Добре че клиентите не сме такива професионалисти :yikes.Технологиите след като се измислят се купуват,но не всяка марка може да си го позволи.Няма да давам пример с Хонда и Тойота,щото батето е професионалист в климатиците втора употреба.Бих препоръчал разглобяването на 4-5 климатика и играта да открием разликите.
Аидеееее,почнаха "знаещите"!Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
...40=4,0kw на студено,на топло-6kw X 3412.1416 BTU=20472,8496 BTU и това приятелю ако не е 18-ка![size=10pt][/size]
трябва ли да пояснявам защо на студено е с по-малка мощност?
Относно "мъдрата" мисъл,че не били почти еднакви-ами кво да кажа,компресори марка Matsushita,поставят ги на 90% от Японските марки-National,Mitsubishi,Daikin,Fujitsu..........
Процесори на Toshiba................,четирипътни вентили и дроселиращи с-ми на Fuji, и разни други такива.
Нали говорим за Японски климатици,не за Midea,Osaka,Everest и други подобни.........щот тогава си много прав!
Но даваите,голям праз,че някои се опитва да бъде полезен и коректен,така де-къв е тоя,че да ни казва............
bate_em40, Напълно нормално е да продължаваш да си настояваш на твоето, иначе ако се усетят клиентите че се опитваш да ги лъжеш пробутвайки им малък по мощност климатик представяйки го за голям, ще те обикалят отдалече.
Мощността при климатиците се дава на режим охлаждане. От твоя пример, имаме климатик по едното маркиране 40-ка, това означава че на режим охлаждане отдава 4 kW мощност. При другото маркиране същия този климатик е 4 x 3412.1416 = 13 648 BTU, почти 14-ка. Не може по едното маркиране да гледаме мощността на охлаждане 4 kW по която климатика е 40-ка , а по-другото маркиране за да го изкараме по-мощен вече да гледаме мощността на отопление.
Към всички четящи това и чудещи се къде е истината, може да отворите каталог на който и да е производител на климатици и да видите при различните им модели, каква е отдаваната мощност на охлаждане и как е маркиран като размер, такъв климатик.
я да дадем нещо всеки сам да си смята. колко kW /киловат/ и колко BTU /British thermal unit/
http://www.digitaldutch.com/unitconverter/energy.htm
Приятелю,valen1.Отиди в първия магазин и си купи климатик по твоите изрази(цитирам) "почти 14-ка" и "7,5 (седем и половина)".
Повече на "корифеите" на климатичната техника,няма да отговарям.Всякви лични определения от рода "да ги излъжеш ","умишлено заблуждаване" и други подобни-ще бъдат игнорирани от мен.
Ако мога да помогна на някого със съвет или информация,ще го направя.
п.с. Ако съвета или информацията ми са грешни,моля да ме извините предварително.Вече достатъчно съм пораснал,за да мога да кажа-"извиняваи,грешката е моя,ти си прав" без това да ми навреди на самочувствието.
Боже,наи-после нещо конструктивно!Цитат:
Първоначално публикувано от denuchi
bate_em40, Добре дошъл в форума. Специалисти с знания и опит се търсят навсякъде, тук също. Ако смяташ че може да бъдеш полезен на участниците тук, с знанията и опита които имаш, не се колебай да помагаш.
Излагането на не вярна информация или твърдения, ще бъде корегирана аргументирано.
@bate_em40,
Искаш ли малко по-спокойно и аргументирано да подхождаш към нещата?
:))искам,искам!даже ще си позволя малко по-така:Homo frugi omnia recte facit
Особенно много се успокоявам,когато първите коментари на написаното от мен са:
1." чрез умишлено заблуждаване на клиента "
2."Тук се спекулира"
3."ти за кубатура чувал ли си батиинкаааааааа
2 кръг и станахме професионалисти"
4."клиентите че се опитваш да ги лъжеш"
Даааа!Красота!
Извинявам се на всички спекулативно,умишлено,заблудени,професионално клиенти!
Към модераторите!Моля,изтриите или блокираите моя акаунт,ако е възможно.Благодаря,предварително.
Здравейте!Търся инфо за една екзотична реликва - CHOFU SERENO RA-2221P?
Имам го от 3г и чак сега видях отвътрешната страна на капака на филтъра кръглите знаци за месец и година на производство-09.97г,а турговеца разбирасе ме метна,че нямал по стари от 5г!
С универсално дистанционно е(kt-80) и ми се струва,че не се управлява както трябва - общо взето работи 6,а почива 3 мин. на режим отопление(все едно е в някакъв авариен режим).
Ще съм ви благодарен да разнищите въпроса!
Мога да ти дам инфо единствено за CHOFU SERENO RA-2222P ,предполагам разликата е в годината на пройзводство. Твоят модел се произвежда от 96 год. до 97 год., а този от 97 до 98 година.
Капацитет на охлаждане 2,2 (кВт)
Консумирана мощност 795 (Вт)
СОР-2,77
Капацитет на отопление 3,2 (кВт)
Консумирана мощност 1060 (Вт)
СОР-3,02
Максимална отдавана мощност при 2*С външна температура- 2,8 (кВт)
Не става ясно от описанието ти какъв точно е проблема. Това, че работи 6 минути , а почива 3 минути по какво го разбираш?
Благодаря blue1!И в момента работи на охлаждане и пак е така 3/6мин.Разбирам го потова,че като включи компресора светва и 3-тия диод-като изключи компресора и диода изгасва.Първия си свети постоянно щом вкюча климатика,втория не го знам за какво е и никога не е светвал.Скоро се появи и някакво тихо чаткане(не е пукане от пластмасите),което се чува и по време на работа и когато е изключен въобще.Като доближих ухо се чува отдясно,отпред под капака,където е ел.часта.
3 години му барам настройките от дистанционното и не мога да му разваля тоя режим на работа - все едно е изкормено управлението и е сложено реле-време.!
