Re:Втора употреба климатици
  Fujitsu AS-28HPG - добро като модел от 2001 година - 2.8kW на 3.6kW
 http://www.fujitsu-general.com/jp/ne...3/images/1.jpg
Тошибите също не са за изпускане, особено първите две... http://www.toshiba.co.jp/living/lineup/img/039470.jpg
National CS-XG28M - модела е 98-ма - 2.8/760/3.86 на 4.2/1030/4.08
  Toshiba 285EADR са идеални 2бр. са и мисля,че най -добре тях.Fujitsu 28HPG също е перфектно.Лично аз съм на мнение че 2 от една и съща марка /особенно Тошиба/е най добре.
  Пак скъпо ти ги дават! В една фирма с "control" в името ли ходи?
National E280A: 2000 г; 2.8 охл., конс. 545, COP 5.14; 4.2 отопл., конс. 850	COP 4.94;
Sharp M28SX: 2000-2002-2004 г; 2.8 охл., конс. 560 COP 5.00; 4.0 отопл.; конс 765; COP 5.23;
Разликата между двете Тошиби е, че тази с 2 отзад е на 200 V, а не на 100 V.
Ама много пари, пазари се!
  Toshiba RAS-285EDR вътрешното тяло е EADR се произвежда от 2005 до 2006 година.
На отопление е 3.6 киловата (0.3~8.0)кВт ; консумира 565 Вт (50~2000)Вт, СОР-6.37
На охлаждане е 2.8 киловата (0.3~4.0)кВт ; консумира 460 Вт (50~940)Вт, ЕЕР-6.09
Има Зд Зеолитен филтър, плазмен филтър, озонатор, Турбо, икономичен, нощен и детски режим. Най-слабата степен на вентилатора създава течение със скорост 0.5 м/с възможност за разделяне на помещението на две зони с различна степен на вентилация, дължината на тръбният път е до 15 метра и разлика в нивото между телата до 10 метра. Обезвлажняващата функция е до 2 литра на час.
Машината е награждавана и покрива японският стандарт за икономия за 2005 година с 127%. На европейският пазар е без конкуренция вероятно и сега.
  blue1 , deian, Feli74 и всеки, който обели дума с цел да помогне - Благодарности, пичове!!
 Избрах и поръчах двете тошиби. Голям пазар не стана. Дали е така или не е, ама човека ми каза, че му ги доставяли от Варна на 920 лева и за него оставал само монтажа. Първо каза цена 1060, после 1030 и така си и остана. Сега ги чакам вторник или сряда да ми ги монтират. Ще споделя пак, щом ги видя/усетя/чуя как работят.
  Взел си най-доброто от списъка - топ модел на Тошиба за 2005 г. Показателите му са страхотни (среден COP 6.23)! Климатикът е почти нов, така че останалото е късмет!
Ето каталогът за климатици на Тошиба през 2005 ако ти е интересно:
 http://www.daiseikai.com/download/image/catalog_aw.pdf (20 MB).
  Е сега остава да кажете от къде аджеба взимате тия японки в софия...щото моето преФалено фуджитсу се скапа .
да допълня,фуджитсу работило 4 години спря да работи сумата за ремонт 700-800лв 1 год гаранция от Пингвин ...купено като гледам фактурата за 2800лв .До като работеше нямах ама никакви проблеми(предимно зимата се ползва за утопление в стая40-50 см като в помощ има още един климатик)В момента търся нещо по мощно от това (това беше 14,000 бту при отопление) но не ми се дават 2000лв и да ми се счупи след 3 години!
Та въпроса ми е от къде да си взема качествен японски климатик рециклиран или по -добре да мина на китайски марки.Спрял съм се на Хюндай(карал съм купе здрава кола излезе),Хисенс или Мидея ако може помагайте!
  Крона
CSH-EX287	4.0	980.0	4.08	2.8	770	3.64
Саньо
CS-SG28K	4.2	1190	3.53	2.8	875	3.20
CS-SG28T	4.2	1210	3.47	2.8	895	3.13
CS-G32K	4.5	1250	3.60	3.2	1050	3.05
CS-G32T	4.5	1290	3.49	3.2	1070	2.99
 Митсубиши
MSZ-FX327	4.5	1170	3.85	3.2	920	3.48
MSZ-FX326	4.5	1240	3.63	3.2	920	3.48
SRX329R.Z	4.5	1200	3.75	3.2	930	3.44
SRK288RZ	4.2	1140	3.68	2.8	830	3.37
MSZ-GX257	3.6	945	3.81	2.5	760	3.29
SRK328RZ	4.5	1360	3.31	3.2	1010	3.17
SRK259R	3.6	990	3.64	2.5	795	3.14
MSZ-GX256	3.6	990	3.64	2.5	830	3.01
SRK329R
До колкото разбирам фирми в форума не е желателно да се публикуват но съм копирал част от рециклираните климатици на софийска фирма.
				Първоначално публикувано от MEBELDIZAIN
    Все пак провери за пловдивска фирма, която е склонна да го монтира/сервизира в София.
  ами ако знаете такава фирма ,дайте я ...по думите на доста членове от форума фирма §§§-3 от пловдив(надявам се разбирате за коя става въпрос) е коректна обаче не мога да намеря сайт за контакт!
  Имаш лично съобщение.
А на пръв прочит горните климатици, които си изброил, са бая старички. Но все пак може да има нещо добро, ще ти отговорят скоро.
  Благодаря ,Деян.Вече се свързах .Форума е чудесен!
  Може ли някой да ми даде превод на дистанционо за климатик FUJITSU AS22NP дистанционото което имам е AR-GJ1
