Re:Втора употреба климатици
Toshiba 255 UD-Това стандартна 12-ка ли е,2,5 охл.отопление около 3,4?Има ли някъде повече инфо за този модел,2-ра ръка,фреон 410,за отопление на 60 м3,ПВЦ дограма,без изолация,изложение юг,не е последен етаж?На различни места ми дадоха различни отговори.Тези Тошиби май са с по-различни означения?
RAS-255UD:
2002 година
2.5 kW охлаждане, консумира 480 W, EER 5.21
3.4 kW отопление, консумира 635 W, COP 5.35
3.9 kW MAX при 2° външна температура.
COP над 5,добре, но 3,4 kW отопление???Направо си е 9-ка,предлагат ми го за 12-ка.
Има и почти същият, 255 PR,с йонизатор,но май е с по-слаби показатели.
Заслужават ли 1000 лв за брой,с монтажа???
255PR е с доста по-слаби показатели. Същите мощности, 2001 година, EER 4.13 и COP 4.47.
Моля, някой да ми каже къде в Бургас има фирми за японски климатици втора употреба! Много благодаря!
пресечката под механото която отива към демокрация представляват варна клима но всички са 90 и3 4 година
TOSHIBA RAS-285UDR -коя година е това, и заслужава ли си 1000-та лева /параметри/?
Модел: 2002 година, Параметри при 7°С: Охлаждаща мощност 2.8kW, консумация 490 W, COP 5.71, Отоплителна мощност 4 kW, консумация 660 W, COP 6.06, Параметри при 2°С: Отоплителна мощност: 5.9 kW, консумация 1765 W COP 5.89 (средна стойност)....да заслужават си....
Първоначално публикувано от Aleksandars
MIN консумация на топло, както и мин. топлоотдаване ?
минимална консумация при отопление ~ 70 W, минимално топлоотдаване ~ 500 W
Здр.
Моля за мнение за тези климатици ,че само на японски ми излиза в Гуглето.
Митсубиши
SFX 28H -iskat mi 1100 lv -- 2001g
Z36L 1500lv --- 2003g
TOSHIBA
285PDR 1100lv -2001g
sharp
R28XCY 1200лв
Този модел SFX 28H има нйакакъв сензор ж средата а по мощния му събрат Z36L даже 2 очи :)
Ако може да ми помогнете с избора кой е най надежден и добър като характеристики .Помещението е 30кв .
Благодаря предварително
За 30 кв.м. става единствено 36-цата като мощност, иначе конкретно модела някой друг да го коментира.
Мицубиши MSZ-Z36L е страхотен модел, но на отопление е 4.2 киловата също като Тошибата която също е върхов модел, но за това помещение ти трябва поне 5 киловата отопление ако не и повече.
Благодарско за отговорите ама се позачетох малко по обстоино и като взех и рулетката и измерих помещението се оказа че е 30 кв ама с коридора а самата стая е 22кв. Мн. съм се презапасил. Иначе от двата модела ,кой е по добър при тези нови условия TOSHIBA 285PDR vs Митсубиши SFX 28H ,като качество на изпълнение и параметри.
