точно така ..много по трудно можеш да се объркаш ,пише си всичко
ами някой може ли да ми каже моя National cs-g25t-w с какъв фреон е
R-22
здравейте, нужна ми е информация за този модел, Sharp AY/AE-X127E, кой каквото има:
1. от коя до коя година се произвеждат?
2. параметри
3. компресорът какъв е и надежден ли е?
4. намират ли се части ако нещо се случи
5.проблеми ако някой знае с този модел
6. инструкция за експлоатация
мерси.
Моля някой ако знае да ми обясни какъв ми е климатика и с какво BTU е и коя година е произведен. Марката е CHOFU RA 40 20 PV . Дистанционното е модел CAR - 20 PVF и климатика е на 200 волта.
Проблемът е,че при смяна на по-висока или по-ниска температура климатика си работи на някъф си негов режим. Мерих температурата която излиза при зададена 28 градуса излиза 32 . Нормално ли е това ?! В стая с квадратура 25 квадрата неможе да направи повече от 18 градуса!
Вероятно да е проблем с количеството фреон-често срещано при втората употреба.Ако имаш някаква гаранция,по-добре се обади на фирмата,която го е монтирала.
От къде го изкопа тоя модел "40 20" - няма такова нещо в целия нет?!? Я му снимай табелката или пак я прегледай - нещо сигурно бъркаш. Дистанционни излизат много в аукционите ама не са свързани с конкретен модел - просто дистанционни.Цитат:
Първоначално публикувано от cahdiho
П.С. гледам маркировката на сегашните модели - първите две цифри са за девятка(09), дванайска(12) - а твоето 40 ме хвърля в тъча?! 40 000 топлинни единици ли ти е машината? Опиши я горе-доло по размер - снимка нещо имаш ли?
Правилното изписване на модела трябва да е Chofu RA-4020PV. В интернет не можах да намеря информация за него.
Иначе цифрата 40 в името му означава мощността на машината в режим охлаждане - 4 kW, а цифрата 20 технологичната разработка като версия.
Например, в момента производителя продава за Япония модел RA-4029SVX, с номинална мощност на охлаждане 4 kW и номинална мощност на отопление 6 kW.
МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА КЛИМАТИК SHARP AY-22GD
Mod.edit avenger Не пиши само с главни букви!
Избихте рибата с тия модели, как може в 21век да не излиза нито ЕДИН документ(на никакви езици) при търсене с Гугъл?!? Щом няма две думи за модела - как ще е с частите?
http://img408.imageshack.us/img408/1499/dscf2930hs9.jpg
http://img380.imageshack.us/img380/8316/dscf2937tu6.jpg
Това са снимките от чудото CHOFU-sereno RA 4020 PV
Дано да ви помогнат да го разгадаем! :)
Първото,което виждам-КОПа му е 2,1-2,2,като сравнявам топлоотдаването с консумацията.Демек или е много вехт като модел,или е от най-евтините в Япония.И много леко външно тяло за мощността си,което не е много добре.Може да не топли при ниски температури.
Щом не излиза в интернет, май е доста старичък. Все пак е на R22, т.е. това значи май преди 2001-ва. Още по-лошо, имам съмнения за 91-ва, но може и да греша.
направо си е 1991г това я изкара година я не
Баси и трактора 2кВ ще смуче за да пусне 4кВ?!? Колко пари си дал за него?(мисля че вече се "оливате" с тоя мерак за 100волтова машина - отваряйте си очите хорааааа).
