къде тва бре блуе и ква марка?
  Упсс нещо не бях догледал. За 6 киловата нямаш аналог.
  Моля,нужна ми е спешна консултация.Стая 17 кв.Запазила съм климатик "Corona" 12-ка CSH-B254G 2004г. .Има и възможност за Sanyo "Clover" 14-ка от 2001г.Кое е за предпочитане защото още мога да го сменя.
  За Саньото не казваш модела, но короната си е сравнително нов модел с добри показатели и ще стане за това помещение така че....
  A moje li da dadete info za Fujitsu AS224PEH ? :)
  Aleksandars, Blue1, благодаря за съдействието и информацията. Докато проверя моделите, които са в магазина и те изчезват, следващия път други. В този бизнес няма серийност. В крайна сметка се спрях на Mitsubishi MSZ 25 FYX-W. Цена 610 лв + 180 лв монтаж. Ще ми го монтират на 17 юли и вече тогава ще имам реални впечатления от машината.
  Някой може ли да ми даде някакво инфо за National CS-AG25V-W(киловати-отдавани и консумирани,година.....) и евентуално от къде може да се намери ръководство за работа с дистанционното
  ЗДРАВЕЙТЕ,някой има ли информация за DAIKIN R28CES.това ми го предлагат за 14-ка.ако може някой да ми каже нещо повече ще съм благодарен.по точно въпроса ми е към BLUE.благодаря ви. :081:
