Re:Втора употреба климатици
Комшията има 2 броя National cs-g25t-w и на единия почнало да му мига една лампичка, ама си работел. Предполагам, че е алармата за почистване на филтрите, ама той твърди, че не се виждало бутонче за нулиране дори под капака. Мързи ме да ида до тях, някой има ли идея? Той по скайпа ми се оплака, де!
P.S. Имало си бутонче под капака, обаче бутончето липсвало... Обадил се и му казали - ми при ремонта не са го сложили техниците от фирмата за втора употреба, нека си мига, нали си работи! Човека си си ги чисти филтрите, де!
Ами да го изключи от захранването за няколко минути и лампата ще изгасне....След това отново да го включи на съответния режим.
Не ми се вярва, нали това са натрупани в EEPROM-а наработени часове, как ще се нулират?
След като не ти се вярва, отвори климатика и нулирай от този бутон който липсва - и без него пак ще стане...
Някой ще може ли да ми каже някаква информация за този климатик втора употреба
Daikin F323TSXV-W,
само това можах да разчета по вътрешното тяло сред йероглифите. Дават го за 16-ка. Цена 1000лв. с монтажа.
Ще съм ви благодарен за някакви характеристики и съвет дали си заслужава.
Изобщо не е 16ка тоя климатик. При втората употреба злоупотребяват с наивноста на клиентите. Виж колко KW е на охлаждане и по това може да се съди каква е машината. При 3,5КВ на охлаждане е100% ва 12ка.
Първоначално публикувано от GuRu
Daikin F323TSXV-W,
Тази машинка по никакъв начин не е 16btu. На охлаждане е 11 btu, а на отопление е 13,6 BTU. По-добре напиши за какво помещение ще го ползваш.
Значи търся японка, ама хубава, след 2004/5 г. производство, за 12 м2 стая, с 3.2м таван и нова дограма, тухла.
от пловдив. моля да ми предложите варианти.
мерси предварително.
за 12 квадрата що не си вземеш нова 22ка ,по 1300 лв има доста богат избор
ами до този момент съм вложил доста пари в клими - имам 4 нови фуджицута - едното е LD, другите са LC, те са от тези, които са за европейския пазар.
но за тази стая не мога да си позволя нов, бил 9-ка дори.
и затова търся някаква добра втора ръка.
Първоначално публикувано от flint
Видя ли при тея юнаци? http://www.dimeli.eu/
видях при тях, питах в ант и нтт също.
има модели.
като че ли в Ант жената беше най-приказлива и ми каза, че имат 9-ка фуджицу за 550 + 150 монтаж = 700 лв.
въпросът ми е как да разбера коя година е даден модел климатик?
примерно да запиша абревиатурата му и оттам да погледна или?
Другото, което ми направи впечатление, че никой не ти дава информация по телефона,
А ако някой има представа за някой модел японски, който се внася втора ръка и примерно го има в момента и смята, че е добър нека препоръчва да мога да го търся.
мерси.
Иди, запиши моделите, които имат, и се върни тук да питаш.
:-memnon какви представи да имаш като са десетки знайни и предимно незнайни модели?!? Прави както ти каза Деян, и се надявай до като го проверяваш да не те изпреварят - най-добре вземи с теб някой разбирач и решавайте на място. Или някой да седи в къщи на Гугъл, ти му диктуваш по телефона модела - той ти казва инфото и дали си струва. Като цяло се надявай силно на късмет. За под 5 години машина, не се надявай да е много ефтина - затова по-горе те съветваха да се насочиш към нова машина, щото ако нищо не разбираш шанса да гризнеш дръвцето е голям.
На климатиците за японския пазар хората слагат стикерчета и пише-годината,фреон,количеството му,COP,косумация-общо взето много неща ,които касаят покупката на една машина.Има и много косвени белези по ,които се познава колко и как е ползуван един климатик.Ориентирай се по фреона първоначално.Ако е R410A ще е машина след 2001г.Но на стикерите всичко пише!
