Неразбрахте ли, че климатика не е най-икономичен при вентилатор на AUTO ако ще и 10 000лв. да струва.
Колега Julian престани да говориш неща в който не си уверен. Аз на тебе ли да вярвам или на амперклещите а?
Амперклещите да не си ги гледал цял месец и да си водил записки на всяко 15 секунди. :)Цитат:
Първоначално публикувано от airclima
Здравейте,интересуваме как мога да разбера годината на производство на моя японски климатик втора ръка .
Пускаш в гугала модела си ( в моя случай RAS-255SV или само 255SV) и се взираш в излезлите резултати някъде из йероглифите да има изписана година. Поне аз така открих на моя климатик. И какво - о ужас :yikes - 1997г., а първия път когато посетих офиса от където го купих ми казаха че предлагат климатици, произведени преди 3-5 години. А после пратката се забави и до последния момент не знаех какво ще взема. Сега само се надявам "ветеранът" да не е участвал в продължители и трудни атмосферни битки и да ми служи дълго, дълго..... а дано, дано. Пожелавам ти го и на теб. Абе да ти кажа не ти трабва толкова да знаеш годинките на "японската сила", а просто да се надяваш тя да не увяхне твърде бързо.Цитат:
Първоначално публикувано от zdrawko
Това ми е работата и гледам тези подробности.Цитат:
Първоначално публикувано от zz_stefanov
Думата ми беше, че амперклещите не са подходящия уред за отчитане на консумацията на климатика за дълъг период от време (така че да се анализира дали е икономичен даден режим или не). Моментните стойности отчетени с тях не значат нищо.Цитат:
Успех :)
От кога с ампер клещи се мери топлинна мощност отдавана от клиамтика. Ако си знаеш дебитите на въздъх при различните степени на вентилатора си сметни мощността. Ще видиш, че е най-голяма при максимална скорост.Цитат:
някой да има Sanyo SAP-GK25B ? и да каже за него нещо инвертор ли е, не е ли ? иначе пише че е R22 и харчи по 1,1W
Стига бе :081: 1.1W?Цитат:
Първоначално публикувано от alexx
Иначе 1.1 kW е малко множко за 9-ка.
ами незнам поствам цифрите от вътрешното тяло:
2,5KW 100V
3.4KW 50/60Hz
2.9KW 1.32 KW
1.03KW
1.18KW
1.16KW
2.43
2.88
11.4A
12.8A
Йероглифите е безмислено
ТОВА СА ВСИЧКИ ЛАТИНСКИ БУКВИ ПОВЕЧЕ НЯМА !
това е от ГУГЪЛ http://www.jet-db.net/s-jet/all_list...artrecord=2501
alexx,човека просто те подсеща че пред 1.1w има едно К и става 1.1Kw:-)А ти потърси ли модела в гуугъл?
Разберете че при японските 9ка е 22 12ка е 25 14 е 28 16ка е 32 18ка е 40
9-ка при японските е 25-ца, 12 - 35-ца. Горе долу е така. Не е удачно да ги сравняваме, защото мощностите несъвпадат съсвсем точно. ОСвен това по правилно е да бъудат 25-ци и 35-ци, тъй като се работи по сиостема СИ.
